Stránka 2 z 2
Re: Dotazy na 4 a 8ohmová repra
Napsal: stř 19. led 2011 10:32:01
od dovicin
dotaz: jak se měří baterkou?
no ne...směju se, ale může se to hodit.
Napsal: stř 19. led 2011 10:57:54
od janek
tipnem si:
baterkou sa meria tak, ze prilozis 9V baterku na svorky a pozeras ci sa pohne membrana repraku resp. ci pocut lupnutie.
Nie som elektrikar, takze si to nechaj radsej potvrdit od niekoho co tomu aj rozumie.
Napsal: stř 19. led 2011 15:41:13
od OK2MDK
ano, klasický test před odjezdem na akci. vezmes speakon, a na konci máš jen dva dráty a minus připojíš, pluskem lupes a bude slyšet lupání membrán.
Napsal: stř 02. úno 2011 19:17:17
od alesekrulezz
mužete mě někdo objasnit ještě tu citlivost? nebo mě navedte do něakýho threadu kde se stim zabejvate
diky
Napsal: stř 02. úno 2011 19:31:27
Do hledání dej "citlivost" a výběr omez na sekci "repro"
Napsal: stř 07. kvě 2014 1:23:21
od Bendr
OK2MDK píše:změř ty bedny, jesli teda zesík umí jen 4ohmy, a ta bedna nebude mít 8 ale 4 (pri paralelním zapojením to dube ještě míň), tak jsme doma.
ale neboj, každý nějak začínal.
dodám seriový odpor se sčitá, paralelrní podle vzorce:
1/R = 1/r1 + 1/r2 .... 1/rn (jsou to zlomky sečíst)
pak musíš hodnotu převrátit takže bude třebas při dvou
8ohmových bednách 1/R = 1/8 + 1/8
čili
1/R = 2/8 a z => převrátíš: R/1 = 8/2
Mnohem jednodušeji vzorec pro výpočet R je že R= (R1.R2)/(R1+R2) ... Ale i o nějakou tu desetinu min než 4 ohmy zesilovač zvládne ... Pokud by byl malý až moc je možnost doladění justažni civkou ale tam se projeví i nějaké to teplo ... Proměril bych bedny jestli neni narušené vynutí ... Stačí klasicky ohm metr .. A pokud bude odpor nekonečný tak je problém s vinutim reproduktorů ... V opačném případe muže byt problém se zesilovačem ať už z přepalene pojistky až po vypáleny integrovaný obvod ... Ale Šikula s mikropajeckou si poradí
Napsal: stř 07. kvě 2014 3:56:50
od Zdeněk Prodance
Proboha co to je "justážní cívka" a jak se s ní dolaďuje impedance bedny ?
Ano, asi se líp pamatuje a provádí "součin dělit součtem", ale "převrácená hodnota součtu převrácených hodnot" platí pro libovolný počet a taky si člověk procvičí ten druhý pohled, tedy z hlediska nikoli odporu, ale vodivosti.
Napsal: stř 07. kvě 2014 7:18:55
od PeBe
Mám obavu, že po více, než třech letech, tazatele tvé vzorečky nezajímají...
Napsal: stř 07. kvě 2014 9:59:18
od Zdeněk Prodance
Jak ovšem vidíš, na tazateli pramálo záleží, problém a jeho řešení žijí nezávisle na něm. Což mimochodem poněkud ospravedlňuje tu dost složitou strukturu zdejšího fora, jinak by bylo mnohem šikovnější to prosté chronologické řazení, jako je na našem webu. Na některé věci opravdu nemá smysl po letech reagovat (například inzeráty), ale toto vlákno je počínaje názvem jiný případ.
Napsal: čtv 08. kvě 2014 11:08:50
od MADMAX
Mimochodem, chlapci, jenom bych vás chtěl upozornit, že nic jako "ohmáž" a "wattáž" neexistuje, to prvé je odpor eventuálně impedance a to druhé se zove příkon (spotřebiče, v našem případě, reproduktoru) nebo výkon (u zesilovače. Sorry, ale ježí se mi z toho chlupy. Vrcholem zvrhlosti je potom "vatáž", ta se realizuje vatelínem a tackrovačkou uvnitř ozvučnice...
vono by to bylo k smíchu, kdyby to nebylo spíš k pláči. Já vím, že nejste odborníci, ale svíčce v motoru u auta taky nebudete říkat hromnička...
