Stránka 2 z 2
Nazvučení zpěvu
Napsal: úte 06. pro 2011 10:56:04
od Grazlll
Nízké frekvence řežu už na mikrofonu a posléze ještě na EQ - přibližně do 140Hz.
Compresor tam pověšenej mam - zase s nějakym přednastavenym presetem.
Ještě to zkusim malinko poladit na těch 1-4 kHz :-)
Napíšu jak se zadařilo, děkuju moooc :-)
Nazvučení zpěvu
Napsal: úte 06. pro 2011 11:25:28
od KamilV
U kompresoru bych zrovna doporučil presety vůbec nepoužívat. Preset např. nemá ponětí o tom, jaká exploziva zpěvák má (jak vyslovuje d, t, p...)
Takový preset pak může nahrávce i uškodit.
Minimálně by sis to měl několikrát poslechnout, ten preset bypassovat a porovnávat, jestli jsi tomu opravdu pomohl, nebo zda je to jen "cult cargo", protože "kompresor na zpěv patří".
A taky bys měl "presetový kompresor" věšet jen na normalizovanou stopu. Jinak by se mohlo stát (při menším gainu na mikrofonu), že by tě ten kompresor vůbec nezabíral, protože by si ani nesáhl na treshold (a ty bys o tym ani nemusel vědět).
Nazvučení zpěvu
Napsal: úte 06. pro 2011 12:20:03
od pavlii
Ano - jen s tím, že normalizovat obecne netřeba (pokud je náběr dobrý), ale Kamil správně podotknul návaznost na preset. Teoreticky by se dalo zobecnit to, že preset je určitý základní kámen, z něhož se dá vyjít lehčeji než nastavováním "na zelené louce". Čili preset ano, ale je třeba ho poladit (prakticky vždy), aby se správně popasoval se zdrojovým materiálem.
P.
Nazvučení zpěvu
Napsal: ned 25. pro 2011 3:19:20
od safa
KamilV píše: Preset např. nemá ponětí o tom, jaká exploziva zpěvák má
... jezismarja, na zpevaky kteri maji nejaka exploziva, na ty pozor !
Nazvučení zpěvu
Napsal: ned 25. pro 2011 3:27:59
od safa
Grazlll píše:Děkuju za rady :-) Jen nevim jak se bude děvče koukat na to až obiju stěny izolací..:-)
... pokud se ti nebude chtit obijet steny izolaci pak je tu jeste sE Reflexion Filter. Samozrejme to neni jako hromada rocwoolu nebo Absotecu na vsech stenach kolem, ale funguje to ma ma vysokej WAF ( http://en.wikipedia.org/wiki/Wife_acceptance_factor" onclick="window.open(this.href);return false; )
Viz:
http://www.audiopro.cz/produktovy-katal ... reflexion/
Mimochodem, skoda ze mikrofon uz mas, protoze sE dela velmi zajimave bundle Reflexion Filteru s mikrofonem (bundle s lampovym sE2200T napriklad) za zajimavou cenu.
Obrázek
