Stránka 2 z 2
Prosím o radu s výběrem reproboxu
Napsal: stř 18. kvě 2011 9:05:58
No k EM151, teď jsem přeosazoval odposlechy, dával jsem do toho právě střeva z EM151 (Delta + D220Ti + HM25-25 + výhybka doma dělaná ale podle schématu z měření na PD). V této kombinaci můžu říct, že tam není žádný plechový zvuk, ani rozmazané středy, naopak ty jsou dost konkrétní. Pro 100 lidí musí stačit i krmení 250W do bedny.
Souhlasím ale, že bez SUBu se to neobejde, basy EM151 tolik nehrajou.
Taky souhlasím, že za 20k se pořádnej zvuk taky nejspíš nepořídí.
A popravdě teď při akci a porovnání zvuku z odposlechů a z HKček, který mám v divadle FOH, mi u těch HKček něco ve zvuku chybí a to jsem si myslel jak to krásně nehraje.
Jinak tady se teď řešilo podobné:
zvukova-technika-repro/jake-poridit-rep ... t2928.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zvukova-technika-repro/vas-nazor-na-rep ... 15-15.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: stř 18. kvě 2011 9:20:13
od Pavel Sedlák
Jj EM151Kit s 210 jsou plechové, s 220 o trošinku míň plechové.
Ale za peníze, co stojí ta stavebnice, asi nic lepšího a hlavně robustnějšího, nepořídíš.
S něčím, jako je například RMX 2410, to přijatelně uhraje docela dost i bez basu a kvalita není až tak hrozná.
Navíc poslední úpravou vyhýbky (jeden odpor navíc) se ta plechovost celkem potlačila a poslouchat se to dá.
ART310 vedle nich při větší hlasitosti neuspějí ani náhodou a když se oklikou vrátíme
k těm 20 000 Kč, tak se opravdu bude těžko hledat něco jiného, co se nemusí moc hlídat a vydrží to i hrubší zacházení...
Ten vybraný set se subem asi bude vypadat víc impozantně, ale i když jsem to hrát neslyšel, ani neviděl, vsadil bych se, že jde level typu Omnitronic.
Syn má EM151 (s 210) + GX5 a musím po počátečním despektu uznat, že to je celkem rozumná kombinace a při troše opečování slušným procesorem to hraje překvapivě dobře (s ohledem na svoji kategorii).
Jestliže mají kluci k dispozici uvedenou částku, těžko jim můžeme navrhovat sestavy s drivery typu DE500, ND650 nebo SMC 225.
18 + 1 prý to hraje slušně, ale hrát jsem to zatím neslyšel.
Snad Petr Vinš s tím laboroval a možná se ozve.
Napsal: stř 18. kvě 2011 9:25:28
od Petr xx
18" celkem bez problémů zvládají až 2kHz(lépe ty levnější), výjimkou jsou vysokozdvihové typy s velkým MMS.
Před odsouzením této ne časté kombinace, je třeba vzít v úvahu chování 18" reproduktorů v oblasti 300Hz-2KHz.U malých signálů, při měření je slyšitelná a naměřitelná značná směrovost ,daná rozměry membrány.Sestavu lze bez problémů v ose srovnat i s 1" driverem (je potřeba použít větší zvukovod). Důležitější je ovšem chování sestavy při větších signálech(v módu full-range), kdy 18" má poměrně značnou výchylku.Sestava přestává v oblasti 500Hz-2kHz tolik směrovat v ose,byť za cenu změny- poklesu amplitudové charakteristiky , ovšem jen v ose. Směrem od ní tento pokles není takový.
V praxi je to totéž jako kdyby někdo nastavil GEQ do V. V zásadě je z živého zvučení tento efekt znám jako mizející středy třeba u sestav 15+1".
Sestava kterou popisuji není vhodná pro živé hraní,ale z CD má líbivý zvuk.Jednoduché zapojení a postačí jen zesilovač a propojovací kabely. Nevýhoda je větší rozměr (cca 160l) a poměrně specifické použití.
Já souhlasím s upřednostněním třípásmového systému Satelit+ Subbasy,ale na to 20.000korun nestačí a ty laciné sety, většinou moc dlouho nepřežijí.
Napsal: stř 18. kvě 2011 9:28:31
od Pavel Sedlák
Jj 151 s 210 jsou plechové, s 220 o trošinku míň plechové.
Samozřejmě, sestava se SUBy je a bude jinde, ale za uvedené peníze nemůže nikdo čekat, že by mu plandaly nohavice.
ART310 vedle EM151Kit při větší hlasitosti neuspějí ani náhodou a když se oklikou vrátíme
18 + 1 prý to hraje slušně, ale hrát jsem je zatím neslyšel.
Napsal: stř 18. kvě 2011 10:58:35
od Patso
Petr xx píše:18" celkem bez problémů zvládají až 2kHz(lépe ty levnější), výjimkou jsou vysokozdvihové typy s velkým MMS.
Hm, slyším to prvně, ale logiku to má. Zajímavé
Napsal: stř 18. kvě 2011 11:05:06
od Petr xx
Nedalo mi to a udělal jsem si kalkulaci. Sestava 18PS76 /8 a DE250/16 na HF94, by v laku vyšla na cca 13000kč s DPH/ks.
Proč tak rozdílná impedance, snad nemusím vysvětlovat. Bedna vyjde s impedančním minimem cca 7 ohmů někde v okolí ladění basreflexu, pak půjde impedance ostře nahoru. Je to z důvodu možnosti použití levných verků - zesilovačů s výkonem cca 600 do 8 ohmů. Budou pracovat do poměrně vysoké impedance,čili spíše jako "napěťový zesilovač" a koncové pajctranzistory nebudou moc často mimo SOAR.
Se stávajícím zesilovačem Omnitronic P500 se ovšem moc paráda nenadělá,ať už to budou jakékoliv bedny.
Napsal: stř 18. kvě 2011 11:14:56
od Patso
No jasně no, to by by na tu 18´´ku byl jen vlhký vánek Ivánek
Napsal: pát 20. kvě 2011 0:53:36
od lucaso
Děkuji všem za odpověď. Hodně nám to vysvětlilo. Jen se zeptám, kdybychom vzali tyto dvě bedny
http://www.shop4djs.com/obchod/rcf/rcf-art-315-a.html" onclick="window.open(this.href);return false; stačilo by nám to? A pak třeba k tomu časem koupit nějaký subáč, po případě jaký (cca co nejlevnější )?
Napsal: pát 20. kvě 2011 12:41:23
od Pavel Sedlák
Jistě s tím budete spokojeni a časem uvidíte, jaký suby to potřebuje.
A nebudou to ty nejlevnější...
Nicméně za tyhle peníze se už můžete poohlédnout i po jiných slušných kompaktech.
Nebál bych se třeba Behringer řady DSP
Šťastnou ruku přeju
Napsal: pon 23. kvě 2011 16:33:09
od safa
... az nam je vrati z Meetfactory tak muzu predvest B1220DSP pripadne B412DSP.
