HK Elements
grock
HK Elements
Příspěvek od grock »
Po pár měsících mě to zklamalo jen jednou - jedna strana nehrála, po znovunasazení začala normálně hrát, asi bude problém v těch "speciálních" konektorech v tyčích, jsou to obyčejné jacky. Při přímém porovnání s kompakty 15+1,4 krmené stand. zesíkem byl zvuk Elements jiný, ne tak teplý a příjemný. Asi jako tranzistor vers. lampa na kytaru. Nevím do jaké míry se na tom podílí ten digi zesík a nakolik samotné repro.
Jinak opravdu plus - výkon překvapující, váha super, výborná mobilita a rychlost instalace. Nejvíc ale udiví čitelnost každého nástroje, vše je slyšet jakoby odděleně, takže jsou najednou slyšet i chyby muzikantů dřív neslyšené :wink:
Je to výborné na "velký" zvuk v menších prostorách a na reprodukovanou hudbu, akustickou hudbu, mluvené slovo, zpěv na halfplayback, na jazz, blues. Na metal už asi by byla potřeba větší dynamika a síla (ale mám jen sestavu 1+2 na stranu).
Snad jsem ti malinko pomohl...
Fyla
HK Elements
Příspěvek od Fyla »
To je vlastnost, kterou spousta uzivatelu klasickych "hrombeden" nezna a nechce si ji zamerne pripustit...
grock
HK Elements
Je fakt,že po půl roce používání za mnou začali chodit návštěvníci akcí a sami od sebe chválili zvuk. 8)
HK Elements
Příspěvek od safa »
Az po pul roce ? Za zakaznikama s Avantama chodej hned ;-D :twisted: (srry za flame, neudrzel jsem se)
Fyla
HK Elements
Příspěvek od Fyla »
No jestli jim beres protihodnotou Beshity (ktery's jim prodal predtim), tak se nedivim ;-) :-D hehehe
HK Elements
Příspěvek od safa »
I kdyz to s tim nesouvisi tak cece neberu, nechtej je dat z ruky ze to chtej na begonie.
HK Elements
Příspěvek od TomasVv »
Dokud chodí jen chválit zvuk a neobjednávají si vás na další kšefty, je to málo.
grock
HK Elements
Chodí po půl roce,trvá jim než se proderou tím davem :D
A kšefty objednávají,jen je málo pátků a sobot v týdnu :-)
tomasttt
HK Elements
Příspěvek od tomasttt »
Mohl by někdo ty HK Elements (1 bas + 2 vrchy) porovnat s BOSE L1 II? Je obojí line array? A jak je to s umístěním na podiu? BOSE prezentuje, že mohou být i vzadu za muzikantama nepotřebují odposlech, lze to i s tím HK?
grock
HK Elements
Line array je obojí, HK vzadu být může, je to také systém bez zvláštního výškáče,takže vazbyvzdorné.Já mám zkušenost jen s HK, prodavač, co slyšel oboje, mi říkal,že HK je zvukově lepší,ale nevím jaký typ Bose slyšel on.Mám za to,že HK používá na vrchy o palec větší repro a možná je to tím.
tomasttt
HK Elements
a jak je to výkonově. Nějak nerozumím těm údajům o zesilovačích. Píšou, že samostatný basový aktivní modul má 600W. A když k němu připojím druhý basový (ale pasivní) modul, tak je to stále 600W? Nebo je ten jeden samostatně jen 300W?
Díky
grock
HK Elements
Je to tak,že subbas má v sobě repro 250w a zesilovač 2x300w,takže 1x300 žene ten vlastní zabudovaný reprák a druhá půlka to,co k tomu připojíš,tzn. buď 1 pasivní subbas nebo 1-2 vršky (2 vršky=300w).
tomasttt
HK Elements
Díky za info, mě se to velmi líbí a uvažuju o koupi. Protože ale se systémem line-array nemám žádné praktické zkušenosti, tak mám pořád ještě trochu obavy o výkon. Zvučím zábavovou kapelu (basa, bicí, kytara, klávesy, zpěv) sály tak z 90% do 150 - 200 lidí, výjimečně do 500 lidí. Nevím, zda by to bylo dostačující a jakou případně zvolit základní sestavu.
Teď mám RCF ART 312A (350W) + na větší sály beru basovky (á 500W). HK Elements se mi ale zamlouvá svojí velikostí jen nevím, zda se to těm RCF vyrovná.
grock
HK Elements
Já ty RCF nezkoušel, ale sestava HK 1bas+2 vršky bude víc než 1 RFC určitě. Firma HK má doporučené sestavy podle počtu lidí a žánru-koukni na stránky...
filipzeiner
HK Elements
Příspěvek od filipzeiner »
Gustav píše:Uvidíš sám,HK je FUJ - Takový je můj NÁZOR na PLASTOVÝ bedny včetně jejich vnitřností :idea: je to weekendová hračka pro děti i podle ceny [-o< Zvukař/Gustav (Praha)
Používám HK audio již 12 let a měl jsem možnost vidět i slyšet všechny možné sestavy. Kde je prosím Vád k vidění něco plastového od HK Audia? Mám pocit, že se nemůžu zbavit dojmu, že HK Audio má všechno ve dřevě. A pokud jde o cenu tak nejlevnější nejsou, ale je to adekvátně vyváženo kvalitou. Možná by bylo dobré si něco zjistit než napíšete takové věci. Ostatní to zbytečně může mást.
Zpět na „HK audio“
