Alesis 3632
David K.
Alesis 3632
Koupil jsem Alesis 3632 a jsem trochu zklamaný. V pravém kanálu se při otvírání Gate ozývá lupnutí. Myslel jsem si, že je to špatným nastavením, ale když jsem stejně nastavil i levý kanál, zjistil jsem, že tam je to v pořádku. Trošku jsem si s tím hrál a zkoušel různá nastavení a nakonec jsem zjistil, že lupání v pravém kanálu je závislé na tom, zda je v provozu levý Gate. Pokud totiž je v provozu levý Gate, tak to v pravém lupe bez ohledu na jeho nastavení. Nejvíc to jde slyšet při mluveném slově a zpěvu. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Alesis 3632
Já už ho taky nějakou dobu vlastním, ale tohodle jsem si zatím nevšiml. Vyzkouším to nakroutit jak píšeš a dám vědět.
3632 mě nejvíc zklamala svým ovládáním, to je opravdu znatelně horší než u 3630. Mnohem menší přehlednost a moc zapuštěná tlačítka (mačkají se nehtem, bříško prstu nemá šanci).
David K.
Alesis 3632
Dostal se mi do rukou další nový kus Alesis 3632 a je u něj úplně stejný problém, jako v prvním případě (drobné lupání v pravém kanálu při otevírání Gate). Nahlásil jsem to na prodejně, kde otestovali další nový kus... stejný problém. Tak to typuji na vadnou sérii.
Alesis 3632
Ahoj, prosím, dal by jsi vědět, jestli v 3632 opravdu lupou gejty? Mě jeho ovládání až zas tak moc nevadí, víc by mi vadil externí adaptér u 3630, kvůli místu v racku.KamilV píše:Já už ho taky nějakou dobu vlastním, ale tohodle jsem si zatím nevšiml. Vyzkouším to nakroutit jak píšeš a dám vědět.
Nebo ještě líp, nemáš návrh na jiný 2 kánálový kompresor? Ideálně všechny funkce co má 3632 - Gate; Comp.; Limiter. Cena do 4000,- Kč.
Dík, Hubert
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
Mix: Mackie ProFx12
kalvoj
Alesis 3632
Můžeš sem prosímtě dát údaj o sérii, která to dělá. Nebo alespoň datum výroby. Mám dva kousky a ještě jsem se nedostal k tomu je otestovat live.
Alesis 3632
Je mi líto, už jsem ho vrátil a místo něj vzal 3630. Sérii ani rok výroby jsem si nenapsal.kalvoj píše:Můžeš sem prosímtě dát údaj o sérii, která to dělá. Nebo alespoň datum výroby. Mám dva kousky a ještě jsem se nedostal k tomu je otestovat live.
kalvoj
Alesis 3632
Už podlehl pěti LIVE kapelám a v pohodě, budto jsem hluchej, nebo nelupe
. Měl jsem tam i 3630 a 3632 se mi zdá lepší. Zvukově stejné, ale integrovaný zdroj, podsvícená čudlítka, lepší zpracování čelního panelu z něho dělaj lepší stroj. Jediny co musí Alesis stále zlepšovat je sítotisk popisků.
Alesis 3632
zde si dovolim nesouhlasit, zvukove mi prijde take nastejno, ovsem prace s 3630 je mnohem pohodlnejsi nez s 3632 ta ma sice podsvetlena tlacitka, prehledne oddelene nastaveni casovych konstant a pomeru (mensi hmatniky) a dejme tomu integrovany zdroj (coz me osobne je fuk...) ale tim vycet vyhod konci, tlacitka jsou mala zamackavaji se az do plechu takze aby mel clovek nehty nebo paratko, indikatory neprehledne blizko u sebe, potisk je spatne citelny a nakonec to strasne svitici a oslnujici modre on/off tlacitko... dekuji pekne pouzivam ho az jako nouzovku pokud jinde nezbyva misto...
kalvoj
Alesis 3632
S tlačítky nemám nejmenší problém i když jsou jaká jsou. Navíc kolikrát za akci s něma operuješ? Většinou hýbu jen konstantami. Ten powersw. se mi zas tak oslnivý nezdá. To modrá LED na AH ZED24 je jiná liga. Na tu se s pájkou chystám už rok.
Alesis 3632
no asi nemas prsty jak jitrnice
ale je pravda ze zase tak casto je nepouzivam ale proste je to pro me nepohodlne, to stejne ta modra na tlacitku v racku zari nejvic... A co se tyce indikatoru zkratka vic se mi libi kdyz je to jako u 3630 mezery mezi led, za umeleho osvetleni hur vidim a takto mi to nesedi....
Re: Alesis 3632
Zdravím, možná je to trochu offtopic, ale chtěl jsem se zeptat jestli můžu tohle zařízení použít pro ochranu zesilovačů a beden před "neukázněnými" Dji. Jde mi o to nadstavit maximální hladinu signálu a když Dj bude přidávat na mixu přes ten limit tak to prostě "zarovná" na ten limit. Snad sem se vyjádřil dost přesně.
Děkuji
Děkuji
Re: Alesis 3632
ano jde, zařízení obsahuje jak limiter tak compresor a expander... používal jsem ho jako master comp a limiter...
Re: Alesis 3632
já bych s tím byl trochu opatrný. Za prvé: kompresor/limiter nedokáže nic jiného, než že omezí maximální amplitudu signálu - to je dobré pro ochranu reproduktoru před náhodnými špičkami, které by ho jinak mohly mechanicky poškodit, ale pokud to přeženeš, hlubokotónové měniče, které se chladí prouděním vzduchu vyvolaným rozkmitem vlastní membrány (přesněji jejího vrchlíku), se dají snadno "upéct". A pokud to DJ bude do toho kompresoru dlouhodobě prát přes nastavený práh, tak je upeče skoro s jistotou (místo toho, aby utrhl membrány ze závěsu nebo kmitačku od membrány), takže "ochrana" je spíš pofidérní. Za druhé: Alesis 3632 je laciný shit - i když DJům přeju všechno nejhorší, pokud je zbytek aparatury kvalitní, je škoda zazdít zvuk takovouhle srajdou. Pokud je ovšem vše ostatní v relaci American Audio/Omnitronic/RHsound/Dexon apod., tak Aleshitem nic nezkazíš.
Re: Alesis 3632
tak jasně že pokud je DJ prase tak nepomůže nic krom ocelové tyčky... ale na odchyt špiček se dá použít , používal jsem ho za AH ZED a PA složené z EM151 a MT18SUB (jasně není to hi-end ale účel plni velmi dobře) a když byl nebo nebyl tak jsem neslyšel rozdíl (myšleno že by kazil zvuk)
Re: Alesis 3632
Nojo, jenomže který DJ není prase? Potom by přece nebyl DJem?? A obávám se, že na dražším a lepším aparátu už bys rozdíl slyšel. Bohužel, nejlevnější kompresor, který už nekazí zvuk, je až dbx 1066 nebo staré tmavomodré 166A, ani 266, ani 166XS to fakt nejsou, o Multicomech a Composerech nemluvě (a to ostatní v obdobné cenové relaci je většinou ještě horší...) Neříkám, že se to nedá použít, ale slyšet to je.
