Stránka 2 z 3
Re: Allen & Heath vs. Soundcraft
Napsal: sob 19. čer 2010 8:55:23
od Showservice
A co Yamaha IM8 - 40? Je s Yamahou problém v riderech?
Napsal: sob 19. čer 2010 16:05:37
od safa
Jako se znackou obecne ne, dokonce byva casto mezi preferovanymi konzolemi, ackoliv tam se jedna hlavne o PM 4000 a PM 3000. Radu IM jsem tam nevidel, ale:
Myslim, ze se vyznam rideru a techniky vyzadovane v nich mezi malymi zvukarskymi firmami dost zbytecne precenuje. Na druhou stranu ja jsem rad, Klarka a Midase tam najdete vsude
Napsal: úte 22. čer 2010 18:29:56
od suhsi
A co Soundcraft VI6 ... viděl jsem to ... slyšel jsem to .... ohmatal jsem si to a je to fakt bomba
Napsal: úte 22. čer 2010 21:24:29
od Showservice
Tou Yamahou jsem myslel její "levnější" produkty...
Omlouvám se...
Ta IM8-40 neni zas tak drahá, takže to Vi6 není moc na místě.
Napsal: stř 11. srp 2010 7:38:06
od Mirek klub-K
Zdravim,
pokud se bavíme o digitálech, je nutné uvědomit si taky kolik do toho kdo chce investovat. pokud budeme brát v potaz, že iLive od A&H stojí zhruba třetinu co stojí Vi* od Soundcraftu, když budeme uvažovat o nejmenší konzoli A&H R-72 stojí lehce přes 100k + stagebox 40/20 respektive 64/32 cca další 120k a Vi1 350k + stagebox 48/24 za 180k. Měl jsem příležitost "osahat si oba pulty a je nutno říct, že visuálně vypadá SC mnohem lépe i ergonomie je výborná, na druhou stranu A&H má ergonomii vcelku taky dobrou a interakce do parametrů kanálu mi přijde lepší. Softwarově je to otázka co od konzole člověk očekává, na normální zvučení je výbava A&H naprosto dostačující. Je to na idividuálním posouzení, ale například FORSOUND Lukáše Sekery již vlastní taky jeden kousek z vyšší série a jsou s ním podle mích informací naprosto spokojeni. Pro zájámce doporučuji dojít si třeba do PRODANCE na Praze 7 a na vlastní ruce si práci s iLivem zkusit.
Napsal: stř 11. srp 2010 9:39:34
od jarodaubner
Allen je po mojich skúsenostiach zvukovo lepší.Velmi dobré "jemné"zdvihy korekcií.Odchádzaju však dosť často fádre,ktoré naopak u soudcraftu vydržia dlho bez závady.
Napsal: stř 11. srp 2010 16:35:38
od safa
... to se ted bavis konkterne o jakych pultech ? O digitalech (iLive vs. Vi6 / Si6?) ?
Napsal: stř 11. srp 2010 21:24:55
od jarodaubner
Konkrétne skúsenosti sú s analógom ako napr ALLEN4000 ..a Soudcraft napr LX7ii .Digitál poznám a používam iba YAMAHA M7CL48,ale to je o inom.
Napsal: stř 11. srp 2010 22:55:46
Hrušky a jabka
Jak můžeš porovnávat LX7ii, kterej má podle příspěvků tady nic moc mikrofonní přdzesilovače, ale hlavně patří do nejnižší skupiny "dospělejších" mixů, s AH 4000, kterej je řek bych na druhém kraji spektra mixů. To je jak porovnávat Trabanta s Mercedesem. A jestli u GL4000 odcházejí fadery rychlej než u LX7ii, tak potěž pánbůh
2 safa: Soundcraft má v digitálech Si1,2,3 a Vi1,2,4,6.
Napsal: čtv 12. srp 2010 21:39:40
od safa
... no dovol Zdenku, to bych si dovolil vedet!
Jen jsem se upsal, no
. "Krat dve ... to melo bejt."
Napsal: čtv 12. srp 2010 22:27:42
OT: Jen jsem si dovolil to uvýst na pravou míru. Prostě 2 Si3ky vedle sebe jsou Si6ka
. (Nebo jedna na FOH a druhá na monitorech
Napsal: čtv 12. srp 2010 23:06:04
od jarodaubner
Iste porovnával som hrušku s jablkom.Môžem však porovnať iba to čo som mal v rukách.A je to s vlastných skúseností nie sprostredkovane,alebo že niekto povedal...
Napsal: čtv 02. zář 2010 7:35:17
od Návštěvník
Dnes mi kolega řikal, že si koupil iLive, zkoušel ho ve skladu vše běhalo jak má, přijel na akci a mrtvý touchscreen. Tak scháněl v místě akce LCD + myš, aby bylo možné konzoli nějak ovládat. I toto se samozřejmě může stát Vi*, ale prý se tomu zatím nic nestalo. Nehledě na to, že cores u soundcraftu jsou z dílny legendární firmy Studer a jako jediný pul má kartu s efekty od BSS & Lexicon. A kvalita zvuku je na Vi* opravdu na vyšší úrovni než u iLive.
Napsal: stř 08. zář 2010 10:04:32
od miki kiki
Zdravím všechny, poraďte co je vhodnější pro živou rockovou kapelu.
Mix Si1 nebo Vi1 ???????????
díky miki
Napsal: úte 14. zář 2010 12:09:40
od Martin Korf
Vzal bych spíš Vi1
