Problém se signálem z televizní rozdvojky
Kalik
Příspěvek od Kalik »
Takže řešení:
Řekl jsem si, že už na to kašlu a zavolám anténnímu technikovi. Když mi řekl, že za dopravu (v rámci města) chce 250,- a za hodinu práce 200,- řekl jsem si, že zkusím poslední variantu:
http://www.alza.cz/hama-antenni-rozbocovac-d109807.htm
Sláva bohu - FUNGUJE, televize šlapou jak maji :)
Prosím Lock
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Je to aktívní prvek, takže nejspíš v tom byl problém
http://www.alza.cz/hama-antenni-rozbocovac-d110106.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tohle by mělo za normálních podmínek (kabely s normálními ztrátami, signál v zásuvce s normální rezervou) na dvě telky v jednom bytě úplně stačit, 3-4dB rozdílu bývají skoro k nepoznání, nemůže to kvůli nim úplně přestat fungovat, to by musel být signál už tak na hranici použitelnosti (spíš nepoužitelnosti). Je jasné, že aktivní prvek to klidně může ještě zesílit, takže se snesou i zoufalé kabely, jenže mizerný signál se zesílením nezlepší. Já mám v baráku jeden aktivní a před ním i za ním hromadu pasivních, k tomu minimálně 100m různých kabelů a všechny televize fungují, rozdíly v úrovních se dají poznat leda na nejhorších kanálech (ale ty nejsou dobře nikde, protože to prostě nejde).
Kalik
Bohužel tuto rozdvojku jsem zkoušel taky prostě to nejelo, pomohl holt až aktivní zesilovač. Těžko říct v čem byla chyba, ale signál je nyní čistej a relativně i silnej a to je hlavní :)
Je fakt, že je podezřele levná, čekal bych tak dvě stovky a možná je popis od něčeho úplně jiného, to se nám v eshopu bohužel taky stává, že se kopíruje kopíruje a na konci je odněkud okopírovaná blbost. Při 2x10m se už dost projevují i rozdíly mezi kabely, vf kabel není špatný, jen když má zkrat anebo je přerušený, ale hlavně když má na pracovním kmitočtu vysoké ztráty.
Já jsem asi pátý rok líný vyměnit TV anténu a signálu mám opravdu pomálu, takže jsem posbíral pár praktických poznatků.
DVBT se chová klasicky digitálně - dokuď je co umístit v bufferu, tak to něco spočítá a běží.
Stačí -1dB (měřeno diagnostikou v setboxu) a TV není...
To byl asi ten moment
Zpět na „Bar“
