Stránka 2 z 2
BEYMA 18LX60 = dobrá kúpa..?
Napsal: úte 10. dub 2012 16:20:23
od exxxi
Protoze rozmery basreflexu/zvukovodu jsou stejne dulezite, jako rozmery bedny. Cim sofistikovanejsi bedna, tim vetsi paseku udela i 1cm odchylka.
Napsal: úte 10. dub 2012 19:55:31
od Zdeněk Prodance
No a to si neumíš ty rozměry (VČETNĚ VŠECH ROZMĚRŮ BASREFLEXU) zkontrolovat sám ? Pokud je tam jakákoli odchylka, tak se to musí ověřit minimálně simulací. Nám se podle fotek zdá, že to má úplně jiný basreflex. Tři čísla skutečně nejsou dost.
Napsal: úte 10. dub 2012 21:23:02
od djducato
Áno je pravda, že to má úplne iné rozmery bassreflexu ako má MT18SUB, hlavne tá spodná výstuha, alebo čo to je, je podstatne väčšia.. Viac menej musím povedať, že vonkajšie rozmery sú presne ako MT18SUB, ale všetko vo vnútri je totálne iné.. Veď je to na foto.. Môžem všetko zmeriať, ale či to má význam, netuším..
Napsal: úte 10. dub 2012 22:32:51
od exxxi
Bude to hrát jinak, než ty dva, co už máš, je pravdepodobne, ze na nekterych frekvencich se to bude hadat. Jako nouzovka by sly dat dva stejne na stranu, ale i tak to bude delat problemy. Asi bych se toho zbavil.
Napsal: úte 10. dub 2012 23:03:38
od Martin S.
Bude to s pardoném hrát na hovno. Fázově to bude mimo v celém pásmu, takže to spolu s MT18SUB hrát nemůže. Bedna bude laděná tak na 55-60Hz, takže že by to hrálo basy, tak o tom se moc hovořit nedá. Materiál z čeho to je postavené, je taky k prdu, vzhledem k tloušťce to bude těžký jak prase, hrubá aneb vodoobalová překližka je zplacaná z toho co mají zrovna po ruce, o velké kvalitě tohoto materiálu se hovořit nedá, patří prostě jinam.
Jediná šance jak z toho udělat funkční bednu, je dodělání zbytku zvukovodu, nicméně jestli rozměry části zvukovodu, která tam je nesedí s originálem, tak je to dobré tak do kamen.
Za ty prachy co vyhazuješ za nefunkční paskvily jsi si u mne mohl koupit pořádný aparát.
Napsal: stř 11. dub 2012 6:20:01
od djducato
Exxxi asi najrozumnejšie bude počúvnuť tvoju radu a zbaviť sa toho, čo..?
Martin máš úplnú pravdu, bedňa váži cca 60kg bez osadenia..
Čo sa týka toho dorobenia zvukovodu, tak si neviem dosť dobre predstaviť ako na to, pretože rozobrať celú bedňu sa nedá a cez otvor na reproduktor tam nedostanem tú kolmú stenu vcelku.. Inak rozmerovo to sedí až na to, že chýba ta jedna stena.. No a ďalšia vec, čo by sa musela prerobiť je tá spodná šikmá priečka čo je vo vnútri bassreflexu.. Originál sa mi zdá že je umiestnená 75x75mm od krajov no táto bedňa jú má tak 120x120.. Čiže tu prerobenie boxu asi fakt neprichádza do úvahy..
Ozaj bude najrozumnejšie sa toho zbaviť..
Ono dokopy za to čo je na foto som dal cca 1000€ a za to až tak poriadny aparát nekúpiš..
Napsal: stř 11. dub 2012 10:48:50
od Martin S.
Kdybys k těm 1000€ přihodil necelých 60€, tak máš odemne zbrusu dvě nový basovky s neodymovým RCF
Ta šikmá příčka nebude mít až takový vliv. V celku to tam nedáš, asi to budeš muset rozdělit na dva kusy. Je to jediný způsob jak z toho udělat ještě použitelnou bednu a ne jen pouze palivo do kamen.
Napsal: stř 11. dub 2012 14:00:01
od Zdeněk Prodance
Na to je celkem jednoduchý test. Dej si inzerát, že to celé za 1000€ prodáš a poctivě tam napiš, co v tom je, z čeho to je, jak je to staré atd. Jestli se o to zájemci porvou a druhý den to bude prodané, tak jsi to koupil opravdu dobře. Já jenom naprosto nechápu, jak ti dodnes není jasné, že z bedny nejde vynechat polovinu basreflexu, použít úplně jiný materiál (zaručeně i technologii) a stále o tom tvrdit, že je to bedna ta a ta. Přece je jasné, že sis naběhl, od bedny po reproduktor a zpátky a ty to stále pokládáš za výhodné koupě ? Co tedy udělali ti, co ti to prodali - špatné kšefty, protože nechápali, jaký poklad vlastně mají v rukách ?? Svůj čas a práci nepočítáš vůbec ?
Napsal: stř 11. dub 2012 21:39:17
od djducato
No vidíš Martin a sme pri tom, že za 1000€ mám 2 síce určite vynikajúce basovky, ale to je tak všetko a môžem sa tak na to pozerať, pretože bez kvalitných satelitov a zosikov a čo ja viem čoho to bude aj tak na prd.. A fakt nemám 10 000€ na nejaký profi aparát a hlavne tu "gadžom" do mesta je to tak jedno..
Hubert, inzerát mám.. Nejako sa zatiaľ o to ľudia nebijú, ale snáď časom..
Čo sa týka týchto bední, tak je mi jasné, že som sa nechal odrbať, ale čo už teraz narobím..? Skôr by som povedal, že oni urobili výhodný kšeft a ja opäť jeden s tých zlých..
A je pravda, že môj čas a energia v tom vôbec nie je zarátaná..
Napsal: stř 11. dub 2012 22:50:40
od Zdeněk Prodance
Dobře, tak to chodí a na začátku se prohrává v každé hře, ale na pováženou je to, že ty se neumíš učit. Přece by ti dávno mělo být jasné, že basovka nemá jen tři rozměry (pokud není uzavřená). Já jsem se na to explicitně ptal, Martin na to upozorňoval, oběma nám byl podle fotek(!) ten skelet podezřelý a ty na něj koukáš, výkres originálu máš a NIC ? Místo toho "řešíš" jestli je tam vhodná Beyma, ke které jsi přišel nějak podobně ? Fakt se nad tím zamysli, jestli nejsi ta obvyklá oběť. Ony by ty bedny asi stály o hodně míň, kdybys z nich PŘED KOUPÍ vyšrouboval 18" a s výkresem v ruce prodávajícímu ukázal, že to oboje NENÍ, co on tvrdí.
Napsal: stř 11. dub 2012 23:38:20
od Martin S.
A to všechno co máš je k čemu? Úplně k ničemu. Nepotřebuješ 10 000€, zhruba nějakých 3200€ by ti stačilo na velice slušný aparát ode mne. 2x 18" sub, 2x 12"+1" satelit (všechno v neodymu!) + zesilovač. Všechno nový a se zárukou, na bedny dokonce 6let na tech. zpracování. Plus je třeba doplnit o DSP, což se dnes dá vyřešit už docela levně a i kvalitně. Cca 4kW aparát, možno takový aparát rozšířit o další dva suby, bez nutnosti pořizovat další zesilovač.
Jestli se někdy dopracuješ ke slušnému aparátu, tak stejně dojdeš k podobné částce.
Napsal: čtv 12. dub 2012 7:25:23
od djducato
Hubert, už viem že som sa na tejto kúpe riadne odrbal.. Mohol som ozaj zobrať do ruky výkres a podľa toho to skontrolovať, je pravda, že mi to nenapadlo.. Ale to bude tým, že som mu veril..! Keď ti raz niekto povie, že je to MT18SUB, a ozaj tak vyzerá, tak mu proste veríš.. Fakt už si budem musieť dávať veľký pozor a nebudem veriť už nikomu..
Martin, ono to nejako hraje, jasné že to nie je nejaká sláva, ale hraje to..
Veľmi rád by som zobral 3200€ a kúpil si niečo ozaj profi, no momentálne ich nemám..
Ono keď nad tým tak uvažujem, tak som ešte asi ani nepočul hrať nejaký profi aparát, možno preto neviem posúdiť rozdiel..
Samozrejme nerátam koncerty Tiesta a veľké techno párty, predsa tam je LA a to sa nedá porovnať s 2x18 + 2x12 zostavou..
Dosť by ma zaujímalo aký by bol rozdiel medzi tou zostavou od teba Martin vs. MT18SUB z osadením B&C 18PZB100 + EM151, čo mám ja.. Pretože to si myslím, že hraje úplne super..
Veľká škoda je, že u nás v Ke, nie je žiadny taký obchod ktorý by mal takéto reproboxy skladom a navyše bol ochotný to zapojiť a ukázať čo je vlastne kvalitný zvuk..
Ale za to máme predajňu kde sa predávajú Ibiza Sound, Dibeisi a čo ja viem čo za bludy, tam to odskúšajú, ale tak to je hrôza..
