Husí krk - Talkback mic (XLR)
Robi
Já vím, že to k tomu patří, ale předpokládal jsem, že ho můžu připojit i přímo do mixpultu kde je 48V. Zřejmě je stavěný jen na 3V a budu muset vyměnit ten odpor uvnitř za větší.
Řešil bych to spíš odporovou děličkou (45:3, třeba 47R:3R3), pozor na výkon, dal bych alespoň 0,5W odpory.
Robi
Už jsem to měřil, odporová dělička tam už je. Zřejmě proto, že napájení je jak píšou 1,5V a ten stojan má 3V. Je tam odpor 1,2k a mikrofonní vložka má odpor 0,95k. Při 3V mi vyšel proud 0,00139535A. Při 48V potom vychází výměna odporu za 33,47k při 0,06W.
Celý výpočet ale může být mimo, protože měřit kondenzátorovou mikrofonní vložku jen tak ohmetrem asi nemusí být úplně přesné. Lepší asi bude zapojit ho na 3V jak má být a změřit proud a napětí na mikr.vložce.
No v parametrech má psanou impedanci 600 ohm. Jo tak i ta moje dělička bude blbě
ohmerem měříte SS odpor, impedance je něco jiného to je pro střídavý proud. Běžným ohmetrem impedanci nezměříte.
Robi
Vím, že ohmetrem měřím SS odpor a ne impedanci. Proto jsem psal, že bude lepší změřit napětí na mikrofonní vložce a na zapojeném odporu při připojení na 3V. Potom ještě proud a zbytek už si spočítám.
Případně zbává ještě metoda pokus/omyl - začít s vělkým odporem a potom zmenšovat a měřit napětí na mikr.vložce až bude 1,5V.
Nějak se s tím poperu. Ještě jsem neměl čas to testnout, ale půjde to.
Mohl by mi někdo změřit jaké napětí je na kterém pinu na tom originál podstavci? Případně poslat/popsat schema zapojení toho podstavce.
Nevím jestli z těch 2xAA baterií je na pinu2 1,5V a na pinu3 taky 1,5V nebo jestli je jen 3V na pinu3.
Může mi někdo potvrdit/vyvrátit, že to takto může fungovat?
http://desmond.imageshack.us/Himg543/sc ... es=landing
Oranžové - XLR konektor v mixpultu se 48V. Modré - kabel od elektretu.
Odpor se zenerkou vytvoří ze 48V na vstupu 3V na výstupu. Kondenzátory oddělí mikrofon od 48V na XLR, ale projde přes ně audiosignál. Není mi úplně jasné co udělá ten odpor a zenerka s audiosignálem (relativně malým střídavým proudem) z elektretu.
