Stránka 2 z 2
PA pro malou kapelu na live
Napsal: stř 02. kvě 2012 23:05:26
od Zdeněk Prodance
Já jsem tam napočítal myslím čtyři komba, což samo o sobě s akustickými bicími nadělá tolik kraválu, že v malém prostoru budete asi zvučit jen zpěv a ty nástroje, které kombo nemají. Monitory samozřejmě opět přispívají k randálu, jenže pro návštěvníky ještě horším způsobem, než ta komba (hrají opačně a slyšet je z nich jen cosi a ještě se zpožděním). Ovšem PA se NEDÁ vybrat podle nejmenšího požadavku a pak doufat, že zvládne i mnohonásobek. Nezvládne, není čím. Ubrat se dá vždycky, nějaké kW dneska moc neznamenají 1kW mají v zesilovačích i docela malé a levné aktivky (např. QSC K). Určitě by nikomu nepřišlo divné, že s sebou do malého klubíku "táhne 3kW", když má celkem jeden K Sub a dva K-8, což je skoro neviditelná sestava a rozhodně se s ní nehrajou žádné amfiteátry.
Napsal: čtv 03. kvě 2012 8:56:04
od Olaf
Zdravím
díky za informace, jak jsem si prostudoval datasheety, ta QSC K-Series vypadá vzhledem k rozměrům, výkonům a vybavení zajímavě.
Jestli můžu požádat, mám ještě k tomu pár otázek :
1) Zkušenosti s K-Series na živou hudbu ? Dobrý, špatný, použitelný ?
2) Pominu-li rozměry, jaký je vlastně rozdíl mezi K8 - K12 ? Je to jen výkon, nebo ještě něco jiného ? Který satelit by se hodil na živou country muziku ( s lehce bigbeatovou rytmikou ) ?
3) Dalo by se škálovat nasazení ( podle prostoru a lidí ) 2xK8(K10,K12?), 2xK8(K10,K12?)+K-sub, 2xK8(K10,K12?)+2xK-sub ? Má vůbec ta poslední varianta smysl ?
4) Jestli jsem správně pochopil vybavení, odpadá u téhle serie nutnost externího crossoveru ( jedna z funkcí mnou zmiňované DBX260 ) ?
5) U DBX260 mě taky lákala ta možnost analýzy a EQ, bylo by při nasazení K-Series vhodné použít na master nějaký samostatný analyzer+EQ na srovnávání vlastností prostoru nebo je to u živé hudby podle vašich zkušeností zbytečnost ?
Předem díky, Olaf
Napsal: čtv 03. kvě 2012 11:25:33
od Zdeněk Prodance
Pozor, já jsem K serii uvedl jen jako případ beden s na první pohled zbytečným výkonem, ne jako doporučené řešení.
Rozdíl mezi modely je hlavně v tom, jak moc to zahraje, menší reproduktor v menší bedně má nižší účinnost. Drivery i zesilovače jsou v celé serii stejné, ale větší bedny hrajou výrazně víc. Příbuzná je ještě řada KW, ve které je navíc třípásmo a KL, tedy takový "skoroarray", který je na skládání vyloženě dělaný.
Ano, kromě beden jsou potřeba jen kabely. Externí GEQ mezi mixem a PA nebo v inzertu mixu je samozřejmě velmi užitečná věc a pokud je klasického typu, tak se i snadněji ovládá než jeho emulace v typickém DSP, ale může taky jít o zvyk, jakmile někdo dělá na noťasu všechno, tak mu i tohle může přijít snazší. Přímo na panelu a s miniaturním displejem to moc šikovné není, RTA má pro nastavování aparátu dost omezený význam, dneska jsou lepší nástroje (programy), u kterých je RTA jen jednou z mnoha možností zobrazit, co se děje.
Napsal: čtv 03. kvě 2012 20:56:46
od Zdeněk Prodance
Já bych, pokud jde o country určitě doporučil třípásma, pakliže nemáte zvukaře - technika rozhodně bych volil aktivní verzi. Doporučuji vyzkoušet sestavu 2x QSC KW 153 + 2x K-sub. Vychází to do udaného rozpočtu a výsledek si myslím bude překvapivě dobrý. S KW 153 se dá hrát bez subů bez problémů a K-suby přidávat v případě potřeby. Celý tento aparát se dá naložit do většího kombíku.
Pokud budete mít zájem asi by šlo domluvit nějaké vyzkoušení na vašem kšeftu = půjčení s obsluhou.
=D>
Z.P
Napsal: pát 04. kvě 2012 8:15:10
od Návštěvník
Díky všem za rady, musím to probrat s ostatními, pak si uděláme nějaké závěry.
Olaf
Napsal: pát 04. kvě 2012 9:52:25
od Martin S.
Posílal jsem ti nabídku do soukromé zprávy, tak na to taky koukni ;-).
