Jaké PA pro příležitostného zvukaře?
Moc zdravím po delší době
začal jsem shánět ty Behringery B912 NEO (B812 NEO).....je to naprosto beznadějný, čeká se na ně, všude jsou objednaný dopředu, další dodávka někdy v září...prostě peklo! Jen v U. Hradišti mají 1ks!
Jako alternativu mi nabídli tohle: dB Technologies Cromo 15+....nevím jestli je to parametry srovnatelný. Navíc, tohle nemá korekce, ani LINE výstup. Nejvíc mi asi vadí ty korekce....přece slušný aktivky by je měly mít....alespoň myslím. Když budu třeba někdy potřebovat jen jen jednu bednu, jako nouzovku narychlo k mikrofonu, nebo nějaký mp3, tak s tím už nic neudělám??????
Tak já Vám nevím....nemůžete něco doporučit? Cenově se tohle pohybuje kolem 10,000,- Kč za kus. HELP ME!!!!
Ne, slušné aktivky nikdy žádné korekce nemají (nejvýš přepínač) a některé dokonce nemají vůbec nic a nikoli náhodou to bývají ty nejdražší. Velmi účinné korekce má naopak Mackie Thump (i 15A), viz měření:
http://www.prodance.cz/protokoly/mackie ... th-12a.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Děkuji za opět (pro mě) překvapující odpověď
já jsem se domníval, že pokud aktivka nemá korekce, je to nějaká ořezaná řada. Takže ty co jsem sem napsal, mají mít myslím 600W a až 128dB. Takže to nejsou špatný hodnoty. Ovšem jiné informace jsem nesehnal (kromě toho, že nemají korekce - na obrázku).
Ještě jednou díky, Pavel
Jenže ty ICEpowery mají specifikovanou maximální teplotu okolního vzduchu při provozu 45°C, zatímco ten hypexový "reklamní blábol" má maximální teplotu okolí specifikovanou na 65°C, takže logicky při této teplotě ještě nějak fungovat musí. Z toho rovněž vyplývá, že bude šlapat při vyšších teplotách, než ICEpowery. Zkrátka je jinak dimenzovaný, no....Při vhodném dimenzování MOSFETů a jiných polovodičů nejsou tyto provozní podmínky nereálné (když to jde v armádě...)...Petr V. píše:To je reklamní blábol , naprostá většina koncových modulů v D třídě , ať už je to ICE Power, Pascal, Linear Research, což je dnes asi špička , vypíná při 65st na vnitřním chladiči, a od 45st snižuje výkon pokud je tato funkce nastavena.safa píše:... cece zrovna vcera jsem koukal na technicke specifikace tech Hypexu co jsou v DAS Action a podle papiru pri provozu muze mit chladic az max 90 stupnu a okolni vzduch max 65 stupnu. Pri takovym koncerte bych teda nechtel bejtMartin S. píše:Ještě bych zmínil jednu nevýhodu aktivek, pokud se hraje v létě, tak někdy není kam bedny schovat aby na ně nepražilo a potom zesilovače v nich můžou mít problém s přehříváním. U pasivek toto nehrozí, zesilovače samotné je vždycky kam schovat.. Pravdou je, ze u Avantu se kteryma jsem sjezdil kde co i venku, jsem zadny problem s prehrivanim nezaznamenal a to i pras to, ze jsou chlazeny pasivne. Ono uprimne receno, nejvetsim odbytistem DASu jsou vedle Spanelska zeme latinske Ameriky a tam vsude byva sakra horko a vlhko, takze s tim vyrobce pri navrhu, jak se zda, pocital.
- Petr V.
Stačí dát modul zesilovače do teplovzdušné trouby , nastavit 50st a nechat ho hrát, třeba jen do odporové zátěže.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
tel: 721 281 678
Re: Jaké PA pro příležitostného zvukaře?
Zdravím
. Po několika letech jsem k vám opět zbloudil. Nakonec jsem koupil dB Cromo 15", což má nějakých 2x600W RMS a jelikož jsme od té doby přidali bicí, tak jsem to doplnil subem od dB 1x1000W RMS v 18" (citlivost kolem 137dB, což asi není špatný) Vím, že lepší by byly asi dva,,,,. Pročítal jsem si tady starší věci, když jste mě směrovali na začátcích a za jistých okolností by to mohlo být k smíchu. Přesně jak jste psali, nic se očůrat nedá....dnes mám samozřejmě DI Boxy, párák, mix Soundcraft 24/2/4 a k bicím ještě pomrkávám po limiteru, nebo gate. Profík nejsem a nikdy nebudu.....je to jen finančně a časově náročný koníček. Ale někam jste mě posunuli a dali mi základy.....moc díky za rady i trpělivost!
Ahoooj rád tě tu vidím
Ahoj.....nějak nebyl pořád čas. Ale kluci mají už větší kapelu, hráli letos i plesy ve velkých sálech, tak jsem se k tomu vrátil a pročítám si tady nejrůznější témata. Potřebuji se zpětně zorientovat a najít si dobré rady
. A protože jsem se tady hodně naučil, chtěl jsem všem dobrým lidem poděkovat
