jaké vrchy k DB SUB 15D
- striska
Myslím si, že ty Yamaha DSR 115 jsou trochu předimenzované na tyto účely:-) Na svatbu SUB 15D bohatě dostačuje. Předpokládám, že se málo kdy stane, že DSR pojedou na plný výkon, to už by ta SUB 15D nestíhala. Ale na větší akce bych pod tuto sestavu viděl spíše 18" - min. SUB 18D a 2 ks
Pokud bys dělal ještě větší akce, tak ideální subbas pod DSR 115 je dB DVA S10.
ČR: dBTechnologies.cz | SR: dB-Technologies.eu | ozvuceni.info | Harmonie 1872 Kolín
Harry
A jak byste se koukali na tuto sestavu od dB Technologies?
2x SUB15D + 2x DVX 10D
H.
H.
- striska
Harry: tuto variantu používá např. DJ Fica (http://www.djfica.cz" onclick="window.open(this.href);return false;) a pokud vím, tak maximální spokojenost. DVX D10 používám já, k tomu FL18 (18", 800W, 133,5 db) nebo do menších prostorů DVA S08 (12", 800W, 131 db). Se SUB 15D hrají dobře i 410D, která teď ale bude nahrazena řadou 710DX.
Harry
A pokud vím, že budu vždy používat celou sestavu (tedy suby i vrchy dohromady), předpokládám, že by asi nebyl rozdíl, kdybych místo DVX 10 pořídil DVX 12.
DVX 12 zahraje více od spodu, ale to v kombinaci se SUBy asi nehraje roli. Je to tak?
Takže DVX 10 bude stačit?
Díky
Díky
- striska
Harry: DVX D12 je naprosto dokonala bedna. Pouzivam je taky, jsou super i na monitoring. K DVX D12 uz je ale potreba silnejsi subbas. Take je to podstatne vetsi a tezsi bedna. Ja osobne si beru na mensi akce typu svatba radsi DVX D10, bohate dostacuje a v kombinaci se sub dokazi udelat velkou paradu. Na druhou stranu se 4 ks DVX D12 a adekvatnimi subby dokazu celkem slusne ozvucit i stredne velky koncert nebo mensi festival.
Pokud vis, ze budes delat i vetsi akce, sel bych do DVX D12 a postupne dokupoval subbasy, jinak si myslim, ze DVX D10 se SUB15D je pro tyto ucely celkem solidni aparat. D10 i D12 mam, tak neni problem se stavit a vyzkouset.
venca22
Re: jaké vrchy k DB SUB 15D
mam čerstvě pořízenou sadu DVX D10 + SUB 15D. Chtěl bych se zeptat na z vašeho pohledu možná blbosti, ale namám takovou zkušenost. Pokud použiju vrchy i basy, tak:
1) Jak ideálně nastavit hlasitost na SUB a na D10? Dát obojí naplno a řídit to z mixu? Nebo dát naplnou vrchy a k nim pomalu doštelovat suby? Nebo naopak? Nebo je lepší jiné nastavení?
2) jak nastavit filtr v SUB (90, nebo 120 Hz)?
3) na D10 je vzadu také nějaký přepínač - zapnout nebo nechat vypnutý?
Použití: kapela (bicí, basa, kytara, klávesy, zpěv).
Díky
V.
Díky
V.
- striska
pokud si dobře pamatuji, tak sub na max. a DVX D10 na 3/4, tzn. 0 db. Otázka, jestli máte 1 nebo 2 ks. DVX D10 už jsou poměrně silné. Dělící frekvenci doporučuji standardně na 90 Hz, ale záleží na prostoru. Přepínáčv zadním panelu je preset na "monitor", ten zapínejte jen v případě, že reprobox položíte na zem a budete jej používat jako odposlech, jinak to nechce vypnuté. Tento preset upravuje frekvenční charakteristiku.
venca22
Máme na každou stranu 1 SUB a 1 DVX D10.
Takže SUB naplno a DVX na 0dB?
Moc díky za radu
V.
Moc díky za radu
V.
Říkáte, že pod DVX 12 jsou už Sub15 slabé...
Co dát po každou DVX 12 jednu dB Technologies DVA S09 ?
Ty jsou silnější a už by to měli zvládnout...
2x dB Technologies DVX 12
2x dB Technologies DVA S09
Nebo bude lepší vzít už Sub 18D?
Přeci jenom pokud hrajete uvnitř, ty 15 nebudou dělat takový bordel...
A taky kvůli přenositelnosti...protože tahat se pokaždé s těžkýma 18...
Díky
Díky
- striska
DVA S09 je slušný sub, velice oblíbený "malý" sub kolegů, na menší vnitřní akce postačí (ideálně 2 ks na stranu), i když oproti SUB 15D tam v citlivosti není tak velký rozdíl (ve zvuku však ano). DVX D12 zvládne pod sebe i 2 ks SUB 18D, dokonce 2 ks S10.
Pokud Vám jde o přenosnost, já osobně bych v tomto případě šel spíše do DVX D12 + 2 x S09 na stranu než do 1 x SUB 18D. V druhém případě bych zvolil DVA S10, který je pro DVX D12 adekvátní.
Je to otázka priorit a co zvučíte. Na rock apod. bych šel spíše do 18", které hrajou od nižších frekvencí.
Naposledy upravil(a) striska dne stř 06. úno 2013 21:48:20, celkem upraveno 1 x.
- striska
Jen pro zajímavost:
http://www.db-technologies.eu/?p=photog ... 2F0&id=304
Zleva: 2 x SUB 18D (+ Cromo 15), 1 x DVA S30 (+ DVA T12), 2 x S10 s S09 (+Opera 410D) a uplně vpravo je SUB 05D,
