PreSonus 16.0.2 ovládání
dulla
Příspěvek od dulla »
Vďaka za reakcie ohľadom možnosti pripojenia FBX do digitálu PreSonus 16.0.2...
Mackie DL1608 bude na tom z inzertami podobne,takže ostávam zatiaľ pri analogu(A&H WZ),lebo na drahší digitál napr. Studiolive 16.4.2 nie je rozpočet a krkolomné prepajanie a nastavovanie cez externé preampy,alebo AUXy nie je nič pre mňa.
Kto vyskúšal FBX od Sabine ten vie,že sa z hlasitosťou dostanie o pár dB ďalej,ako pri vyrezávaní fekvencií na EQ.
Tie filtre su na FBX užšie a nemení to tak podstane zvuk ako klasický 31p.EQ a plávajúce filtre na klasickom EQ nemáš,takže náhodnú väzbu ti EQ neodstráni.
Sú situácie,kde bežné spôsoby proti spätnej väzbe už nezaberajú a každý decibel naviac vďaka FBX je fajn.
svirest
Příspěvek od svirest »
Bohužel jsi si koupil jeden z nejhorších notebooků, mám ho totiž taky. Je to šmejd na entou. Nedokážu na něm zprovoznit Clio FW, EAW Pilot, iLive Editor. V demo módu vše funguje, ovšem nedokáže se spojit s externím HW. Po roce a půl klekla baterie, odmítli mně záruční výměnu. Prý je na baterie záruka jen 6 měsíců. Neměl jsem chuť se kvůli 1500kč nějak soudit.
to Petr V. :
Já jsem to nakonec rozhýbal, popsal jsem to v "kompatibilita s HP" a dnes jdu pokusit se rozhýbat propojení s i-padem, dle rady od Dudela jsem ještě přikoupil zmiňovaný router, tak jsem zvědavý.... AK
Příspěvek od TomasVv »
Petr V. píše:Prý je na baterie záruka jen 6 měsíců. Neměl jsem chuť se kvůli 1500kč nějak soudit.
A dobře jsi udělal, nic bys nevysoudil. Na baterie je záruka 6 měsíců. Přečti si záručák.
zblebt
Příspěvek od zblebt »
Off topic:
No, český právní řád nezná "záruku na 6 měsíců." Zná ji pouze na 14 dní (potraviny...) a nebo 2 roky. (netahejte mě za slovíčka)
U baterek je stanovené jisté opotřebení, pokud by ti tedy po roce, po roce a půl klesla výdrž baterie na polovinu (nebo lehce míň), bude to v pořádku. Pokud by ti klesla úplně (nenastartuje počítač bez adaptéru, výdrž minutu nebo 2) je to prostě špatná baterka. Shodou okolností se mi stalo přesně toto, milá paní na opravně na mě vytáhla "něco o tom, že na baterky je jenom rok," stačilo se jí ovšem zmínit o tom, že baterka není schopná udržet počítač při životě ani minutu, a že v ČR jsem o "roční záruce" neslyšel, přišel pán z opravny a řekl ji teda, ať to vymění. Bylo to 3 dny před koncem mojí záruční lhůty.
Na jistých českých spotřebitelských fórech se to taky řešilo (bohužel jsem to už smazal se záložek), nenechte se odrbat.
Když už jsme OT, tak taky trochu přidám i jako přeprodejce VT.
1. Je třeba rozlišovat mezi Občanským zákoníkem (nákup jako civilní osoba) a Obchodním zákoníkem (nákup na IČO). Pro první verzi platí na zboží sice záruka 24 měsíců, ale pouze prvních 6 měsíců je průkazní právo na straně prodejce, zbylých je pak na odběrateli, tzn. pokud se prodejce zasekne (většinou ne svoji vinou, protože je mezičlánek a stopne se to někde vejš) tak po půl roce musí prokázat zákazník, že na vadu je reklamační nárok. Pro druhou verzi je záruka pouze smluvní záležitostí obou stran a její délka není tuším pevně stanovená.
2. Konkrétně baterka je braná jako spotřebák, stejně jako náplně do tiskáren, software, atd., tzn. nespadá do zboží jako takového a tudíž na ni nemusí být 2letá záruka. Je tu ale výjimka, pokud je baterka neoddělitelnou, nebo uživatelsky nevyměnitelnou součástí zařízení (např. některé mobily, tuším, že i Apple produkty) pak se na ni 2 letá záruka vztahuje.
strat54
Re: PreSonus 16.0.2 ovládání
Příspěvek od strat54 »
Zdravím , pls vie niekto jak nastaviť továrenské nastavenie-nejaký reset Presonusu SL 16.0.2 ? manuál je moc malým písmom a zatial nemám brýle na prelúskanie manuálu .
Mám ho z druhej ruky a chcem ho čistý jak z fabriky a nastaviť si všetko sám . Dík za radu
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik »
Stačí přehrát firmware při reinstalaci ovladače na počítači a nebo originální řešení je zkopírování scény 1 do ostatních scén. Ta scéna 1 nelze přepsat, stačí tlačítko Recall a Save , vybrat další preset který je potřeba přepsat a potvrdit Store. Je to úplně geniálně jednoduché. :-)
strat54
oh super díky , za radu =D>
strat54
chlapci pls pomožte zúfalcovi , niekde som stratil alebo mi niekto šlohol český manuál k Presonu 16.0.2 , ofotí mi to nekdo za úplatu a vdečnost ? karma Vám to vrátí , dík
Otak
Příspěvek od Otak »
Podívej se vebovky disk.cz.nebo pokud není dostupný tak ti pošlu :kauckyouzenacquick.cz
strat54
na disk .cz som kukal a nic som nenašel , možno som zle hledal , fakt by si to poslal ? poštou ? no to by si bol maxi zlatý a pomohol by si mi .
Otak
Příspěvek od Otak »
strat54
Božínku , Otak díky , seslalo te samo nebe , zachránil si ma , jak se ti múžu odvdečit ? na Alze bych ho tedy nečekal
strat54
pls vie niekto , tieto Skytec aktívne repro sú úplne šroty ? http://www.electronic-star.sk/Set-repro ... i29191.htm chcel by som to na Presonus na kukanie filmov a počúvanie muziky . Dík
Jsou, co může bejt za necelý 3k za kvalitu.
pochopil jsem dobře, že máš pult doma, chceš k němu připojit počítač nebo telku či další přehrávadlo?
Ten poslech hudby a filmů, to doufám není prioritní záležitostí použití toho pultu, to by bylo jako s kanónem na komára.
Pokud to je na doma, pak jako monitory jdou slušně použít třeba:
http://www.audiotek.cz/product-49725-m-audio-bx5-d2
Zpět na „Presonus“
