no polopatě jsem to nechtěl psát protože jsem vyzkoušel různé propojení kabelů a vždy se to tvářilo že by mohl být odpálený konec na kanále č.1 u koncového zesilovače.
Takže polopatě.
Zdroj signálu - mobil
1. kabel - 3.5 jack - 2x XLR konektory ( uprostřed uděláno mono podle odkazu
http://www.rane.com/note109.html" onclick="window.open(this.href);return false; - figure 2)
Zapojeno: jack 3.5 je jasný,
XLR pin č1 - nezapojen
pin č2 - signál mono +
pin č3 - signál mono GND
tento kabel je zapojen přez XLR konektory do input 1 a input 2 CX3400
Je bráno že oba dva XLR konektory jsou zapojeny stejně.
2.kabel / 3.kabel - XLR to XLR
Zapojeno : klasicky ( samec XLR to samec XLR ) 1 na 1, 2na 2, 3 na 3.
Tyto dva kabely jsou zapojeny z Out CX3400 do input zesilovače ( RMX1850HD ) a to tak že jeden kanál je z CX 3400 high a druhý low. ( není to ideální ale fungovat to tak snad může ne? ) RMX je nastaven na stereo s klipem i 30hz filtrem. ( filt možná zbytečný ale tak možná ho vyřadím)
S tímto zapojením mi šel velmi slabounce ch č.1.
co s tím?
špatný zdroj signálu?
-přepojil jsem na cx3400 vstupy - nepomohlo
vyřadil jsem CX3400 a zapojil kabel č.1 ( jack 3.5 to 2x XLR) přímo do RMX 1850HD - šlapalo to v pohodě.
potřebuju ořezat sub a i EM121 a tak jsem vložil opět CX3400
možná špatný nějaký kabel ? ( č.2/č.3)
-přepojil jsem na cx3400 kabel č.2 a kabel č.3 - nepomohlo
Na RMX1850 HD jsem přepojil MT18SUB s EM121 - opět hrál slabě pouze ch.1
vyzkoušel jsem snad všechny kombinace ( je jich asi 4 -5 ) - nepomohlo.
VYtáhnu manuál od CX3400 - ang. - jsem v prdel.
Vytáhnu manuál od RMX 1850HD - čtu až dojdu k znesimetrizování - zapojen XLR konektor tak že 1 a 3 je spojená klemou a zapojena na GND, 2 je sig.+
Tak snad je to vše.
Ještě Mám dotaz když už píšu takovou slohovku. Dotaz je ohledně CX3400 a to ten:
Jak nastavit - aby výhybka ořezávala od cca 25hz do 120hz pro SUB
- aby výhybka ořezávala od cca 120hz do 20Khz pro EM121
manuál je v ang. - čili je to pro mě problém
Zapojení následovné: Výhybka přeplá na 2 WAY STEREO
- CH1 - SUB
- Input je jasný
- output LOW
Nastavení:
- xover freq přeplá x1 a nastavená na 120hz ( výhybka ožezává do 120hz
Přepínač 25Hz zaplý - výhybka ožezává od 25hz do 120hz ( pro sub ideální.)
CH2 - EM121
- Input je jasný
- Output High - Mid
Nastavení:
? Výhybka by měla ořezávat od 120hz nahoru
? - k čemu slouží ta xover freq hned vedle toho?
podle zkoušení mi to přišlo že se nastavuje rozsah pouze od xover freq (např 120hz do xover freq 9k3) což je blbst ne? to mi tam potom bude půlka pásma chybět. ( hrálo to i tak jaksik divně)
Škoda že nemám manuál v češtině.
Ještě podotknu že při tomto zapojení nemám zatím problém s brumem.
Uvidí se na chatě jestli to půjde nebo to bude brumět.
