Clip
Clip
Pokud existuje nějaký mix, který by se tím odpálil tak si nezaslouží místo mezi profi-technikou. U digitálů nic takového vůbec nehrozí, tam je clip jen číslo se samýma jedničkama.
Na clip je třeba dávat pozor hlavně u zesilovačů - zvedá se RMS, což se nemusí líbit reproduktorům a dostává se tam tím že tranzistory jsou v saturaci SS složka. Jinak samotnému zesilovači by to nijak vadit nemělo, mělo by to být zařízeno tak že ty tranzistory se nikdy neotevřou dosebe. Dokonce i takový sračkovní T-Amp to v pohodě zvládá už několik let, hraje se hlavně hardcore a metal a to klipuje skoro furt
Clip
Nikdy neříkej "nikdy", ale poškození vstupu mírnějším přebuzením je velmi nepravděpodobné. Ať už přímo vstupy operáků a nebo spíše "pomocné" diferenciální dvojice vstupních tranzistorů bývají opatřeny diodami, vázanými na příslušnou větev napájecího napětí. Zároveň bývají rozdílové vstupy propojeny "zenerkami" a nebo (spíše vyjímečně) antiparalelně spojenými řetězci diod. Občas se používají i transily. Vstupy zároveň bývají hned na začátku opatřeny rezistory (řádově desítky až stovky ohmů), aby byl při nějakém "štosu" omezen proud zmiňovanými prvky. Proti stejnosměrné složce vstupní obvody (zpravidla za těmito rezistory) obsahují rovněž kondenzátory. Toto vše má mimo jiné ošetřit vstup i po zapnutí Phantomu.
Tolik k ochraně před větším přepětím - jiný Phantom zvenčí, stejnosměrná složka na výstupu jiných zařízení, elektrostatický náboj. Samozřejmě, extrémům to odolat nemusí.
Při přebuzení signálem LED clip značí, že se polovodičové struktury v signálové cestě dostávají do saturace, tj. přestávají pracovat v lineárním režimu. Jinými slovy a zjednodušeně, víc napětí operák již nevydá, protože do něj víc napětí ze zdroje neleze, kohoutek je naplno otevřen. V celém mixu mají zpravidla audiocesty shodné stabilizované napájecí napětí (nejčastěji +/-15V), tudíž těžko někde něco vygeneruje víc, aby došlo ke zničení stupně následujícího.
Zkreslení je ve znamení velkého podílu vyšších harmonických (i neharmonických) frekvencí, které především zlikvidují výšková repra, v krajním případě i koncový zesilovač - ale to musí aparát obsluhovat kokot a nebo nějaký zhulený debilní DJ. Ale to už napsal mezitím Frenk, mazat to nebudu.
Clip
zase me nekdo cenzuruje
a ja myslel ze zijem ve svobodnem svete, holt mame stale bolsevickou bandu ve snemove
tedy oprava- spickovy zesilovac nejvyssi kategorie T-Amp , snad to projde
