Mikrofonní kabely
jardatop
Příspěvek od jardatop »
johny_r píše:Docela rád bych se naučil ty kabely letovat vlstnoručně. Můžu poprosit o nějakou radu? Třeba jak letujete stínění? To jde asi docela špatně, ne? Nebo v tom kabelu je k tomu stínícímu opletu přiletován nějaký drát, který se letuje na konektor?
Vodice jsou tam vzdycky jenom 3.
kdyz ten konec odizolujes (zhruba1.5cm), tak to stineni smotas na jednu stranu a normalne ho pripajis do konektoru. pak odizolujes ty 2 zive vodice (napr. 0.5cm), taky to zakroutis, at se ti to netrepi a pripajis.
Příspěvek od safa »
johny_r píše:Díky za odpověď, DGS-2 bude asi vyhovovat. Jen se chci zeptat možná hloupě, ale jak se na ten DGS-4/1 letuje ke XLR? Je v něm nějak moc vodičů :-).
Díky
...pouzivaji se dva a dva do krize (dva jsou modry a dva zase cerveny) ... prave proto se to jmenuje StarQuad. Teorie pravi ze v tomhle zapojeni a pouziti by mely nejt mensi parazitni kapacity a ze by i ty mely zustat stejne pri ohybu kabelu (nemeni se vzdalenost mezi vodici). Ovsem jaka je tealita nevim, nemeril jsem. Fakt je ale ze mam jednoho na usi citliveho zakaznika (studio) ktery to sveho casu vsechno testoval a nyni kupuje zasadne StarQuady GAC 4/1 , tak to asi nejaky realny vyznam mit bude.
Naposledy upravil(a) safa dne sob 09. srp 2008 21:47:21, celkem upraveno 1 x.
jardatop
ale na zive vystupovani bych radil radsi nejaky kabely, co se dobre motaji nez nejaky specialni studiovy..
Příspěvek od safa »
jardatop píše:ale na zive vystupovani bych radil radsi nejaky kabely, co se dobre motaji nez nejaky specialni studiovy..
... ano, prave proto na LIVE doporucujeme spise serii DGS nez studiove GAC.
johny_r
Příspěvek od johny_r »
Opět zdravím,
mohl bych se zeptat, jak zapojit kabel XLR (samice) --> TS jack pro připojení mikrofonu do vstupu zvukové karty PC? Kterou žílu kam naletovat?
Děkuji
J.J.
Příspěvek od J.J. »
johny_r
Paráda, to je ono. Díky moc. Jen teda doufám, že ten kabel XLR-TS bude to, co potřebuju, ale hádám, že jo.
Zapojení bude mikrofon --> phantom napaječ (xlr-xlr) a druhý kabel phantom napaječ --> PC (xlr-ts).
Nebo se pletu?
Díky moc.
johny_r
Ještě mě napadl jeden dotaz. Kdybych si vyrobil symetrický kabel XLR-TRS, bude možné ten jack zapojit do konektoru zvukovky, kam normálně patří TS? Já myslím, že by to mělo být jedno, protože ring a sleeve se propojí buď v konektoru nebo ve zdířce, ne? Nebo se pletu? Říkám si totiž, že by možná bylo univerzálnější mít symetrický kabel, který bych případně použil i jinde.
Díky moc.
J.J.
Příspěvek od J.J. »
hodně záleží na typu zvukovky, malý příklad:
http://www.belza.cz/pcamp/mic.htm
johny_r
Creative X-FI Fatality s panelem do 5,25 pozice, kde je 6,3mm vstup pro mikrofon. Co myslíte? Jde mi o to, jestli mám postavit nesymetrický kabel nebo symetrický.
Na ten odkaz mrknu.
johny_r
teda ta schémata mě děsí. Moc se v nich nevyznám, jen jsem pochopil, že v těch kartách jsou stereo zdířky. Teď jde o to, jak to zapojit. Pokud je tam stereo zdířka, tak by snad mělo fungovat symetrické zapojení na TRS, ne?
Teď jsem teda úplně mimo.
Prosím o pomoc. Kdyby existovalo nějaké zaručeně funkční řešení, tak jdu do něj. Jedine, co mne napada je zapojit to symetricky na TRS jack a pokud by to nefungovalo, tak to prepajet a propojit ring a sleeve (pripadne to proste nejak prepajet, aby to fungovalo). To by melo jit, ne? Jinak hadam, ze se mne tyka zapojeni dynamickeho mikrofonu, protoze napajeni budu resit externim fantomovym napajecem a dale uz by se to melo chovat jako dynamika, ne?
Moc diky
johny_r
Tak jeste pridam prispevek :) v nejake diskusi jsem ted obevil, ze soudblaster x-fi (tedy moje karta) nema symetricke vstupy. Znamena to tedy, ze TS jack bude fungovat?
Kuba
Příspěvek od Kuba »
johny_r píše:hodně záleží na typu zvukovky, malý příklad:
Tak pokud by šlo o takhle zapojený konektor, tak by to nešlo - už jsem to tu někde psal, tohle je zapojení po elektret, po R jde napájení +5V, to by asi nebylo košér.
Chce to zapojit nesymetricky, nebo preamp a jít do LINE IN, stejně ten preamp na zvukovce obyčejně za nic nestojí.
johny_r
Takže nakonec k mé spokojenosti funguje zapojení mic-phantom napaječ (symetricky xlr-xlr) - napaječ-PC zvukovka (nesymetricky xlr-ts). funguje to bez problémů a zvuk je velmi slušný. Ten preamp v Creative X-FI zřejmě není úplně k ničemu. Na domácí trénink to bohatě stačí.
kivi.hmf
Příspěvek od kivi.hmf »
asi pred dvema mesicema jsem zakoupil kabel.. byla to krize takze jsem vubec neresil co kupuju - a popravde me to ani nenapadlo resit.. takze.. RockCable od warwicku.. ma cenu se vubec ptat "co si o nem myslite?"?:)
iik
Zpět na „Příslušenství“
