Nákup nových repro HK audio
Re: Nákup nových repro HK audio
Ty zesilovače jste provozovali a chcete provozovat jak ? RMX1450 dává do 8ohmů poměrně málo (pokud není v můstku), také mi není jasné, jestli všechny tři byly na PA nebo něco na monitory. Tohle jsou věci, které se opravdu všechny musí brát vážně v úvahu, jinak je jakýkoli pokrok jenom iluze a dáte nějakých dalších 50 000Kč za nově nalakované bedny z MDF, ne za zvuk. Ten musí něco vyrobit...
Tohle je asi tak přiměřený satelit:
http://eshop.prodance.cz/nd151-lak/d-88975/
Toto by mohl být sub:
http://eshop.prodance.cz/s18/d-96264/
Jde jen o příklady, bedny by potřebovaly tak 500W a 1000W/kus, citlivé jsou ale dost, takže NEBUDOU hrát míň, než to HK.
Ještě bych taky doporučil minimálně výměnu EQ, Behringery poměrně dost šumí. Na blbejch a málo buzenejch bednách se to neukáže, ale s výměnou za lepší to vyleze dost výrazně ven.
Doporučuji ještě podle zesilovačů a jejich zapojení stávajícího PA měnit buď komplet na aktiv, nebo zvážit výměnu výhybky a EQ za DSP procesor, nebo alespoň výměnu EQ minimálně za DBX 231s (ART, DBX, KT, Rane, atd.).
Ohledně MDF beden, už se to tu nedávno bralo v jiném vlákně. Hubert je v lásce nemá, ale takovej bubák jako z toho dělá to taky není. Rozhodně z toho nesmí vzniknout dojem, že všechny bedny z MDF hrajou špatně a brzo se rozpadnu.
Je tu spousta lidí, kteří s bednama z MDF jezdí, zvučí, někomu i bedna spadla, prostě normálně je používají a bez jakýchkoliv problémů.
A ano ty zesilovače (1450 a 2450), pokud jedete do 8ohm, jsou určitě na bedny poddimenzované.
Zavěštím si:
JRX125 na RMX1450 stereo, basy 8ohm na RMX2450 stereo. Tzn. 2x450W vrchy a 2x450W spodky.
Ty JRX125ky by měly být minimálně připojené na RMX2450ce. Pokud je máte na RMX1450 pak do nich pouštíte polovičku toho co by měly vydržet.
Basy bych pak pokud jsou 8ohmové zapojil paralelně do mona a pověsil na RMX1450 v můstku.
Tím se dostanete na 2x750W vrchy a 2x700W spodky (mono) bez nutnosti jakékoliv investice.
Pro posílení basů by pak šlo nechat vrchy hrát celé pásmo a přes výhybku k tomu přidat jen basovky. Stále s maximální investicí jen do úpravy kabelů.
Trochu popiš zapojení jak to máte prodrátované, případně i osazení těch basovek.
Zavěštím si:
Dělejte jak kdo myslíte. Já se snažím vysvětlit, kde leží základy té "výhodné ceny" některých značkových výrobků. Laciné skelety z MDF, laciné drivery s 1" cívkou, někdy velice ošizené výhybky. Všechno špatně, často pod úrovní průměrného domorobo, pouze vzhled a reklama na úrovni vyšší (na to se laici chytají, nějaká data jim nic neříkají a když po nich jdou, tak jim nerozumí a nepoznají ani očividný nesmysl). Paralela s buřty bez masa je myslím jasná a není vůbec potřeba to rozvádět.
- Petr V.
Já takovéto kapely vybavuji sestavou 12"+1,4"
http://www.splacoustics.cz/doku/B212.pdf
pokud kapela nechce vozit stojany, jsou k tomu basové boxy s velkou základnou
http://www.splacoustics.cz/doku/S118_doku.pdf
Případně několik verzí basboxů , kdy se satelity dávají na stojan a basovky mají různý tvar, podle toho jak je potřeba vyplnit přepravní prostor.
Dávat RMX1450 na basy není dobré ,protože na to není vhodný.Jeho výkon cca 260W/8ohm k citlivým satelitům postačuje (solidní driver je základním předpokladem).
Naopak bych použil RMX2450 v můstku do ke dvěma 18"/ 8 ohm. Na plesech a společenských akcí obdobného charakteru není třeba,aby pladaly nohavice. Já jsem zastáncem raději kvalitně osazeného reproboxu ,než poněkud naivní snahy valit do beden větší výkon v domění ,že se tím něco zlepší.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
tel: 721 281 678
Dodik
Máme to tak ze RMX 1450 ide na 4 ohm na JRX-ka a ten druhy na 8 ohm basy tiez 2x450W napojene na stereo cez t.racks 2/4
Dodik
Jedine co uz teraz zhanam su suby k Eliminatorom vrchy som zohnal ale suby nie ...
12+1,4"(2") je určitě nad jednoosmnáctkovým subem dobře využitelný a ten odklon od původního a původně zamýšleného 1" s 1" cívkou už skoro nemůže být radikálnější (a je vysoce potřebný, což ovšem nikdo z těch, co se za každou cenu snaží prodávat ta nejlevnější profesionálně VYPADAJÍCÍ zařízení, svým zákazníkům neříká), ale tu RMX1450 by to podle mne spíš chtělo dát do můstku, jednu na každý satelit. Je to pro bedny možná o něco víc o hubu, ale zesilovač s tím ještě nebude mít problém a těch asi 5dB navíc pro špičky může udělat dost velký rozdíl právě na živém zvuku.
Co PŘESNĚ má být ten Eliminator ? EV takhle pojmenovává bedny už hodně dlouho a nejde stále o totéž. Termín "sháním" znamená, že po bazarech ? Tahle řada je sice výš, než dosud zmiňované JBL a HK, ale taky to má mouchy, protože také nesáhli pokaždé moc vysoko do regálu pro měniče a servis býval drahý.
Tak zrovna na Eliminatorech já třeba dělám, jak Eli i, tak Eli ii, tak sub Eli kW a Eli mon.
Jsou to slušný bedny, slušně hrajou, dost snesou. S cca 6-7kW sestavou bez problémů dělám venek pro cca 500-700 lidí.
Na 2xEli i (2x550W), jsem bez problémů dělal 20ti členej BigBand v parku (lázeňský koncert) pro cca 300 posluchačů.
Bedny jsou z OSB desek.
Pokud z nich chce člověk dostat víc (rozuměno lepší čistší zvuk), doporučuju processing.
Eli i je nutné korigovat trochu víc, asi v 8mi pásmech.
Eli ii (s dvěma 15") jsou vyváženější, ale drobné korekce na nich taky mám.
Rozhodně je pro ně RMX 1450 slabej, Eli ii krmím 1100W, Eli i tak 550W.
Opět doporučuju si to jméno a firmu napsat do googlu a projít si aspoň obrázky. Jde o velmi dlouhou řadu velmi různých beden a ROZHODNĚ nemůžu říct, že by se s postupem času posouvala na žebříčku nějak nahoru (ani v rámci EV, natož proti konkurenci). Nicméně je fakt, že při odpovídajícím zbytku aparátu už to je výše, než první a druhá volba. Možná jsem to ještě nenapsal, ale OSB také není standardní materiál na profibedny. Tím je pouze březový multiplex. Asi bych neměl používat termín "zklamání", když jde o konkurenční výrobek, ale musím poctivě říct, že reproduktor, který jsem vyndal na měření z toho subu s šikmou dírou dole, mne hodně překvapil naprosto extremně nízkým EBP. Možná se to někomu líbí, zvuk je opravdu jiný, než z 90% dnes používaných 18", ovšem už Eminence Omega Pro v tom hrála víc a podle mne i líp a to při vyšší impedanci (tedy menším příkonu).
http://prodance.cz/protokoly/18EV_eliminator_sub.pdf
Dodik
Hovoril som Eli i vrchoch 350W a Eli SUB 400W. Takže ten vrch môžem krmiť 2x550W ? Priípadne koľko môžem dať do subov ?
Eli i krmím většinou Crestem CPX 2600 (ten má 2x550W), občas EV Q66 (2x380W), nebo Q44 (ty mají míň).
Ohledně beden, vždy to chce zachovat zdravej rozum, roeprák je součástka, kterí lecos snese, pokud mu nepošleš nesmysl (obdelníky, vějšky na basák, apod.). U repro se udává RMS výkon to je těch 350W, to je kolik snesetrvale, Programm to je 2násobek (700W) to je v podstatě hudební výkon a další 2násobek PEAK to je hranice zničení.
V podstatě pro normální muziku můžeš uvažovat v hodnotách Programm, pro hodně komprimovanou (techno, house, apod.) spíš k RMS.
Eli sub, jsou jediný, který jsem neslyšel a neměl jsem tu čest. Takže ty posuzovat nemůžu, pouze podle dokumentace a nějak mám pocit, že tam by asi bylo dobré díky konstrukci bedny zpožďovat vrchy.
Mám zkušenosti pouze s Eli kw sub a to je basovka osazená 2x18" a ta tlačí velice slušně.
Zdeněk Prodance píše:Psal jsem to trochu fofrem, v Praze na servisu, zrovna se pokoušíme rozchodit druhou Melissu, aby kopírovala tu starší u mne (měření by mělo být maximálně kompatibilní) a nikdo si už nic nepamatuje, tiskárny sháníme na inzerát atd. Zatím máme ten graf asi tak o 25% vyšší a nevíme co s tím...
Historická technika je hezké hobby, ale když se na tom musí dělat, tak to je každé malé tajemstvíčko spíš na závadu.
Vypadá to na 1" cívku a cena membrány je celkem normální, možná od HK ne. Takové drivery se obvykle celé prodávají pod 1000Kč/kus maloobchodně. Ovšem na 400W 15+1" je to opravdu hrozně málo a oproti těm JBL si na driveru rozhodně nepomůže.
Zdravím ... Mám HK PREMIUM SERIES 115x dvoupásmové repro.. používám jako podiové monitory .. po dlouhem bádání jsme dospěli ke skoro uspokojivému výsledku, že jsou osazeny reproduktory- EMINENCE 15" pravděpodobně serie delta a driver EMINENCE 1" PSD2001 nebo 2002.Náhradní membrána na tento driver se pohybuje kolem 850,-Kč ... už sem měnil ve všech čtyřech HK
Tuhle PR115X ? Jestli jo, máte ještě dojem, že může mít 105dB/W/m a že je takový údaj výrobce naprosto v pořádku a v souladu s tím, jak to udávají jiní ? Přeměřovat jste to nezkoušeli ?
http://87.106.71.220/files/hk/alt-ps/pr ... nfo_en.pdf
Ty odpory na plechových "distančních" nožičkách se používají proto, aby se neohříval od nich tišťák a nehrozilo, že se vyletují anebo že se tepelnými cykly postupně mechanicky poruší letovaný spoj, někdy to zlobí méně a někdy více, máme je i v sortimentu Bennic (označení SQZ).
