Stránka 2 z 3
Re: Soundcraft GB8
Napsal: čtv 20. srp 2009 20:21:56
No v prosinci jsme kupovaly GB4 a na krabici je volně v překladu: Navrženo v USA, vyrobeno v Číně.
Na druhou stranu musím říct, že zatím pult maká tak jak má a jsem s ním nadmíru spokojenej. Jediná věc co mi na něm trochu vadí je přepínání PRE/POST AUX jen pro celou skupinu najednou
. Což, ale perfektně vyvážila cena, novej nás vyšel na 56k i s kufrem
Re: Soundcraft GB8
Napsal: čtv 20. srp 2009 20:28:40
od frantik
No jo, stejně jako u těch nových Allánů... Co je na krabici nevím, ale na GL2400 alibisticky jen Engineered in the UK, ale už se nepíšou, že Made in China. Veterán GL2200 ta má Engineered and manufactured in the UK.
Re: Soundcraft GB8
Napsal: pát 21. srp 2009 11:13:05
od Fyla
mazi píše:Víš co začínám si myslet, že je to podle toho, pro jaký je to určený trh, to je stejné jako s neutrikama, zkus si nechat dovézt neutriky XLR samice třeba z nemecka a zkus jich koupit treba strelim v audioteku a nebo v prodancu... ted me napadli tito nechci nikomu delat spatnou nebo dobrou reklamu chran buh, ale proste je treba to vyzkouset...myslim si ze to bude podobne...
A na tom jsi byl kde?
Sorry, ale je to hovadina...
Re: Soundcraft GB8
Napsal: úte 25. srp 2009 12:00:51
od mazi
No ze zkušenosti,nemá smysl se hned hádat, prostě jsem nakoupil konektory Neutriky v německu a ten samý model Neutriků v česku pač mi pochyběli, a prostě jsem zazdal, že kvalita je jiná a nebyl jsem sám.....chce si to vyzkoušet, poznáš to na pájení a montáže..stalo se mi to asi dvakrát a od té doby nakupuju v německu... jednoduché, ale držme se tématu, tedy pult GB 8, je výborný
Re: Soundcraft GB8
Napsal: úte 25. srp 2009 17:07:39
od Pavel Sedlák
Ale jó - taky jsem dostal nabídku na Neutriky cca za 2/3 cenu, pár jsem jich koupil a jsou jíné než ty od známých firem.
Hotové kabely jsem daroval do zkušebny spřátelené kapele...
Re: Soundcraft GB8
Napsal: úte 25. srp 2009 22:56:22
od safa
Jo mate pravdu ze si Neutrik stezoval na klony, proto taky zacal delat na svejch konektorech po obvodu hologram coz cinan (zatim snad) neumi.
Re: Soundcraft GB8
Napsal: úte 01. pro 2009 22:44:04
od cod
Tento týden si kupuji GB8, tak dám vědět co je "napsáno na krabici".
Re: Soundcraft GB8
Napsal: úte 08. pro 2009 23:24:06
od cod
Konečně jsem se dostal ke slíbenému.
Na mixu je napsáno:
DESIGNET AND ENGINEERED IN THE UK. MANUFACTURED TO ISO 9001 IN CHINA.
GB8 má opravdu daleko lepší a citlivější EQ než AH 22.., AH 24.. (vlastní zkušenost), je pravda dražší, ale je na něj super sleva. Mám ještě FX16 (menší přehlenost) a nedám na nědopustit.
Re: Soundcraft GB8
Napsal: úte 08. pro 2009 23:45:17
od frantik
Jak se ti na GB8 jeví šumové poměry?
Kolega nedávno GB8 pořídil a byl dosti velkým šumem po vyjetí masterů poněkud "zaskočen". Samozřejmě nejde to porovnat objektivně takhle na dálku, jde o to, jestli to pozoroval na zkompletovaném PA nebo jen na nějakých monitorech či ve sluchátkách, jestli to zkoušel jako "holobyt" nebo s připojenými procesory - podrobnosti kolem tohoto zatím nevím...
Re: Soundcraft GB8
Napsal: ned 13. pro 2009 18:49:34
od cod
Po třech akcích mohu jen sdělit, že všechny knoflíky jsou více citlivější než jsem byl zvyklý. Používám na výstupech jen EQ dbx 231 a dbx 166XL(jen limiter), mám aktivky RCF TT+ na stranu: 1xTT25-A a 2xTTS18-A a šum nemám. Mix je "krásný", ale jak kráva. Bylo mi ale řečeno, že je to už "mix pro velký kluky". Vřele GB8 doporučuji. Jak na něco přijdu, dám vědět.
Soundcraft GB8
Napsal: pát 20. dub 2012 14:33:16
od Martin Černý
Jeden zásadní problém tenhle pult má - absence -20dB padu. Výrobce tvrdí, že rozsah gainu je dostatečný i pro silný signál, ale není to vždycky pravda. Například XLR výstup z basového komba je cca v polovině případů příliš silný, takže se musí použít buď paralelní jack linka a Di-box s útlumem (každý nemá BSS Di-boxy s XLR vstupem, žejo...), nebo použít na vstupu pultu redukci XLR-jack a zapojit do linkového inputu. Často je stejný problém s kopákem a virblem (při použití standardních mikrofonů jako je Audix D6 nebo Shure SM57). Horší je to u hi-hat, kde se redukce použít nedá, protože po linkovém jacku pochopitelně nejde phantom. Od té doby, co tenhle pult máme, prakticky nezvučím zblízka hajtku a používám jen overheady.
Soundcraft GB8
Napsal: pát 20. dub 2012 16:16:02
od BR_sound
Jo, absence -20 padu je věc, která mě od něj odradila. Při potřebě výraznějšího vyrovnání zvuku hajtky ( horší bicí, popřípadě velká sestava, kde overheady nevystačí ), bývá signál opravdu silný, rozsah gainu nestačí a díky phantomu se to nedá řešit ani linkou. Pro velký kluky sice je, ale těch nedostatků je pro mě více, než kladů. I když, po dvou zkušenostech s ním nejsem úplně legitimní hodnotitel
Soundcraft GB8
Napsal: sob 21. dub 2012 11:21:22
od TomasVv
řešením může být útlumový článek průchozí pro phantom, např.
http://www.markertek.com/Audio-Equipmen ... 8202.xhtml
Soundcraft GB8
Napsal: sob 21. dub 2012 12:47:46
Jak už jsem psal máme GB4ku, což je to samý akorát trochu chudší.
Absence PADu mi nikdy nějak nechyběla, nemám a neměl jsem problém ani s přebuzeným kopákem ani hajtkou. Jediný kde tenhle problém nastává je opravdu většinou basa. Ale na to mám v kufru pár redukcí XLR na TRS, takže to přepíchnu do line a je klid.
To jen pro úplnost aby nedošlo k doměnce, že absence PADu u těchto pultů je nějaká závažná věc dělající je nepoužitelnými.
Navíc tuším, že PAD mají v rozsahu do této ceny pouze u Allanů
To mi spíš vadí přepínání PRE/POST vždy pro celou řadu AUXů.
Jinak se na GBčkách dělá, alespoň mě dobře
Soundcraft GB8
Napsal: pon 23. dub 2012 14:29:33
od Greeny Prodance
ad Neutrik....
No, já v té Lichtenštejnské továrně před pár měsíci byl. A toho, že by tam měli dvě linky, jednu pro východ a jednu pro západ jsem si skutečně nevšiml.
Jestli ona ta příčina rozdílné reakce na pájku nebyla v něčem jiném než v konektorech... (a jednalo se vůbec o identické konektory?). Případně mohlo dojít ke změně materiálu ve výrobě, a pouze v jedné prodejně ve skladu měli ještě ty staré a v druhé už nové... Vyhodnotit takovou situaci tak, že němci mají lepší konektory než češi mi připadá skutečně úsměvné.
No, pro jistotu, zde dnešní fotka z prodance skladu. To "made in Liechtenstein" je snad ještě čitelné...
