Jbl Jrx 125 - nasavení vyhýbky
carl carlson
Re: Jbl Jrx 125 - nasavení vyhýbky
Příspěvek od carl carlson »
Takže nejlepší bude asi koupit nějaký lepší subwoofery.
Zaujaly mně tyhle http://www.muziker.cz/studio-podium/rep ... l-MRX-528S
Jo, to by asi nějak fungovalo, ale pochybuju, že by si to někdo soudný kupoval právě k JRX125 - viděl jsi někdy její 1" driver nebo výhybku ? A bacha na ten údaj o citlivosti, výrobce udává něco úplně jiného, těch 103 je zřejmě jakási snaha dohnat opravdu citlivé bedny pomocí kreativního přepisování čísel z jednoho dokumentu na druhý:
http://www.jblproservice.com/pdf/MRX%20 ... RX528S.pdf
JirkaS
Příspěvek od JirkaS »
Dobrý den.
Chci se zeptat mám tyto bedny a jedna bedna hraje víc basově a u druhou jsou zase víc slyšet výšky. Nevíte čím by to mohlo být.
Jestli myslíš JRX125, tak to náhodou vím přesně. Je to rozbité. Rozbít se v tom dá celkem snadno driver a výhybka, 15" obvykle vydrží nejdéle. Dej si to opravit někam, kde to umí, laikovi nejde doporučovat, aby něco jen tak zkoušel měnit atd. tam může být klidně i na OBOU bednách rovnou několik věcí špatně, ne jen jedna na jedné a je potřeba při tom hledání vědět, jak je to správně a umět změřit, jak je to teď.
JirkaS
Já teď plánuji výměnů driverů na SELENIUM D220Ti/8ohm.
Pomůže to? A zas takový lajk nejsem.
Rozdílům mezi bednami to pomůže jen v případě, že jsou způsobené originálními drivery nebo tou částí výhybky, která se bude měnit. Pokud laik nejsi, tak víš, že musíš zkontrolovat i to, co tam zůstane. Pokud měla otázka znít "má smysl měnit drivery", tak ano, jsou to sice už dnes taky "JBL", ale o kategorii výš, než ty původní.
Zpět na „JBL“
