Stránka 2 z 3
Re: 2/4x MT18sub anebo 1/2x nd215?
Napsal: čtv 19. zář 2013 18:10:34
od PRODANCE Bratislava
Bavili sme sa že ND215 môže mať aj silnejší koncák je to len o nastavení procesoru! Ano limitovať pod 3,6kw čo je cca výkon medzi AES a Program ide hlavne aj výkonovú rezervu!
Napsal: čtv 19. zář 2013 18:12:38
od Zdeněk Prodance
Tam právě nejde o "držení těsně před klipem", ale o zajištění toho, že po klipu bude vůbec nějaká pauza, která dohromady dá přijatelný průměrný příkon (rms). Tedy VELMI zhruba řečeno, reproduktorům se nic nestane, když budou mít chvíli 3,6kW, chvíli 1,8kW a chvíli nic, takže průměr bude kolem těch 1,8kW. toto platí zcela obecně, jen čísla jsou menší či větší. Jsou signály, které to zaručují jaksi automaticky, tedy bum-pauza-bum-pauza, jenže existují i pazvuky, které trvají stále a jen mění kmitočet anebo taky jen fázi anebo vůbec nic (rozhoukané gramofony, průnik brumu), tomu musí zamezit dobře nastavené DSP, které to dovolí jen pár desítek až stovek milisekund. Protea to samozřejmě umí, stačí si přečíst a pochopit manuál a postupovat podle něj anebo raději si to napoprvé nechat od někoho nastavit (s výkladem).
Napsal: čtv 19. zář 2013 18:23:03
od Návštěvník
Toto som potreboval počuť.Ale nič to nemení na mojej nerozhodnosti,či 2xnd215 alebo 4xMT18sub/xe :( .Potrebujem to o 2 týždne mať doma a stále váham.Bol som takmer rozhodnutý vziať ND215,no fakt,že 4kusy MT18sub/xe zahrajú zrejme o dosť viac za skoro rovnakú cenu ma priam núti vziať tie MT18.
Napsal: čtv 19. zář 2013 18:36:34
od Petr V.
Nastavení limiterů procesoru Ashly Protea 3.6SP a zesilovač Q1212 v můstkovém provozu.
ND215 - Q1212/můstek
Threshold : 3dBu
Attack : 20ms
Release : 200ms
Ratio : 10:1
2xMT18Sub/xe - Q1212/můstek
Threshold : 5dBu
Attack : 20ms
Release : 200ms
Ratio : 10:1
Slyšitelně víc bude hrát sestava 2xMT18Sub/xe , nehodnotím kvalitu a charakter zvuku. Ostatní parametry jako je manipulace s bednou ,transport ,si musí každý rozhodnout sám.
Napsal: čtv 19. zář 2013 19:25:27
od Návštěvník
Ďakujem krásne za túto odpoveď :) A ešte jedna otázka...dajú sa tie bedne aj kombinovať?Napr. teraz by som si kúpil 2xMT18 a neskôr by som k tomu dokúpil pár ND215. Alebo je to úplny nezmysel.
Napsal: čtv 19. zář 2013 19:48:07
od Petr V.
A proč to takto kombinovat?
Přeci si taky nekoupím na jednu nohu polobotku a na druhou snadál, i když by v tom také šlo chodit. Možná by se o kombinování nechalo uvažovat pokud bude 2x MT18Sub na stranu a 2x ND215 doprostřed.
Ještě k tomu limiteru, není to 100% ochrana a pokud se na tom budou provozovat moderní deviace elektronické hudby, mohou reproduktory shořet i když se signál nedostal na úroveň limitace v DSP. Příčiny proč se tak děje se mnohokrát na různých fórech rozebíraly.
Napsal: čtv 19. zář 2013 22:53:17
od MADMAX
Já na Tvém místě bych neváhal a šel do těch MT18SUB/Xe. Sám mám něco velmi podobného (ClassA, což je v podstatě praotec všech podobných hornflexů) v počtu osmi kusů a rozhodně si nemyslím, že ta bedna hraje barvou nebo kvalitou zvuku ve srovnání s klasickými bassreflexy nějak hůř. Rovněž nedoporučuji kombinovat různé druhy beden, zvlášť ne "na jedné hromadě"- z toho povstává jedině spousta fázových problémů a hraje to prakticky vždy hůř a míň (to, že to tak soundsystémáci dělají, z toho si neber příklad). Navíc Každý typ beden by musel mít svůj kanál processingu s odlišným nastavením. Doufám, že jsi to pochopil správně - na 4 kusy MT18 budeš potřebovat DVA zmůstkované EV Q1212. Ten zesilovač není špatný, zvl. na basech ne.
Jinak na diskotéce jsem byl, strávil tam za svůj život jistě stovky hodin (většinou se špuntama v uších), ale o čem ta hudba je, to teda nevím. :-D Teda vlastně... je to ještě hudba? :lol:
Napsal: čtv 19. zář 2013 23:09:01
od Návštěvník
Som síce amatér,ale došlo mi,že na 4 MT budem potrebovať 2 kusy q1212 :lol: .Ale ozaj ďakujem za rady,už som rozhodnutý ísť do tých MT. Myslel som si,že nebude rozumné to kombinovať,ale tak spýtal som sa :lol: .Ozaj ďakujem chlapi za pomoc. Už len nakúpiť a hrať :wink: . A ešte 1 otázka a skončil som...ako dať 2xndm152 na jednu stranu?
Napsal: čtv 19. zář 2013 23:23:07
od Petr V.
To by ti měl spíš říct ten, kdo tu bednu konstruoval, ale podle mého názoru není vhodná pro skládání do clusteru , byť i jen o dvou kusech. Takže ti nezbyde asi nic jiného než si nějaký kompromis najít sám.
Napsal: čtv 19. zář 2013 23:50:22
od Zdeněk Prodance
To se nedá říct "na bednu", spolurozhoduje prostor a umístění beden v něm a skutečně je nejlíp si to vyzkoušet, jaký druh kompromisu nejlíp v každém daném případě vyhoví. Ovšem pokud má bedna v horizontální rovině cca 80°, tak se dost těžko dá říct, že je dělaná na skládání vedle sebe, nebylo by tak kam hrát a je potřeba přemýšlet o (technicky náročnějším) umístění nad sebou anebo něčem jiném. Opět jde o obecný problém, nikoli nějakou zvláštní negativní vlastnost právě této bedny, 80+80=160 vždycky. Vyzkoušet si to může každý, kdo má aspoň ty dvě a pak se rozhodovat, jestli mu výsledek vyhovuje anebo ne.
Napsal: pát 20. zář 2013 9:31:59
od Návštěvník
Ale pri umiestnení nad sebou je potrebné ich nakláňať?
Napsal: pát 20. zář 2013 10:52:24
od Zdeněk Prodance
Ano, ono je to dost často potřeba i s jednou bednou a u dvou už to opravdu je technicky náročnější. Vedle sebe ty bedny aspoň stojí samy...
Napsal: stř 09. říj 2013 21:07:47
od kobížek
A jak je to s MT18 2x na stranu, nechat stát a nebo položit na bok výfukama k sobě?.
Napsal: čtv 10. říj 2013 13:00:20
od MADMAX
oboje je možné, můžeš je vystackovat na sebe na stojáka (a na ně "vršek"), srazit vedle sebe na stojáka, na sebe "naplacato", i vedle sebe naležato a dokonce ani není nutné aby byly bassreflexy k sobě. Nejlépe bude asi fungovat varianta vedle sebe nastojato, protože hornflex v tom momentě váže s podlahou ("prodloužený zvukovod") a 18" jsou co nejblíž k sobě (nárust o teoreticky 3dB), ale jak říkám - každá konfigurace hraje maličko jinak, maličko jinak směruje, ale není to kritické. Záleží spíš na mechanických a prostorových možnostech, jinak bych to moc neřešil... Pokud budeš vršky věšet, můžeš udělat centrální mono subbas ze čtyř beden vedle sebe uprostřed před podiem, zase trochu získáš na akust. tlaku.
Napsal: čtv 10. říj 2013 13:08:11
od Návštěvník
V sobotu som tie moje nové MT18 sub/xe mal na diskotéke a bolo to ozaj super.Ešte mám menší problém s delením. Na lpf mám nastavenú hodnotu napr. 95 Hz. a na satelitoch mám dať hpf 95 Hz,alebo ich môžem dať na 90 Hz aby pri tých 95 nebola taká diera,alebo by to spravilo viac škody a rušili by sa akurát suby so satelitmi.
