Levný zes. 300w rms / program 500w peak, imp. 8 ohm?
Egestas
Re: Levný zes. 300w rms / program 500w peak, imp. 8 ohm?
Příspěvek od Egestas » úte 18. úno 2014 8:21:43
Zkus se podívat po inzerátech na EP 2000 má papírově na 8 Ohm 350W rms tak když nebude na max tak to by to melo být ok a mas tam malinkou rezervu i do budoucna...
já ho kupoval cca pred rokem za 2500 a zatím se mě pozitivně překvapuje hraje bud ve zkušebně a nebo odposlechy a spokojenost rek bych ze patří k tomu lepšímu z uliho sortimentu
Příspěvek od exxxi » úte 18. úno 2014 10:10:43
http://www.dumhudby.cz/eshop/kat-313.html
ale má to 17kg
Mezi ostatním čínským šrotem je to takový jednooký mezi slepými.
popletal
Příspěvek od popletal » úte 18. úno 2014 10:31:04
dekuji za link a informace
sledge
Příspěvek od sledge » úte 18. úno 2014 12:05:34
2 Popletal - a ten NU3000 od Behringera se nelíbí? Mimochodem jak je to s tím požadavkem na výhybku. Ta "vestavěná" výhybka je totiž na Sub/Sat na typicky 120-150 Hz, zatímco ten DSP má plnohodnotnou volně nastavitelnou výhybku...Ano, nestojí 3000,- ale 7300,-, ale pokud nevadí běžící větráky, tak je to dost slušná volba...
popletal
Příspěvek od popletal » stř 26. úno 2014 13:12:06
Zdravim, mam vybrano ...muzete mi poradit ktery zesilovac je lepsi
http://www.georgeaudio.net/index.php?sh ... combin=161
http://www.voicemaster.cz/index.php/zes ... 00/td-2300
dekuji za vase komentare ....
Příspěvek od blaha » stř 26. úno 2014 13:47:13
A kdyby jsi kouknul přímo k autorizovanému prodejci (Audiopro - sledge).
Tak tady máš v akci verzi s DSP:
http://www.kreatek.cz/behringer/nu3000dsp.html
popletal
Příspěvek od popletal » stř 26. úno 2014 13:58:04
dekuji za info a co si myslis o
Amplifier jedna se mi i o kvalitu ...co je lepsi volba
sledge
Příspěvek od sledge » stř 26. úno 2014 14:18:21
To NU není úplně HiFi, ale obecně s tím nemám problém. Zvukově mírně jakoby pod dekou a výšky někdy trochu ostřejší. Ale tragédie to není, dá se to v pohodě poslouchat, navíc DSP může leckdy hodně pomoci. Jen pozor na hučící větráky (důsledek koncepce). U PA se zesilovačem někde v racku stranou nevadí.
Ten druhý zesilovač C-Mark - nikdy jsem to neslyšel, ani neviděl, tak nemohu soudit. JInak NU3000 bych rozhodně nedoporučil do 2 Ohm, jinak v pohodě.
Zpět na „Zesilovače“
