Jaké suby pod dB Techn. DVX D 15?
Pavel Raju
Re: Jaké suby pod dB Techn. DVX D 15?
Příspěvek od Pavel Raju »
Napiš Mírovi Stříškovi, ten tu ma dB technologies.
https://www.facebook.com/striska?ref=ts&fref=ts
Draug
Příspěvek od Draug »
Asi hloupý dotaz, ale proč tedy velmi často zvukaři dávají basovky na strany? Jediný důvod, který mě napadá je, kdyby uprostřed prostě zavazely (ať už fyzicky nebo vizuálně). Ale i při aplikacích, kdy by nezavazely je často vídám na stranách (dokonce jsem i viděl bez použití distanční tyče, což by mohl být další důvod, prostě před podiem na straně byla basovka a na podiu nad ní normálně na trojnožkovém stativu satelit).
Příspěvek od TomasVv »
Pokusím se odpovědět:
problém basovek uprostřed před pódiem je v rozdílném čase, kdy k tobě dorazí zvuk od basů a od L a R.
To může způsobit propad v pásmu, kde oběd bedny ještě hrají, okolo mezního kmitočtu. Proto je lepší používat nějaké aktivní dělení a aparát si nastavit a vyzpozdit podle potřeby.
U basů po stranách pod vršky toto nemusíš řešit, dá se spolehnout, že výrobce má svou sestavu bas+vršek odladěnou.
Tím do jisté míry odpovídám i na metodu zapojení, bez vyřešeného mono signálu pro basy se basovky uprostřed moc často nepoužívají, nebo je to tak takový kompromis, že je to skoro fuk. Můžeš to zapojit Left - levá basovka urpstřed, - levý vršek (analogicky pravá), nebo L+R do jedné basovky, vyvést L a R z výhybky do vršků a link out do druhé basovky.
Draug
Takže se zvukařům nechce investovat popřípadě se starat o procesor, ale pokud disponuji tímto procesorem, umím jej správně nastavit a místo na basovky uprostřed je, je vždy lepší dát je doprostřed?
Příspěvek od KamilV »
On to není zas tak ojedinělý jev, jak se tě zdá. Basy na střed se dávají relativně často. Ale je to pracnější, chce si to i přeměřit mikrofonem, na což vždy nemusí být čas.
Basy na střed dávám ještě taky v kulturácích, které mají "divokou" akustiku. Dosáhneš tím lepší výchozí pozice pro další práci.
Jenda
Příspěvek od Jenda »
Existuje nejaky vzorec, jak basovky dane doprostred zpozdit? O kolik tedy?
Jan
Marian
Příspěvek od Marian »
Rychlosť zvuku je v našej nadmorskej výške cca 338m/s čiže ak sa nemýlim 1/338*vzdilenost by malo byť oneskorenie v sekundach.
Jenda
A ta vzdalenost se zmeri odkud?
Vzdalenost od basove bedny k satelitu?
Nebo rozdil vzdalenosti satelitu od nejakeho bodu na parketu minus vzdalenost subu od stejneho bodu na parketu?
Nebo vzdalenost o kolik jsou suby predsazeny pred satelity?
Diky
Jan
Kdyby to bylo jednoduchý, snadný a levný, a ještě vždycky lepší, nejspíš by to tak dělal každý.
Jenže ono je to složitější, pracnější, dražší na vybavení a musíš tomu víc rozumět, jinak si tím moc nepomůžeš.
Při stanovení délky zpoždění subbasů vůči vrškům ani tak moc neřešíš problém rozdílného času, ale fázové posuny tímto způsobené. Bez simulace a měření to málokdy dopadá dobře.
Takže žádný univerzální směroplatný vzoreček na nastavení neexistuje.
deadmeat
Příspěvek od deadmeat »
K tomu zapojeniu na mixpult dl1608 mozem poradit to, ze dat basy do jednej z opdposluchovych ciest a nastavit ho ako post fader. Najnovsi soft uz ma v sebe HPF aj LPF, ekvalizaciu a dokonca aj delay, takze si vies jednak orezat spodne frekvencie na vrchoch, a mozete sa pohrat aj s nastavenim delay-u na basoch. Vacsinou pouzivam tento setup na mojich RCFoch a moznost regulacie hlasitosti basakov je naozaj uzitocna
Zpět na „db Technologies“
