Phantomové napětí a náběr z linkového výstupu bas. zesilovače?
Re: Phantomové napětí a náběr z linkového výstupu bas. zesilovače?
2 strat54: špatně jsi to pochopil - výrobci nemají různé standardy při zapojení Phantomu, ale mají zato velmi různé standardy v řešení výstupních obvodů (u těch předchozích zařízení, DO KTERÝCH ten Phantom pustíš) - počínaje tím téměř bezpečným trafem až po nesymetrický výstup na XLR s uzemněným PINem záporného pólu, kdy do výstupní elektroniky natvrdo pustíš těch stejnosměrných 50V. A to nehovoříme o přechodových jevech při zapnutí, eventálně zastrčení či vytažení konektoru pod napětím... čiže nie popri jednom mixe odpáliš aparát a pri druhom nie, ale tým samým mixom možno niektorý aparát odpáliš a iný nie...
MAD
Jediný standard je to, co píšu furt - nikdy nepouštějte fantom do ničeho, co ho nepotřebuje. Ani do prázdného kabelu ne. Pokud SKUTEČNĚ MUSÍTE, tak si předem ověřte (řídit se nějakou starou radou od jakéhosi zvukaře není žádné ověření), co to může VE VAŠEM PŘÍPADĚ provést a co proti tomu máte dělat a dělejte to. Cokoli jiného je ruská ruleta a jenom počet prázdných míst v bubínku se může lišit. Pak záleží jen na počtu pokusů a osobním štěstí jednotlivce, jestli bude dál něco vykládat o tom, že je všechno zcela bezpečné anebo bude už zticha. Na rozdíl od rulety ale nejde o život a lidi si neradi přiznávají (anebo si i jen pamatují) osobní chyby, takže ten předsudek, že "o nic nejde" je mnohem rozšířenější, než u hraní si s revolverem.
Pokial nevies zapinat fantomove napajanie samostatne, pripoj ho na DIbox a az potom do komba a mas to 100% bezpecne
Jakou to má v tomto případě výhodu proti použití adapteru XLR/jack a linkového vstupu mixu ?
Měřil jsem na svém mixu fantomové napájení se zjištěním, že toto se vždy vyskytuje jen na XLR konektorech. Na stejném mikrofonním vstupu, ale na JACKu se mi neobjeví. Vysvětlení je prosté. Jack se při zapojování a odpojování vždy někde krátkodobě zkratuje, protože jsou kontakty řazeny za sebou, XLR má kolíky zvlášť a tudíž nenastane zkrat nikdy. U mého zařízení tedy platí, že pokud zapnu fantom a do některých kabelů jej nechci, musím použít symetrický vstup ne přes XLR ale přes JACK. Ale vždy bych doporučil přeměření chování daného zařízení individuálně. Jistota je jistota.
Zapojování a "zkratovávání" jacku s tím nesouvisí. Jde o to, že mikrofon se má zapojovat vždy do XLR, proto je fantom na XLR. Do Jacku se naopak mají zapojovat linky a proto tam fantom není... Obvykle se liší i vstupní impedance - XLR kolem 1 Kohm, Jack cca 10 kOhm
