Stránka 2 z 3
T-amp
Napsal: stř 08. dub 2009 22:29:29
od blefa
Mohu tě upozornit že jsem jej měl na osciloskopu.Bohužel neměřil jsem zkreslení. Nemám potřebné.Sin. byla bez žádných paskvilů,tedy jak vystřižená.Třída H mu nevadí, neb konec nezesiluje. To není QSC.Takže skoková změna nap. napětí zde vliv nená.Samozřejmě je to čína, takže uvidíme. Záruka 3 roky.A dotyčný co je dovezl, jezdí každý měsíc domů.Hraje totiž v Německu a protože u thomana kupuje, má dopravu po Německu zdarma. Jak říkám,uvidíme.Zatím pohoda. On taky váží 24 Kg.Frantíku, co říkáš ma řadu GX? Tvůj názor. Rád se poučím.
T-amp
Napsal: čtv 09. dub 2009 18:42:34
od frantik
GX nehodlám pořizovat, nepotřebuju nic z této řady, jsou to výrobky pro nenapravitelné šetřily a pro nemajetné začátečníky, s tím je třeba počítat, ale i tak mají svoje opodstatnění.
Moje minimum je řada RMX, když lze připlatit na "lehčí" modely tak PLX2 na satelity a odposlechy, pro subbasy PL3.
Poučovat nikoho nechci ani nemůžu, tolik teorie a praxe zas nemám, resp. nepohybuju se ve "velkých kvantech" (servis, obchod). Jsem jen "amatér" z okresně-venkovské ligy.
Poučení hledám u fachmanů-servisáků, co se tím živí denně. Taky bych rád někdy celé přečetl aspoň dvě základní "bible" obvodařiny: "Operační zesilovače" od Jaroslava dostála a "The Audio Power Amplifier Design Handbook", autor Douglas Self - tato se dá tuším ve třetím vydání nalézt volně ke stažení na netu. (Pokud ji nemáš a hodila by se, pošlu Ti ji na mail, ať to nemusíš pracně hledat, jsem na: fhruby@volny.cz.)
Ten T-Amp váží 24kg vybalený z krabice? Tehdy se mi taky zdál ukrutně těžký, nevážil jsem ho, tak nevím, ale že by až tak...
T-amp
Napsal: úte 14. dub 2009 21:22:13
od blefa
frantik píše:Bylo by zajímavé změřit, jak dlouho vydrží dodávat T-Amp ten uváděný výkon, jak se přitom hřeje a na osciloskopu se podívat co dělá při přepínání v rámci H-třídy.
Na osciloskopu vše OK,konečně jsem to čekal, neb nezesiluje. /emitorový sledovač/
Vybuzen něco přes 30 minut sin. na plné vybuzení 100Hz. To proto,že záťěž tvořil výkonový šoupák , tak abych eliminoval jeho indukčnost. Oteplení v pohodě. Jenom by mne zajímalo, co se na vnitřku nelíbilo. Je fakt, že koncáky neměly zrovna přepichové letování. Osobně si cením Dynacordů, ...jo němci ti umí! I ty elyty maj lepší jak v US. Sprague již není co bylo.
T-amp
Napsal: ned 19. dub 2009 12:19:21
od Frenk
T-ampu pouzivam 5 kousku, 4x TA2400, 1xTA450. Nejstarsi jede uz 6 let. Zatim jedinne problemy byly s kvalitou speacon konektorů, ty bych doporucoral radeji hned vymenit za neutrik, a potom v jednom zesilovaci zacal hucet ventilator tak jsem ho vymenil, jinak vse funguje jak ma. Kupodivu funguje dobre i tepelná ochrana. Zesilovac je opravdu dost tezky, 20Kg to bude urcite a ten vykon to podle me ma, na googlu se daji najit i nejake mereni, ale moc tomu nerozumim. Myslim ze za ty prachy (tusim ze 10000Kc za Ta2400) na tom neni Tamp zas tak spatne.
Re: T-amp
Napsal: čtv 23. črc 2009 17:34:20
od MARA
Záleží taky na uživateli. Měli jsme 4ks TA 2400, jeden jsem půjčil známému a na jediný akci ho spálil(bylo tehdy cca půl roku) a myslím že i svý repra, nicméně zbylé 3 fungujou už cca 2roky bez jedinýho problému, hraju s nima 2x 18PS76 na kanál, techno-stálé stěhování, ne nějak šetrné zacházení.
Re: T-amp
Napsal: pát 24. črc 2009 7:43:41
od frantik
Chlapci, chlapci, jen si zahrávejte... Až vám to jednou sfajruje aj s reprama, tak poznáte, že na světě není sleva zadarmo.
Re: T-amp
Napsal: pát 24. črc 2009 9:25:08
od Jakub
Neco na tom bude, ale kdyz si vzpomenu na svoje zacatky s Omnitronicem P-1500, tak taky de facto hral cely tri roky bez problemu az do prodeje dalsimu cloveku.
Ono totiz neni zase takovej uplnej duvod, aby ty konce horeli, kdyz to neni vylozene konstrukce v haji. Kdyz je to dobre okopirovany cosi (vetsinou se kopiruje QSC RMX), tak kdyz se k tomu clovek chova jako v vecem z Ciny, tak to hrat nakej cas bude. To znamena, nechtit po tom brutalni vykony, nehrat radeji do 2Ohm, nehrat vecne v limitaci, nemit to pohozene nekde buhvi kde kde k tomu jde min vzduchu kvuli chlazeni a pod... Samozrejme to zapojim, ono to nejak hraje, dava to tech 350W/8 na kanala a posloucham. A pokud se clovek spokoji s tim, ze to co z toho zesilovace leze je skutecne tech "350W", tak dobry. Nic vic uz nebude. Ale kdyz to nekde zmerim, nebo se ukaze mereni vykazuje jine hodnoty vykonu, tak nemuzu to nikde "dohnat", to proste nejde.
A propo - Omnitronic P-1500 jsme provozoval do 8 i 4 Ohm a vydrzel. Nikdy se nevypnul, neprehral a taky obcas clipoval... Bedny to vydrzely taky. Vsechny. A to to byly shitovy domo-robo s 15" teslou... ;)
Re: T-amp
Napsal: pon 18. led 2010 12:34:15
od Návštěvník
Zdravím a táži se zda někdo neví, kdo by opravil tento konec T-amp TA2400. Kolega jej omylem na hraní zapnul na 2 Ohm zátěž a došlo k poruše jednoho kanálu. Děkuji za pomoc. Franta, tel.:608908080
f.benes@cmail.cz
Re: T-amp
Napsal: pon 18. led 2010 18:08:51
od mibe
Ja osobne pracujem s t.amp ad najslabších po najsilnejšie už min. 5 rokov a žiaden problém. Používam ich v PA čku aj na disko aj na koncerty. Mal som aj Behringre, ale T.amp rozhodne lepší, zdroj ako sa patrí. Laboratornymi meraniami sa nám potvrdili aj parametre výrobcu- výkon aj Damping, čo u máloktorých výrobcov sedí. Dokonca mám už otestované aj digitály. Chovajú sa tiež spoľahlivo. Tie klasické sú rozhodne lepšie než Behringer a Tapco. Majú ich min. ešte traja známi a zhodneme sa. Naozaj žiadna porucha. Za tie peniaze vynikajúce.
Re: T-amp
Napsal: úte 19. led 2010 1:03:48
od ZvukarKt
Mno muzu rict mel jsem Tcko lehce jete za 3000Kc na odposlechy CCA 2 roky a neumrel :) pak jsem mel na akci pucenej omnitronic umrel v polovine akce ani nevim na co. To Tcko vozim ssebou dodnes jako rezervu (jeste nebyla potreba :) ).
Koupil jsem pak CROWNy a mam svatej klid.
Takze bych si asi fakt priplatil na to qsc...Setrit v tomhle se nevyplaci...Takovej black out nebo global mute uprostred akce nic moc pred 500 napul nalitejma lidma nic moc... :-D
T-amp
Napsal: pon 18. čer 2012 23:25:46
od Geroniimo
Zdravím, dneska jsem koupil jetej P-1500 oproti novému za poloviční cenu, bedny od DAN acoustics (3-pásmo, 8Ohm, rozumná maximálka cca 300w) a mám je vyloženě jenom na vlastní pařby do maximálně 50 lidí (hiphop, dnb, rnb, house, atd...) a zcela výjimečně na větší akce. Zvuk, pravda, žádná sláva, ale většina potencionálních posluchačů to nepozná. Myslíte si, že pokud neotočím poťákama pres 3/4 a kolem zesilovače vytvořím "protidebilní hrazení", že si za pár let řeknu, že to byla dobrá koupě? Jsem samouk, nadšenec, student, takže proto né qsc ani nic podobného.
Mimochodem, měl jsem vyhlídnutý elmet d2000 za 5000,-, když jsem zavolal na inzerát, řekl mi borec, že před 20 minutama si ho někdo odvezl. Byl jsem naštvanej oprávněně?
Za všechny odpovědi (pozitivní i negativní) jsem rád!
T-amp
Napsal: úte 19. čer 2012 9:17:31
Geroniimo píše: Myslíte si, že pokud neotočím poťákama pres 3/4 a kolem zesilovače vytvořím "protidebilní hrazení",
Poťáky na zesilovači neudávají kolik z něj poleze watů, ale jak moc bude signál zesílený. Takže když ti přijde špička, tak to nic nezachrání. Jediná levná pojistka by mohla být, pokud má zesilovač slušný limiter.
Napsal: úte 19. čer 2012 13:50:20
od banach
za 5000,- je podezřele levný, já tu mám jednoho za 10 000,- (zcela v pořádku) kdybys měl zájem :)
Re: T-amp
Napsal: stř 09. říj 2013 17:58:52
od genrot1
stale ma udivuje vzdy ked sa niekto pyta na zosik nic ine nevidiet len QSC
Re: T-amp
Napsal: pát 11. říj 2013 14:48:39
od MADMAX
to je jednoduché: protože QSC řady RMX představují ten nejlevnější spolehlivý a profesionálně použitelný zesilovač, který je sice taky postavený v číně, ale narozdíl od svých "klonů", jako jsou PSA a další je osazený kvalitními značkovými součástkami, ne jejich čínskými "pajcy", jako jsou výkonové tranzistory s čipem o čtvrtinové velikosti oproti originálu a podobně. Kromě toho je zde distributor (Prodance) s dobrými cenami i pro koncové zákazníky a s funkčním servisem. Proto tyto konce patří v čechách k rozšířeným a oblíbeným. Třeba GX bych já osobně už viděl nerad.
Další šancí jsou zesilovače Dynacord SL / Electro-Voice Q serie, které distributor rovněž nabízí za dobrou cenu a Audiopro je také seriózní dovozce s kvalitním servisním zázemím. Třetí možností by mohl být Crest, i levné modely CPX a CC prý nejsou horší než QSC RMX. Zdroj je ovšem na Moravě (MusicData).
Samozřejmě že lepších zesilovačů než QSC, dokonce i než PL série jsou "mraky", jenomže také za úplně jiné peníze - podívej se, co stojí Crown MA-i, iTech, Camco Vortex ( které "překabátěné" a doplněné o sense wiring používá i CODA), Lab gruppen fP nebo fP+, mc2 (které používá např. Turbosound) nebo TourGrade od EV...
