Mackie profx22
Re: Mackie profx22
Opět nechápu, jak to s tím gainem a jeho "ulevováním" pomocí nějakých dalších regulací úrovně jinde myslíš. Přece do monitorů si ten signál z daného (problematického) vstupu reguluješ na příslušném auxu, NIKDE JINDE, protože jen tam to nic dalšího neovlivní.
Je naprosto běžné, že efektová jednotka má mono vstup a stereo výstup, má to tak i ta vestavěná, opět to jasně je vidět na blokovém schema. Pokud bys použil místo ní externí, která by neměla stereovýstup, tak ji zapojíš do levého aux vstupu a půjde do obou kanálů mixu (viz předchozí příspěvek a viz ten blokáč, kde jsou vidět i ty pomocné kontakty a jejich funkce).
Ta absence gainu u 15-18 (případně jiných u jiných modelů) na linkové úrovni je rovněž z blokáče vidět nejlíp.
Re: Mackie profx22
Ani nešlo o monitory, housle má u ucha. Gain zvyšuje vstupní signál nebo citlivost mikrofonu, snímače ano? ale když je signál tak slabej že balancuju na hranici vazby tak co pak? vrazit do cesty předzesilovač?
Re: Mackie profx22
Dobře, ale jak já mám tušit, o co šlo ? Housle tedy vůbec nejdou do žádného monitoru, jen do PA a přesto vazbí ?
"Gain" je regulace zesílení vstupních obvodů například u mixu, se samotným snímačem nebo mikrofonem nedělá vůbec nic. Slouží hlavně k tomu, aby následující obvody měly k dispozici optimálně silný a ještě nezkreslený signál. Ani žádným jeho nastavením ani žádným dalším předzesilovačem NELZE odstranit zpětnou vazbu a zachovat hlasitost nástroje, mikrofonu aj. v bednách. Na to se musí jinak, opět se to tady mockrát probíralo, jak. Na analogovém mixu k tomu jde použít prakticky jen korekce, případně změnit nastavení kompresoru (pokud ho má), zbytek je otázka outboardu anebo beden, jejich umístění apod.
Re: Mackie profx22
No on to byl trochu extrém včetně sálu. Housle pak už nahoukávaly úplně na všechno jak si s tím coural po podiu. kompresor jsem zkusil a ten se hned na začátku rozsvítil jak stromeček ale ven do sálu jsem dostal minimum. No a mikrofon houslák tvrdě odmítal....
Re: Mackie profx22
Kompresor samozřejmě zabránit zpětné vazbě nemůže, spíš jsem předpokládal zhoršení a tedy pokus s jeho vypnutím nebo stažením některé funkce. Pokud v akusticky živém sále pochodoval houslista se snímačem před PA, tak je asi nejlepší řešení nějaká automatika v inzertu kanálu, samozřejmě přednastavená ručně, případně pouze ručně nastavovaný 1/3 oktávový GEQ (ne každý se na to ale hodí). Ovšem svůj podíl můžou mít i bedny a pak by ten GEQ mohl více pomoci i na výstupu mixu pro PA.
Re: Mackie profx22
Automatiku nemám, a právě ;a teď se asi budu opakovat; proto jsem chtěl snížit gain aby nebyl tak náchylnej na vazbu a výstupní signál jen do sálu zesílit subem. Ale to jsou všechno věci které vyvstanou až na akci takže řeším spíš aby se to příště nestalo...
Děkuju za nápady
Děkuju za nápady
Re: Mackie profx22
Ještě jestli se můžu zeptat, nějaké pravidlo třeba že do vstupů 1-10 pouštět akustické nástroje (banjo,basa a.t.p) 11-14 vokály 15-18 elektrické kytary,basy a do 19-22 třeba klávesy? Nebo jestli tu 19/20 můžu použít pro nástrojový bezdrát a do 21 píchnout mikrofon pro talkback ;gain mají;
Re: Mackie profx22
Pravidlo není, jak to tobě vyhovuje, v tvém případě jsou vstupy 11-14 osazené kompresory, možná bych sem směřoval zpěvy.
Vstupy 1-10 jsou univerzální, zde je to jedno, ale spíš sem směřovat mikrofony, snímače, atp. kde se dají využít parametrické středy na EQ.
Vstupy 15-18 nemají na linkové úrovni Gain, tzn. sem směřovat nástroje, které umí regulaci hlasitosti, třeba klávesy, nebo nástroje, které mají "hotový" zvuk, připojené přes XLR, např. basa, výstup z kytarového komba, atp.
Vstupy 19-22 jsou pouze linkové, nemají mikrofonní předzesilovač (to už jsem psal ve vlákně Vše se vším), tzn. sem mohou přijít opět nástroje s linkovou úrovní, jako klávesy, výstup z basového komba, atp. Klidně i ten výstup z bezdrátu, ale pouze pokud ho má na linkové úrovni. Rozhodně sem, ale nepřipojíš TB mikrofon , teda alespoň ne bez mikrofonního předzesilovače.
Pak tam máš ještě vstupy AUX Return, kam můžeš připojit třeba návrat z efektu, externí přehrávadlo, klidně i ty klávesy, s tím, že zde máš pouze možnost ovlivnit kolik hlasitosti půjde do MAINu a kolik do AUX 1 a 2.
Další je TAPE IN, ten je spíš pro externí přehrávadlo na přestávky.
A poslední je USB IN, který můžeš poslat buď přes vstup 21/22, nebo přes TAPE IN.
To je vše co do pultu dostaneš.
Ad housle, je úplně jedno jak je nastavený Gain a šavle, pokud to nehraje a vazbí, k vazbě dojde tak jako tak, když někde ubereš, někde musíš přidat. to že to houká je problém jiný, jak už tu opět zaznělo, nějaký divný snímač, zařazený kompresor, blbě nastavený, nicmoc bedny, špatně nastavené korekce, neukázněný houslista, nevhodně umístěné bedny.
Pokud používáš ty Laneye CXP112, z jiného vlákna, může být problém zde, je tam mizerná výhybka, na vrchy piezo, spodek hraje fullrange, citlivost mizerná, někdo tady tuším zmiňoval jejich přestavbu výměnou výhybky a driveru, tu bych doporučil, hodně to pomůže.
