Brum při zapojení projektoru k PC přes VGA
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
Ondráš
Re: Brum při zapojení projektoru k PC přes VGA
Příspěvek od Ondráš » čtv 07. led 2016 21:25:40
blaha: přesně tak, rozumíme si :wink:
mathyk:
Pokud má grafika DVI, tak je částečně vyhráno. Ten kabel z odkazu samotný určitě ne (nejspíš to nebude fungovat), berte to tak, že klasický Full HD obraz (1920x1080 60Hz neprokládaně, 8 bit na barvu) se bez ekvalizéru signálu dá poslat spolehlivě s kabelem z odkazu tak na 10m. Na 7.5m to půjde snad vždycky, na 10m většinou také a na 15m pokud budete mít štěstí nebo to bude "blbnout" od samého začátku. Provozovat systém na hranici možností není dobře.
Sice můžete na PC nastavit prokládané rozlišení (režim s "i" za číslem rozlišení, např. 1080i50), čímž efektivně snížíte přenosové pásmo na polovinu a vzdálenost prodloužíte teoreticky na dvojnásobek. Na rozdíl od většiny počítačových monitorů si plasma TV s prokládaným rozlišením poradí hravě (donedávna a často i nyní se v tv. přenosu používá prokládané rozlišení).
Ve vašem případě stejně jako blaha doporučuji zkusit HDMI extender po krouceném ethernetovém kabelu (záměrně nepíšu bližší typ, záleží na typu extenderu a místních podmínkách). Nejčasteji půjde o UTP Cat 5š / 6/ 6A.
Na blbnutí mám předchozí verzi tohoto:
http://www.krup.cz/?cls=stoitem&stiid=5465
Full HD funguje spolehlivě na zesílení 5 a výš na 30m kabelu Solarix Cat 6 AWG23 solid Cu. (vodiče jsou drát).
P.S. Redukcím DVI-HDMI + HDMI-HDMI kabel se v takovém případě vyhýbejte, používejte kabely DVI-HDMI.
edosk
Příspěvek od edosk » pát 08. led 2016 17:31:37
mathyk píše:využijem túto tému na moju otázku: mám zapojenú k pc plazmu na premietanie asi 30m vga káblom. Na obraze je vidno rušenie, text hádže tiene, sú tam aj také vlnovky. PC aj plazma sú v jednej zásuvke s aparatúrou a pc je spojený s mixom cez kartu M-audio, v aparáte nič nebrumí ani neruší - len tento obraz. Prosím o radu na vyriešenie tohoto problému. Ďakujem.
Mal som podobný problém, dokonca s ešte dhším káblom (asi 50m) a robilo to s obrazom to isté, čo popisuješ. Potom sme dali všetky súvisiace zariadenia na jedu fázu a problém to vyriešilo.
mathyk
Příspěvek od mathyk » pát 08. led 2016 23:42:09
čo to znamená na jednu fázu? Písal som že všetko je napájané z jednej zásuvky - jedného obvodu, jeden istič - a nič iné tam zapojené nie je.
zahy
Příspěvek od zahy » sob 09. led 2016 15:54:10
ano to je z jedné fáze,
zelatina
Příspěvek od zelatina » ned 10. led 2016 14:53:33
Ondráš: tak hej, zhoršuje, ale až od určitej úrovne je to viditeľné/citeľné, kedy proste signál vôbec cez kábel nepretlačíme alebo bude vypadávať.
mathyk: ak máš DVI, tak nie je čo riešiť...kúp redukciu/kábel a vybavené, je to viacmenej to isté, čo HDMI, len to neprenáša okrem obrazu aj zvuk a iné dáta...neviem aké rozlíšenie potrebuješ pretlačiť, to si ešte stále nespomenul, takže neviem, či to ten 25m kábel zvládne. Ja behám na hentakom istom lacnom 15m kábli na 1080p a funguje to bezproblémov. Ak to chceš mať ale fakt profi a s možnosťou lacno to predlĺžiť na väčšiu vzdialenosť, tak by som išiel do nejakého prevodníka HDMI-RJ45...
blaha: existujú v pohode fungujúce prevodníky VGA-HDMI, takže dnes by som už nič iné ako HDMI k projektoru zbytočne neťahal...
Příspěvek od mkarr » ned 10. led 2016 21:24:26
Jenom takový tip. Nejdřív bych zkusil změnit obnovovací frekvenci obrazu. Může to pomoct bez jakéhokoli kupovaní hardware. Nevím jak se to dělá na novějších systémech, protože naposledy jsem to řešil na Windows XP. Tam se to dělalo takto:
Kliknout pravým tlačítekm na plochu> Vlastnosti(properties) > Karta nastavení(settings) > Pokročilé(Advanced) > Adapter > Zobrazit všechny režimy(List all Modes) > Vybrat režim s maximálním rozlišením použitého displaye a zkoušet jej s různou obnovovací frekvencí. Pokud se vybere vyšší obnovovací frekvence, než je display schopný zvládnout,obvykle stačí na nic nešahat a ono se to po chvilce vrátí k té předchozí a obraz naskočí.
Zpět na „Ostatní audio“
