Stránka 2 z 3
Re: Zesilovač a reprobedny pro sál na 500 lidí?
Napsal: pon 29. úno 2016 10:18:12
od asterix1
Zvučiť sálu pre 500 ľudí s rozpočtom asi 2000€ (1000€ na stranu) na bedne + zosilovač resp. aktívne bedne sú strašne veľké oči, ak to má byť všetko nové. Už len ak by malo 250 ľudí tancovať na parkete a 250 sedieť pri stoloch alebo pofajčievať niekde vonku je hodne veľká sála s parketom, možná tak rozmermi 15x30m a viac. Myslím, že to chce hlavne dobrého zvukára s dobrou aparatúrou + svetlá. Ak teda budete hrávať pre 500 ľudí tak určite nebude problém ho zaplatiť.
Napsal: pon 29. úno 2016 11:59:21
od Martin S.
Promyslel bych osobně celý aparát, i když to nebudeš kupovat najednou, ale abys měl nějaký plán. Já převážně používám zesilovače FP10000Q, což je 4 kanál 4x1250W/8R, teď se ti možná s cenou něco kolem 28tis bude zdát jako drahý. Nicméně v momentě, kdy bys pořizoval druhý zesilovač pro subbasy, tak se ti to FPčko už dost finančně vyplatí. Takže bych třeba vydržel i s tím Samsonem. Máš-li zájem, zavolej, proberem to, kontakty najdeš u mne na webu.
500lidí se dá nacpat i do podstatně menšího sálu :-D. Otázkou je kolik, takto velkých akcí za rok se hraje. Na bigbít by to pro 500lidí chtělo silnější a tedy i dražší aparát. Na méně náročný styl hudby, bych to tak dramaticky neviděl. Samozřejmě, chce to pod to subbasy, dvě bedýnky s 15" na klacku to na basech rozumně neuhrají.
Napsal: pon 29. úno 2016 15:00:22
od DaveGibborn
Hele, pokud hrajete Shakatak v ČR a máte 500 posluchačů na koncertě, tak je to paráda. Myslel jsem si, že jsem jeden z mála, kdo je u nás vůbec zná:-) Podle mého názoru, když tady někoho požádáte, tak se vám vyplatí nějaký zvukař s rozumným aparátem, protože mít 500 posluchačů a zvučit si to svépomocí lowendovými reprobednami není moc dobrý nápad.
S 500posluchači zaplatíte zvukaře a ještě vám hodně tisíc zbyde:-)
Napsal: pon 29. úno 2016 20:29:17
od Puki2312
Napsal: pon 29. úno 2016 21:49:57
od Ondráš
DaveGibborn: Kdepak, zas tak málo nás nebude, kdo ujíždí na funky, soul, atd. :P Shakatak patří rozhodně k těm známějším.
Ty zesíky EV Qxx / Dynacord SL xxx jsou velmi dobré spolehlivé stroje, ale ta váha. Kdo se s tím bude tahat? :(
Na druhou stranu, jestli máte už ten zmíněný Samson, který má i výhybku, porozmýšlel bych jít dočasně cestou jetých pasivních beden a koupil k nim nový aktivní sub(y). Časem bych vyměnil i vrchy za aktiv, to vše za předpokladu, že se chcete zvučit sami.
Napsal: pon 29. úno 2016 22:41:03
od Martin S.
Ty Yamahy sice nejsou špatné, ale je to low-end a pro tvé použití slabé, nevhodné do clusteru (více beden na stranu). Dávat dvě levné slabé bedny k sobě prostě není dobrá cesta a zcela obecně bych se tomu vyhýbal, pokud je to možné a v tvém případě to rozhodně není třeba. To co jsem ti nabízel je někde úplně jinde.
Slušnější aktivky jsou dost drahé, zvlášť basovky. V pasivu lze rozhodně pořídit lepší a silnější aparát.
Napsal: úte 01. bře 2016 6:36:07
od Návštěvník
FP10000Q tenhle zesilovac a vykony sou super ale da se tomu verit a zvucit snim ?
Napsal: úte 01. bře 2016 15:19:32
od Martin S.
Jedná se kopie zesilovačů Lab Gruppen, což je světová špička. Originál stojí kolem 140000Kč. Kopii od originálu zvukově nepoznáš, ten udávaný výkon tam také opravdu je. Originál je bezpochyb spolehlivější (aby také ne, za ty peníze), tam je prakticky nulová poruchovost, u kopii je samozřejmě větší, nicméně nic, co by nějak vybočovalo z normálu. Za tyhle peníze se dost těžko hledá něco podobného, jediné co tomu může konkurovat výkonem a cenou jsou digitály Kobble.
Napsal: úte 01. bře 2016 22:54:54
od marian
Hlavne hľadaj 1,4-2" HF driver (exit) nie driver s 2" membránou. Tie Yamahy na tú cenu nie sú zlé, no fakt je to bedňa na menšie ozvučenie, použil som to s podporou 18" subbasou od yamahy, ináč prepadák čistý ten subbas S118V, sala bola s necelými 300ľudmi štýl gospel a bolo to tak o obšas na doraz. Povedal by som že takú zábavu či disco pre 100-150 ľudí to zvládne ale asi viac nie. Ma to iba 250W RMS a zvládne to max 400W zosil bez ujmy.
Napsal: sob 05. bře 2016 10:16:58
od PUKI2312
the t.amp TSA 4-1300 Power Amplifier - 4x 1670W / 4Ohm, 4x 1220 W / 8Ohm, 2x 4000W / thomann 8 Ohms bridged mode, XLR input, Speakon output. Powercon connector, Dimensions: 19"/2U. Depth: 482 x 380 x 88 mm. Weight: 12,5 kg
Napsal: sob 05. bře 2016 19:34:37
od Marian
Je to lacný čínsky zosilňovač. Použiteľný je pre menej náročné aplikácie, udávaný výkon je čosi vyšší než reálny. Podľa reakcii na zahraničných fórach sú s nim problémy najmä v mostikovom režime.
Napsal: ned 06. bře 2016 7:06:08
od Puki2312
Dekuji..takze nekupovat?
Napsal: ned 06. bře 2016 8:07:42
od exxxi
Tyhle levný zesilovače se používat dají, ale jen s rozumem. Obvykle v osmiohmovém režimu svojí životnost mají, při dlouhodobém ždímání do 4 nebo méně problémy přijdou.
Napsal: ned 06. bře 2016 9:31:44
od Puki2312
Dekuji, takze by to s temihle repro neco.vydrzelo ?
http://www.ac-akustika.cz/produkty/item ... -1500b.htm. mam tyhle 4 bedny a sou osazeny temihle repro ,dekuji za odpoved
Napsal: ned 06. bře 2016 17:06:33
od Marian
Pokiaľ sú repra 8 ohmové a išlo by jedno repro na jeden kanál celkom by to aj fungovať mohlo. Ten zosil je kvalitatívne primeraný tým reprám.
