Stránka 2 z 2
Re: live nahrávání do notebooku
Napsal: čtv 05. úno 2009 15:33:10
od jardatop
z jednoho auxu budes mit jenom mono. To teda radsi 2 auxy a namichas si to do sterea do te nahravky nezavisle na PA.
Napsal: čtv 05. úno 2009 17:28:34
od OK2MDK
vyzkousime to, díky za rady
tak ted sem zjistil ze tata bubenika ma jednak lepsi notas, tak externi zvukovku, no parada, fakt diky za namet, uz me to asik nepusti
Napsal: stř 18. úno 2009 15:05:14
od JFLA
VSTUP "MIC" na NB
Nedávno jsem oživoval několik NB a zkoumal možnost jejich použití při nahrávání, a co jsem zjistil.:
Mnohé, jinak docela "nadupané" NB dnes mají jen jednu 3,5mm dírku pro vstup=mikrofon. V ovládači zvuku je možné nastavit citlivost tohoto vstupu ve značném rozsahu (posuvníkem v patřičném okně a myší, ovšem chvíli trvá ve Vistách to najít), až do linkové úrovně. Je to důležité, protože až za tímto nastavením se připojuje "vstup" použitého nahrávacího SW (aplikace - např CoolEdit, SoundForge, Wavelab, atp.). Na vstupním konektorku je obvykle kolem 3V pro napájení elektretového mikrofonu. Tyto 3Volty většinou nevadí, protože jsou přivedeny přes velký odpor a tak malinký proud, který by proudil do připojeného zařízení (stačí pro napájení FETu nebo OPamp),téměř ničemu neublíží. (Šlo by to ošetřit zařazením vhodného kondenzátoru do živého vodiče vstupu.
Důležité ale je, a v tom bývá problém, že tento mikrofonní vstup je - např i u NB ASUS M51 za dost peněz - MONOFONNÍ !!! Snad je u některých NB stereofonní, ale já takový neměl[/color].[/u][/b]Takže nezbude nic jiného, než co už tu bylo doporučeno - připojit externí USB.
Ještě problém s rušením (brum ze sítě). Zcela jistě se vyskytne, pokud je napaječ notebooku k síti (230V) připojen třemi vodiči. A opět - některé NB (i 2-3 roky starší) má připojení plochou vidlicí - tedy dvouvodičově, bez ochranného zemnění. A i dost drahé současné, mají to ochranné zemnění zdroje. Brum se samozřejmě nevýyskytne, pokud NB jede na akumulátor. Jinak by byl potřebný signálový oddělovací transformátor potřebné kvality, nebo transformátor 230/230V v síťovém napájení. Pokud si někdo ten třetí, zemnicí vodič nějak odpojí, bručet to taky přestane, ale může jít o život. Zvláště když zpěvák drží mikrofon, kytarista se dotýká strun a vše je propojeno přes mix a zesilovače.
JFL
Napsal: stř 18. úno 2009 18:56:08
od jardatop
ad JFLA » dnes, 15:05 :
Integrovana zvukovka v notebooku NENI vhodna k line in nahravani! I kdyby byla stereo a urovne se seridily, prevodnik je tak mizernej, ze z toho nebude pekny zvuk. Z vyhodnych zvukovek kvalita/cena doporucuju "Creative Audigy 2 ZS notebook" do PCMCIA slotu (ta ma i ASIO drivery) nebo ji podobnou do Express Card slotu (ta ASIO uz nema). Tyto zvukovky maji relativne slusny a nesumici linkovy vstup. Zato mikrofonni vstupy na zvukovkach Creative jsou horsi nez na integrovanych zvukovkach, ale o MIC IN nikomu nejde.
Ta levna externi USB zvukovka od Creative na tom s linkovym vstupem neni o moc lip nez integrovana zvukovka. Proto bych na takove nahravani doporucil tu Audigy nebo pak nejake poloprofi zvukovky, jako dela napr. M-Audio a plno dalsich.
Pozn. admin: příspěvek zkrácen o obsah, o němž se rozsáhle píše na jiném místě (pokračování ohledně ne/možného odpojení zemnícího vodiče najdete zde viewtopic.php?f=20&t=818 )
