Stránka 2 z 2
Re: Typ ozvučnice na the box Speaker 18-500/8-A?
Napsal: úte 28. čer 2016 13:24:49
od Robert
[-X nene, nikomu to nepřekáží, ale chyběla ta pointa. A pokud se domýšlím správně, nic špatně nafázované nebylo, nic se nepřestavovalo a hraje se dál tak, jako před diskuzí, jednoduše jsi se po diskuzi smířil s tím, jaké to je a že to tak stačí :D
Pokud se mýlím, oprav mne a kvůli ostatním to uveď na správnou míru. Díky
PS: není to nic proti tobě a tvé osobě, 90% příspěvků vyšumí do ztracena a zdá se mi to škoda. Je to pro další, kteří by případně řešili stejný problém. Buď po přečtení rezignují, nebo něco podobného řešili a odpoví ti tady jejich řešení třebas po roce i dvou.
Napsal: úte 28. čer 2016 18:01:12
od Caniball
Ono ja som v tomto skutočne začiatočník .. v provom rade som chcel vedieť názor či sa oplatí robiť nové bedničky na tie repro pretože všade kde som si čítal fórka prevažovali práve bassreflexy a nie takéto hybridy .. tak isto som myslel že pre mňa ako začiatočníka by bol bassreflex vhodnejší pretože sa s nimi (vraj) ľahšie pracuje .. myslím nastavenia atď .. :D tento víkend sme mali open air koncert takže som bol nutený to odohrať už na tom čo som mal :D .. potom padlo podozrenie na zlé fázovanie ale neviem ako to poriešiť :)
Napsal: úte 28. čer 2016 18:23:43
od Otas
Myslím, že při špatném fázování by ty repráky už měly poruchu, pokud nejsou vnitřní prostory oddělené.
Elektrické zfázování je jednoduché: Zdroj cca 3 V stejnosměrné (např. dvě tužkové baterie v sérii) a při krátkém přiložení na vstupní svorky bedny musí jít obě membrány stejným směrem (dovnitř, nebo ven). Nejdou-li, je potřebné prohodit navzájem zapojení svorek jednoho z reproduktorů. Pak by měly jít spolu.
Napsal: úte 28. čer 2016 21:25:51
od Petr Z.
Myslím, že tam neměl a nemá nic špatně. Jen si někde něco přečetl a usoudil, že by to teoreticky mohlo jít i jinak či lépe.
Ale zjistil, že tak jednoduché to není a že vlastně nemá úplně špatné bedny či reproduktory, tak už nic dál neřeší.
Jen schytával rozumy, nic víc. Nebo se pletu?
