Stránka 2 z 2
Re: Jak při mluvení automaticky snížit hlasitost hudby?
Napsal: úte 06. zář 2016 21:09:09
od KamilV
mkarr píše:Tuším psal Kamil že má oba a nevybavuju si že by hanil zvuk.
No jó, kucí, ale já to do dnes pořádně nesrovnával. Ta 3632 se tak nepříjemně ovládá, že na ní mám nakroucené moderátory a téměř na to nesahám.
Možná je čas ten test udělat...
Napsal: stř 04. led 2017 9:38:12
od fandam007
Dobrý den, mám také výše uvedený pult a chtěl bych se zeptat, jestli k němu můžu připojit tenhle kompresor
https://www.audiotek.cz/alesis-3632-118 ... GwodCucPmA , aby se mi automaticky snížila hlasitost.
Napsal: stř 04. led 2017 11:09:38
od pavlii
A co takhle si přečíst manuál (strana 5, "Ducking")?
P.
Napsal: čtv 05. led 2017 15:09:51
od MADMAX
Klucí, já nestačím zírat. Dnešnímu světu už fakt nerozumím... jak může technika v rádiu dělat někdo, kdo v životě neviděl kompresor a neumí si poradit s naprosto elementárními věcmi? Jak může rozhlasová stanice vysílat z low-cost mixpultu odpadní značky (který nemá ani insert na kanálech)?? Jaká je asi technická kvalita vysílání z takovéto techniky a s takovou obsluhou??? Jak k tomu přijdou posluchači, kteří potom doma poslouchají na zařízení 10x i 100x dražším, než je "vysílací" strana (já vím, že tuner od Accuphase nemá doma každý, ale i tací lidé existují...) Ano, uznávám že jsem nepříjemný a nic jsem Vám neporadil, ale... o tempora, o mores. Ten člověk, co se tu ptá, za svojí "kvalifikovanou"práci dostává PLAT?!
Napsal: čtv 05. led 2017 15:31:16
od J.J.
Martine klid, jedná se o internetové rádio, tam se očekávají spíše znalosti IT technologií.
Napsal: čtv 05. led 2017 17:31:19
od Harman
JJ: Omyl, v internetovém rádiu naopak potřebuješ znalosti z obou oborů! Jestli to obstará jeden člověk nebo si dva řeknou, co jeden od druhého potřebují pro odbavení vysílání, je věc úplně jiná
Napsal: pát 06. led 2017 10:24:59
od pavlii
Já už si na to peklo chlapci skoro zvykl a s potěšením již léta odkazuji na manuály
je pak obvykle celkem sranda číst si to shrnutí profilu vaší osobnosti
Nicméně zcela souhlas s Martinem a rozšířil bych to i do neplacené (=koníček) sféry; buď něco dělám pořádně nebo to nemám radši dělat vůbec, případně se pak nikde neventilovat. Je to prostě ostuda a taky tomu nerozumím...
P.
Napsal: pon 09. led 2017 21:35:02
od mkarr
MADMAX píše:Jak může rozhlasová stanice vysílat z low-cost mixpultu odpadní značky (který nemá ani insert na kanálech)??
Já jsem se ptal e-mailem v českém rozhlase, jak můžou reportéři v terénu pořizovat reportáže s tak zoufale vysokou mírou komprese, že je to docela nepříjemně slyšet i na celkem základním autorádiu v Opelu za jízdy.
Odpovědí mi byla hromádka informací o časté nízké kkvalitě a rychlosti datového přenosu do studia, která se šikovně vyhnula faktu, že reportáž která je natočená předem, se pak dá celkem bez bolesti přenášet do studia delší čas, při zachování rozumné kvality a ne z ní na úkor kvality udělat empétrojku co se vejde do SMSky, obrazně řečeno.
Takže když se dělají takové věci na Radiožurnálu, nějaké internetové rádio může být v klidu. Žádný low-cost mix odpadní značky nedomrví zvuk tak, jako tak drasticky ztrátová komprese.
Napsal: stř 11. led 2017 14:40:31
od MADMAX
mkarr: Tak řekněme si úpřímně, na kvalitu zvuku u reportáže s..e pes. Jakmile se v rádiu ozve lidský hlas, přelaďuju - co kdyby to byla reklama...
Jde o to nemrvit hudbu...
