LEXICON MX 400
- gabluk
Re: LEXICON MX 400
Vyse uz jsem ti to vysvetlil. Surround je dalsi/jina diskuse.
skeletons88
Re: LEXICON MX 400
Ahoj
Neviete niekto ako je to z napájaním má to toroidne trafko alebo pulzny zdroj ? Ak máte možnost omerajte mi niekto ss na trafku ak je toroidne asi bude simetricke ďakujem.
Moj je na 110v a nechce sa mi vláčit aj 110v--230v trafo
dakujem
dakujem
Re: LEXICON MX 400
Co je levnější? Koupit měnič napětí za necelý 200,-, nebo trafo, pokud tam je toroid za 300 a více?
skeletons88
Re: LEXICON MX 400
jaaaaaaasne nie pokial ide o toroid tak ten doma mam ak nie naviniem si ide o mali toroid cca50w.
Lexicon je naceste preto sa pítam o5 chyba iba rypalost namiesto odpovede
DAKUJEM
DAKUJEM
Re: LEXICON MX 400
Teď se to trochu vysvětluje, opět neúplný, nebo nepřesný dotaz.
Protože jsi uvedl, že ho máš, pak je trochu nepochopitelné, že si ho prostě nerozšroubuješ doma a chceš to po někom jiným. Teď teprve vysvětluješ, že je na cestě.
Mimochodem podle fotek z webu to má 18W.
Ovšem, mám pocit jestli v něm náhodou nebude pulzní zdroj, tam by jsi musel použít ten konvertor napětí. Nebo tam bude třeba univerzál, kterej po přeswitchování pojede i na 230V.
Tohle by jsi ale zjistil po rozdělání, což ještě nemůžeš, ale to jsi vysvětlil až teď.
skeletons88
Re: LEXICON MX 400
SI ÚRADNIK ? potrebuješ okolo otázky omački ktore ti zaberú čas a hlavne nepodstatne veci? pozri pital som sa prostú otázku, lebo na nete neje otvorený ak je tak v oblasti jackov a zdroj je nadruhej strane.
18w ak je to W zariadenia ok de je napisane že bude aj trafo 18w ??? teda min byt musí ale ......
Pre porovnanie aby som zase nezavádzal náhodou, mdx4400 ma 25w a mysliš že 4ch comp. pýta 25w? asi ne.
A má to toroid vidno ho z boku na foto snad bude mat aj odbočku na. 230v
Úprava pulzného zdroja by aj reálna bola no nebude nato čas takže sa omerá napetie a zamení za toroid.
OT:
OT:
Pochybujem že pan HARMAN dáva do Lexiconu dve pulzne zdroje lebo inak by musel byt super inteligentny aby jedno trafk vedelo rozpoznat kedy ide na 110v a kedy na 230vBlaha píše:Ovšem, mám pocit jestli v něm náhodou nebude pulzní zdroj, tam by jsi musel použít ten konvertor napětí. Nebo tam bude třeba univerzál, kterej po přeswitchování pojede i na 230V.
Re: LEXICON MX 400
skeletons88 všímáš že se tu na fóru s tebou moc libí nebaví? čím to asi bude. co dotaz tak tak znechutíš všechny že nemá nikdo snnahu ti pomoct. to je ale jen můj osobní názor.
Listen... and enjoy the sound
skeletons88
Re: LEXICON MX 400
Skús si to prejst od začiatku. Pítal som sa jednoduchu vec ak som to tak napísal mohol tušit že ho asi nemám momentálne doma, miesto toho aby odpovedal konkretne tak riešil či je to dobre sformulované a veci okolo.
Čítal som aj iných expertou na fóre a určite sa snimi ludia bavili ináč, aj ked píšu (ktori knoflík je aux) a podobne no obeť sa najde vždy.
Stačilo zobrat lexicon oddeklovat (teda ak nemá záruku) a multimetrom odmerat napetie, nemám dojem že je to niečo namáhave. Ale jednoducho to nespravi a račej bude riešit chujoviny, ale ak treba oddeklovat koncák a pozriet niečo a samozrejme je to iná osoba než ja tak je to ok.
SORY za OT
SORY za OT
skeletons88
Re: LEXICON MX 400
Ináč ty pristupuješ takto npr aj k výberu jednotlivích komponentov?blaha píše:Co je levnější? Koupit měnič napětí za necelý 200,-, nebo trafo, pokud tam je toroid za 300 a více?
Re: LEXICON MX 400
Takže Skeletone, nikde jsi nenapsal, v původním dotazu, že ho doma ještě nemáš.
Tak před měsícem jsi zjišťoval co to umí, tam to bylo jasný, ale z tohoto dotazu jsem měl pocit, že už ho doma máš, nikde nebyl napsaný opak.
Divil by jsi se co je lidí, kteří jsou jen líní vzit do ruky šroubovák a otevřit to. Taky je stále cítit z tvých dotazů, že prostě některý základy jdou trochu mimo tebe, zdůrazňuju základy.
Taky jsem napsal, že MX400 nemám, a i kdybych měl, ono to není jen tak, pokud ho máš třeba ve skladu, (v mým případě v divadle) navíc v kejsu s dalšíma cajkama, a ještě zadrátovaný.
No a moje odpověď, nikde jsi ani neuvedl, že máš toroid doma, a i kdyby, že máš ten co bude pasovat. Já mám taky spoustu krámů doma. No a prostě mi z daného dotazu bylo jednodušší a cenově výhodnější pořízení měniče někde za 180,- Kč ve GESu, který při umístění v Racku na zabrání místa vůbec nevadí. Než překopávka trafa který s cenou startuje na 300,-.
A při výběru komponent přistupuju tak aby to bylo všestraně výhodné, tzn. kombinace kvality, jednoduchosti řešení, účelu použití a ceny.
A mimochodem fota zesů jsem našel na netu a tuším, že ty jsi se toho taky účastnil.
skeletons88
Re: LEXICON MX 400
je doma
take tam je toroid IN 230v
out1 17-0-17 0,45a 15w
out2 10-0 1a 10w
takže vidiš že papier je zasa len papier stale to chce trochu predimenzovat
out2 10-0 1a 10w
skeletons88
Re: LEXICON MX 400
Akurat som spozoroval že akokeby bol vstup mono a výstup ako dve mono pritom je nastavene že su dual mono
Re: LEXICON MX 400
Tak ještě jednou, pomalu a srozumitelně.
1) odpoj všechno
2) nastav routování na dual mono, ověř podle manuálu, nespoléhej na to, že "z hlavy víš jak to je"
3) připoj symetrický signál na A left - kde se objeví výstup?
4) odpoj všechno
5) připoj symetrický signál na A right - kde se objeví výstup?
6) odpoj všechno
7) připoj symetrický signál na B left - kde se objeví výstup?
8 ) odpoj všechno
9) připoj symetrický signál na B right - kde se objeví výstup?
1) odpoj všechno
4) odpoj všechno
6) odpoj všechno
8 ) odpoj všechno
skeletons88
Re: LEXICON MX 400
Ahoj
Right vstup vobec nešli bola chyba v nastaveni som sa zlakol lebo som myslel že je poškodeny. Pravym n-coderom som to v sistem zmenil a už to funguje
dakujem
dakujem
Re: LEXICON MX 400
Ahoj, rozmyšlím se jestli koupit 2 kusy MX 200 nebo jednu MX 400. Chci signál ze dvou mikrofonu prohnat reverbrem pro obohacení zvuku.Finančně je to fuk neboť když koupím 2x nové MX 200 jsem přibližně na ceně jedné MX 400. Ale co effekty? Očekával bych, že budou v MX 400 zajímavější.
