Stránka 2 z 13
Re: USB/DMX a všetko okolo toho
Napsal: stř 18. úno 2009 22:17:18
od midnight_man
Veru Veru ani ja nemam 600Eur :D Samozrejme..ak sa daco zmeni tak budem informovat...
Napsal: pát 06. bře 2009 0:27:00
od pitrisek.dc
Zdravím
Také jsme si s kapelou pořídily DMX pipe zatím máme v úmyslu ovládat pouze 4 kanálový dimmer ale časem světelný park určitě rozšíříme.
Používám tento dimmer: http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82287
a kněmu 8xpar (2 na kanál).
Problém je že se mi to nedaří nijak rozběhnout. Zatím jsem se dostal do stádia kdy mi na dimmru bliká kontrolka DMX Signal ale tady jsem u konce.
Vůbec nevím jak zařízení přidat (bohužel jsem ho vůbec nenašel v nabýdce).
Mím cílem by bylo zprovoznit to takto: předem bych si vytvořil nějaké scény a potom je přepínal audio signálen (např. kopákem) ale zatím mi klidně postačí když to pude ovládat jen ručně.
Pokud by se našel někdo ochotný kdo by mi pomohl byl bych mu moc vděčný.
Já sem bohužel na tuhle techniku poleno a navíc ta angličtina :(
Zapoměl jsem dodat že software používám freeStyler.
Napsal: pát 06. bře 2009 0:39:13
Možná blbej dotaz, ale máš na dimeru nastavenou startovací DMX adresu?
Napsal: pát 06. bře 2009 1:05:14
od pitrisek.dc
Aha tak uz sem mozna prisel nato, jak se pridavaji zarizeni je to pres ten program fixture creator nebo se pletu? Tam sem zvolil dimmer. Na zalozce fixture config sem nastavil total chanels 4 ale nevim co nastavit na záložce chanel description.
Napsal: pát 06. bře 2009 22:54:47
od midnight_man
vyber pocet kanalov 4, dalej neviem ci sa da rozpisat k tym kanalom ktory je co, ked ja kazdy to site :D description je popis :) napis tam c.1,2,3,4.
Napsal: úte 10. bře 2009 18:21:47
od pitrisek.dc
Tak už mi spolu dimmer s freestylerem fungujou. Ale ovládám ho jen tím když rozkliknu tu šipku v pravo na ploše freestyleru a myší posunuju úroven výstupu jednotlivých kanálů coš je dost nepraktické. Nevite někdo jestli je někde na netu návod k freestyleru v češtině?
Nebo byste někdo prosím neporadil jak ovládat pomocí freestyleru 4 kanálový dimmer. Ideální by bylo že bych si třeba udělal 8 kobinací a ty by se pak pomocí audio signálu (např virblu) mezi sebou přepínaly. Vým že je to asi jednoduchy jeden 4 kanalovej dimmer, ale ja takovej program vidim poprvy v životě a opravdu nevim co stim.
Napsal: pát 20. bře 2009 17:33:52
od midnight_man
samozrejme ze sa to da..napis mi na ICQ alebo mail..poriesime to ;) Wiktor
Napsal: ned 22. bře 2009 10:23:27
od blackout.sk
pre wiktor tak teraz si u mna zabodoval. slubil som ti prevodnik na sunlite a ty sa nim chvalis po forach?? us davno je hotovy ale asi to nebudem predavat
USB ILDA je ovela lepsi ked us sa mam trapit s SMD tak nech za to mam zaplatene..
Napsal: ned 22. bře 2009 11:29:03
od midnight_man
kdo sa tu s cim chvali, povedal si ze prevodniky budu...tak som oznamil ze budu....nikde tu nie napisane ze ich vyrabam ja. potom si povedal ze prevodniky nebudu ze uz robis ILDU..tak nekecaj.
Napsal: ned 22. bře 2009 12:06:57
od blackout.sk
pohoda, nestresuj...
Napsal: ned 22. bře 2009 14:49:15
od TomášK
Ja tiez mam trochu skusenost s FreeStyler prepojenim na dimmerpacky , na to treba vo freestylery pouzit cast DMX400 a este je tam prip. dalsia cast, pomocou ktorej sa da spojazdnit reagovanie na zvuk, napr z cd, alebo kabel z mixu... do pc...
Ale mam este taky problem, zatial sa mi to nepodarilo vyriesit, keby niekto vedel poradit, dakujem:
v tom dmx400 sa da jednotlivi kanal ovladat misou, ale ked to chcem - kvoli rychlosti ovladat z klavesnice, nepodarilo sa mi ako to nastavit?
V takom inom programceku sa to da, len tam su zas ine nevyhody... tak by som bol rad keby sa to dalo aj vo freestyleri.
Dakujem.
Napsal: ned 22. bře 2009 16:35:54
od celachim
blackout.sk: Opravdu by nebyl k dostání ten převodník? Funguje bez problému?
Napsal: pon 23. bře 2009 7:42:43
od TomášK
celachim píše:blackout.sk: Opravdu by nebyl k dostání ten převodník? Funguje bez problému?
Skus cez tu jeho stranku (nazov), este nedavno v inzeratoch ponukal, ja ho mam tiez, a s tim freestylerom a inym progr. z priloz. cd mi to ide,
a co mi neslo v novej verzii freestyleru, mozno bolo tym ze to ten kus alebo skor dimmer pack nevie (RGB), alebo som to zle nastavoval...
Napsal: pon 23. bře 2009 15:46:49
od blackout.sk
ak treba su usb - dmx prevodniky po par korun pripadne trosku drahsie s galvanickym oddelenim
keby niekto potreboval mam vsetky koncove zariadenia na DMX linku
dimmer 1, 2, 4, 8, 10, 16 kanal
digitalny 8 kanal dimmer s displejom
chaser 1, 2, 4, 8, 10, 16 kanal
RGB pomocou PWM 3, 8, 16 kanal
optoizolovany splitter
usb - dmx obycajny aj s optickou izolaciou, samozrejme full duplex
usb - dmx buffered opto izolovany
3 kanal DMX sroboskop- blinder tj vybojka dokaze trale svietit
2 kanal DMX stroboskop original DANEL dosky
dmx ovladac stroba 4 kanal
dmx pult 8 kanal s displejom a pametami
dmx tester s LCD displejom
4 kanal DMX sanner
3 kanal dmx rotoscan
dmx router 12 kanal
a vela ineho na zakazku cokolvek
Napsal: pon 23. bře 2009 20:51:27
od celachim
Zapoměl jsem uvést, že mě zajímal převodník na Sunlite suite :) . Jinak na kolik příjde ten fullduplex USB/DMX (který asi neumí sunlite) ?
