Stránka 2 z 2
Re: Behringer alebo RELOOP
Napsal: ned 21. led 2018 19:48:55
od šracko
no dobre tak teda ktorý si mám vibrať the box pro TP 118/800 alebo the box TA18 Subwoofer????s tích ktoré som písal ako prvé asi nič čo???čo sa tíka zosiku tak by som neskôr dokúpil vhodnejši.nechcem už tolko vás otravovat,Asi by som sa priklonil k tomu the box pro TP 118/800 niesom až takí perfekcionista.viem že podla parametrou sa to nedá tak posúdit treba počut, a ešte jedna vec nebudem ho mučit počujem či stíha alebo nie,a pri takom výkone som presvedčený že ho pustím možno na 70-80 percent max zas ohluchnút nepotrebujem a tá chata zas nieje nejakí velký palác
Napsal: pon 22. led 2018 7:39:29
od Robert
rozdíl v TP118 a TA18 je v tom, že TP118 je pasivní bassreflex a TA-18 je aktivní band pass.
Napsal: pon 22. led 2018 11:56:08
od šracko
Dobre takže dakujem všetkým za vaše reakcie,Tak aby sme do dalej nerozmazávali ktorí si teda mám vybrať??Tu bolo spomenuté že ten band pass po 80-tich hz huhlá,a tamten pasív ma vyššie rms o niečo drahší takže teoreticky by mohol biť lepší.Takže asi by som sa priklonil k tej klasickej basreflexovej ozvučnici čiže the box pro TP 118/800.možno to nič neznamená ale našiel som fotku toho basáku ktorý tam je osadení a vizerá fakt slušne
Napsal: pon 22. led 2018 12:43:24
od djducato
Mám 4x TA18 ale nad nimi sú RCF 745. Cez DBX tie TA18 nastavené do 80 Hz a je to masaker, no mám pocit že tie RCF by ešte zvládli niečo pod seba :)
Ale k téme, kľudne napíš do Thomannu na českú pobočku, žiadny problém, reklamácie tak isto bez problémov a myslím že to bude pre teba najlepšie riešenie, žiadne komplikované zapájanie, atď..
A môžem ti povedať že som prešiel celkom zložitú cestu k tomu aby som pochopil že kvalitu proste neodrbeš :) (veď tu zo mňa ľudia mali celkom dosť :D) Ono záleží veľmi na tom kde a čo budeš hrať, zdroj signálu a čo máš za vrchy, pretože k nejakým 8" s divnou značkou je to tak či tak katastrofa :)
Napsal: pon 22. led 2018 12:48:48
od šracko
ano už som sa na to pozrel ja spočiatku som zbadal stránku v cudzom jazyku a vôbec ma nenapadlo že sa dá prepnúť na cz
Napsal: pon 22. led 2018 18:14:46
od Marián
Ešte napíš akémáš satelity (značka, aklebo osadenie)a z akého zosilu to máš napájané. Uvažujeme tu o 18" subbase a pritom neviem či je vobec vhodné kombinovať 18" sub s tvojími satelitmi.
Napsal: úte 23. led 2018 22:58:11
od šracko
Neviem čo je to za značka ani nevidno nejak zrejme tam niečo chýba .Tie bedne mám po strýkovi sú tam 10 palcové basáky pevná robusná konštrukcia dosť ťažké su a určite niesu robené,a takisto viem že by nekúpil nejaké džadi,pekne hrajú,len proste nestíhajú pri tej hlasitosti ako chcem tie basi.Ja dakujem za profesionálny prístup ale nemusíme to až tak rozmazávať chcel som len v tej cene čím lepší subwofer.Asi hlavní dôvod prečo sa pýtaš na tie satelity či sa pri nich ten sub nestratí,tak to určite nie.A ako som povedal ked budem s tím subwoferom spokojní kúpim ešte jeden.A neskôr ked budú peniaze tak by som k tomu dopasoval nejaké schopnejšie satelity aj zo zosikom samozrejme
Napsal: stř 24. led 2018 5:50:45
od djducato
Predpokladám že si z okolia Košíc podľa štýlu písania, tak keď chceš ti dám kontakt na kamoša, robí s muzikou a dosť veľa má toho na predaj, myslím že k tomu čo máš ti isto dodá basy podľa tvojich predstáv a hlavne za dobrú cenu. Navyše keďže máš všetko okolo toho, tak ti stačia len pasív basy a mám dojem že má nejaké za 200€ obe.
Napsal: stř 24. led 2018 9:27:52
od šracko
áno som z košíc
No dobre keď tak mail by postačil na to ho kamaráta.Neviem kedy sa mu ozvem lebo som teraz vyšťavený z peňazí,a kedže nikto sa nevyjadril že ktorí z tej stránky si mám vybrať tak som objednal TA18 S
Napsal: stř 24. led 2018 16:41:31
od djducato
https://hudba.bazos.sk/inzerat/81421690 ... 00800W.php
Napíš mu cez bazoš a povedz že odo mňa a urobí ti cenu
Napsal: stř 24. led 2018 22:37:19
od šracko
ok dakujem pekne
