Aktivní subbass
Marian
Re: Aktivní subbass
Příspěvek od Marian »
HD 1221 je pomerne slušne hrajúci citlivý box, daňou za to je že má čosi horšie podanie basov. Od Mackie nejako poslednú dobu neregistrujem aby ponúkali 15" subbas iba 12" DLM12S, potom 18" SRM a DRM, ale tie sú pre teba ťažké. Tie DLM vyzerajú parametre slušne ale bude to cenovo bolo vyššie ale už ich ani neponúkajú - asi končí táto séria, každopádne k 1221 skôr 2ks subbasov sú adekvátne.
kelly.ok
Re: Aktivní subbass
Příspěvek od kelly.ok »
U toho SPL bych to neviděl tak, že nutně budou hrát stejně. Budou hrát dejmetomu stejně nahlas při konkrétní frekvenci, ale jak už tu padlo, různí výrobci mohou k SPL přistupovat různě. I pokud by ale maximální udávané SPL bylo skutečně stejné, charakterem projevu se bude 12" od 15" vždy více či méně lišit.
Re: Aktivní subbass
Příspěvek od exxxi »
No, a jak to dopadlo???
mifune
Re: Aktivní subbass
Příspěvek od mifune »
Nechcu zakládat nová vlákno, snad by to tady mohlo projít... Váš názor na pořízení 21" k RCF HD 32 Mk4.. RCF 8003, 905, některé TT.. vše jsem měl, něco používám... a vyzkoušeno, ale vážně bych chtěl přejít na 21 palec...důvod?..jedna 21 v sále, 2 ven místo 1,2 18 v sále 4 ven...nebude tam "díra"..proti 15" a 18"..100hz vezmou, ale 21 určitě asi néé.. fakt nevím..děkuju za reakce...vím nejsu tady zrovna populární..tak s prosíkem...
mifune
Re: Aktivní subbass
Ještě doplňek Thomannova 21" možná 141dB :shock: ..(údajně vyráběná v EU snad Proel nebo co, prostě taloši, takže asi v pohodě) vč. jeho docela obstojné vyhýbky cca 45. litrů na to se nedostane RCF, dB, JBL ani náhodou...2 ks by vyřešili asi můj okresní přebor a mohl bych ostatní subby prodat...21" by měl jít dost "dolů....35Hz) ..dovnitř jeden, ven oba dva...cca 90. tyček (to není ani cena RCF 2x18...) a je to dělitelný aparát, vezmu dle potřeby..
Re: Aktivní subbass
S 21" něco postavil Petr Berka alias CrashPC, určitě se podělí o zkušenosti, ale spíš chodí na repromanii. http://repromania.net/domains/repromani ... d=newposts
