Stránka 2 z 3
Re: Zvučení divadelního představení
Napsal: pát 14. úno 2020 12:37:48
od Damton
Myslím že to je až to poslední co by se mělo řešit, tzn. Jaký digi pult. At' to bude jakýkoliv půjdou ty frekvence lépe "vykusovat" ale řeší se až následek ale je potřeba prvně vyřešit příčinu. Tj. Že opravdu herec musí zabrat. Tam kde nic není nic nezesílíš :-D
Nechej tohle vlákno přečíst hercům a režisérovi a pak si zajeďte do nejbližšího Krajského divadla mrknout jak se má nahlas mluvit :-D
Napsal: pát 14. úno 2020 15:08:51
od gnat
Ne všechna představení jsou jen mluvené (křičené) slovo.
Napsal: pát 14. úno 2020 16:22:16
od PeBe
Ano, pantomima není nejvhodnější představení... :-D
Napsal: ned 16. úno 2020 22:25:25
od safa
U nas v kulturaku mam casto na hrbu detske besidky at uz skolni, nebo nasi hudebne orientovane materinky. Pouzivam jako mnozi system osmi zavesenych mikrofonu (2x DPA4098 a 6x nejaky AKG co tam byly), K tomu vsem co tu zaznelo bych dodal jeste dve veci, ktere zatim nikdo z kolegu nezminil a ktere se mi osvedcily:
- Decentralizovat ozvuceni - mam tu vyhodu, ze nas sal byl navrzenej jako digikino, takze krome hlavniho PA mam dva pary "surround" beden po stranach. Pro akce tohohle typu hlavni par beden u jeviště docela potlacuju (8 - 10dB) tak abych se zbavil vykonu centralizovaneho nad jevistem a s tim i zpetne vazby a vic vyuzivam oba bocni pary. Samozrejme ma to i drobnou nevyhodu ve ztrate lokalizace, ale v takhle kritickych podminkach je to vzdycky neco za neco (jak by rekl jeden brnensky kolega TANSTAAFL)
- zavesene mikrofony "crosspan-uju", tzn mikrofony vpravo poslu panoramou vic doleva a naopak. Do zpozdenych paru beden uz to posilam z matrixu mono.
A ted jedna vec z rise experimentu: Osobne to vyzkousene nemam (na mem digitalu to neudelam) ale starej trik stareho praktika rika, ze pomuze vlozit do mastru pitchshifter a nadladit/podladit o par centu, Osobne jsem to nicmene nezkousel... ale pokud by ti to v nouzi pomohlo tak hura.
Napsal: pon 17. úno 2020 9:40:36
gnat píše: pát 14. úno 2020 10:42:58 Proč by nemohl mít patlací mix ?
Nemohl, pro divadlo je absolutně nevhodný, jednak potřebuješ mix u sebe v sále, už jen z toho důvodu, že drtivá většina divadelních představení má i svoji podkresovou hudbu a efekty, ty musíš z něčeho přehrát a to něco musíš k tomu mixu fyzicky připojit. Ano, lze použít mix s USB, ale přehrávače zde obsažené neposkytují takový komfort, který je pro divadlo potřeba.
Zároveň jako zvukař potřebuješ jednak sledovat text ve scénáři, jednak herce na jevišti, takže k tomu ještě hledat nějakou "šavli" na skle tabletu je nesmysl.
A další věc, potřebuješ opravdu 100% jistotu odezvy systému, což já osobně u WiFi teda nemám.
Napsal: pon 17. úno 2020 10:17:26
od mmmartin
safa píše: ned 16. úno 2020 22:25:25... pomuze vlozit do mastru pitchshifter a nadladit/podladit o par centu...
To funguje, mnohokrát vyzkoušeno.
Napsal: pon 17. úno 2020 10:37:32
od PeBe
Blaho, Gnat ke své otázce řekl i "B". A sice, že do rozpočtu se vejde s patlacím mixem plus X-touch. X-touch rozšíří šmrdlací mix o tolik důležitý rozměr, díky kterému nás do toho již řada šla, 100mm motorizované fadery. :-)
Napsal: pon 17. úno 2020 10:44:41
Pravda, X-Touch jsem přehlídl, ale to eliminuje jen jeden problém s tou šavlí na skle.
Pro divadlo je dost zásadní, že potřebuješ kombinovat zdroje signálu ze dvou míst, ozvučení z jeviště a cesty do beden a připojené nějaké přehrávadlo u režie.
Napsal: pon 17. úno 2020 16:28:19
od gnat
Asi to nechápu. Přeci není problém natáhnout linku od CDčka v režii k mixu v portálu. Pořád je to miň drátů než to všechno tahat z jeviště do režie a zpět. A výhoda toho že může běhat po jevišti s tabletem vidět rovnou spektrum a korigovat to je při ladění pozic mikrofonů k nezaplacení.
Napsal: pon 17. úno 2020 21:04:03
od Bassman
gnat:
Bavime sa o digitalnych pultoch, takze do rezie by isiel iba jeden UTP (spojenie medzi pultom a stageboxom), to je menej ako 2x XLR. Nehovoriac o tom ze niekedy treba toho v rezii ovela viac. My mavame v kulturaku bezne divadla ktore chcu v rezii 2 prehravace a este aj nejaky ten bezdrot, takze to uz by bolo aj na multikabel.
Jednoducho skusenosti nepustia, do divadla treba sablovy pult a stagebox. To je dnes standard s ktorym kazdy rata a ked to nie je, je z toho iba kopec kompromisnych rieseni ... a nakoniec aj tak kupite sablovy pult a stagebox.
Napsal: úte 18. úno 2020 9:20:00
od Kakin
Co se týká tahání linek mezi režijí a pódiem, mám párák. To je v pohodě. Co jsem pochopil, v první řadě pořídit digitální mix. Analog bych v pohodě vybral, s digitálem nemám vůbec žádnou zkušenost. Navržený tady byl " BEHRINGER X32 COMPACT " Co je u těchto mixů při výběru důležité ?
Příklad :
https://www.thomann.de/cz/the_t_mix_24.12.htm
https://www.thomann.de/cz/presonus_stud ... .2_usb.htm
https://www.thomann.de/cz/behringer_x_32_compact.htm
Díky
Napsal: úte 18. úno 2020 23:24:53
Při tom rozpočtu bych koukal i po bazaru.
Z těch co jsi uvedl je plně použitelný akorát X32 Compact, už jen třeba, že má motorizované 100mm fadery.
Jinak namátkou, teď je to vše přes, ale byla tu před měsícem X32ka asi za 28k
https://hudebnibazar.cz/digitalni-mixpu ... /ID284031/
https://hudebnibazar.cz/soundcraft-si-e ... /ID275657/
https://hudebnibazar.cz/digitalny-mixaz ... /ID274683/
Napsal: stř 19. úno 2020 11:17:36
od exxxi
X32 Compact je občas jako b-stock taky za 28, ovšem s plnou zárukou.
Napsal: stř 19. úno 2020 15:31:30
od CharlesBass
Hlavně si nekupuj X32 Producer, při ušeření pár stovek člověk přijde o kanálové displeje, což je proti Compactu brutální mínus.
Napsal: stř 19. úno 2020 20:44:27
od Kakin
To jsem potřeboval vědět jaký je mezi nimi rozdíl
Dík
