Stránka 2 z 2
Line Array Home Made
Napsal: pon 09. bře 2009 20:40:13
od Martin
Doporučuji přečíst si článek na níže uvedeném odkazu - je to ve slovenštině a jednoduše vysvětleno. Pak už snad pochopíš dobře míněné rady kolegů - že prostě NEMÁ smysl se do podobné konstrukce pouštět.
http://www.hypex.sk/index.php?action=Ko ... eArray.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: pon 09. bře 2009 21:13:17
od OK2MDK
četl sem ten článek a "poskládání jednotlivých beden na sebe" to je presný priklad začátku zvyšování výkonu beden větsiny mladých kapel aspon u nás, každý si tím musí projit, a na začátek to zle nehraje, ale jak človek stoupá tak uz je to hnus...
sory martine za OT
Napsal: stř 11. bře 2009 21:46:38
od Andyx
Znova zdravim a dakujem za info, ktore som dostal. No skutocne to asi nebude take jednoduche, ako som si to predstavoval :-) Podla vsetkeho asi ani to, co sa na trhu objavi za zlomok ceny nebude Line Array...ale len array bez Line.
V kazdom pripade by som chcel otvorit tymto novu temu. Podobny problem musi nastat aj pri zostavovani viacerych kompaktych dvoj alebo trojpasmovych bedni. Pri postaveni napr. dvoch bedni na seba musi zakonite vzniknut interferencia vln. Ako teda vyriesit problem s pridavanim reprobedni? Ak budu vedla seba sa predsa tiez budu prekrizovat vyzarovacie kuzele, cim vznikne interferencia. Ako predist tomuto javu? Samozrejme idealne by asi bolo, keby na jednej aj druhej strane bola jenda stredobasova bedna, ale to v silnejsich systemoch nie je mozne. Dakujem za usmernenie.
Pozn. admin: na nové téma v tomto příspěvku zde prosím neodpovídejte, založil jsem nové vlákno, viz viewtopic.php?f=13&t=890.
Re: Line Array Home Made
Napsal: pát 23. říj 2009 22:24:08
od vovik
Line array neni slozite postavit, staci se smirit s tim, ze bude ala socialismus, tj nerozebiratelne, muze byt zvukove kvalitni
fascinovalo me, ze si jej decka v malajsii stavi na diskoteky, poradaji hromadne stavby
pokud dodrzite zakladni pravidla vlnove mechaniky
viz projekt amaterske radio A neksy kolem r 1983+-7let , , reprosoustava se ctyrmi ARO... n.p. ELEKTRONIKA
pokud toto dodrzite, nemusite mit vubec problemy udelat vicepasmo za podminky automaticky nastavitelne digitalni vyhybky
a stara zanama kucharka zaklady Elektroakustiky ci co cca 1978+-3roky, kde jsou patricne vzorecky
pro zacatecnika je lepe zkonstruovat 8 reprakovy sloup s 8" a vejskace dat zvlast do bedynky tak cca od 1000-2000Hz 48dB/okt, chovaj se jinak a vyzaduji jinou vzdalenost a geometrii, sloup bych dal fixne do roviny a stredy s vyskama do malych bedynek s nastavitelnym uhlem s mechanikou jako u divadelnich reflektoru.
koupit dbx4800 za 2000eur a mikrak na sestelovani zvukoveho pole
teoreticky nema byt problem s ozvucenim prostranstvi tvaru obdelniku sirky podia, coz je nevhodne na koncerty, jinak by se musala resit akusticka cocka
basove bedny bych neriskoval aby nehapaly
ozvuceni takovou amaterskou sestavu je vhodne za hospodu do vyklenku ci do telocvicny, zkratka zimovatelne...
2n iterace je svarit stojan s lozisky pro oddelene bedynky a napodobit pokusy tesly pro ozvuceni stadionu ze sedmdesatych letapod.
Bohuzel je dnes material manesmanky, clovekohodiny a kravoneohrabanost draha
tolik snilek
Napsal: sob 24. říj 2009 10:50:23
od jirkaaa
:-) nebyl by jsi tak laskav a neoskenoval to Am.rádio?Děkuji
Napsal: pát 23. dub 2010 11:02:20
od Kamil - original line-array user
frantik píše:Kdyby bylo Line-array zvládnutelné jako klasické bedny, tak by ho dávno bylo všude plno. Co v praxi převažuje vidíš kolem sebe sám, takže to mnohé napoví, aniž bys tuto problematiku začal hlouběji studovat.
Jenže ono si všimni, kolik plagiátů se taky poslední dobou vyskytuje.... Kadžej kdo postaví "sněhuláka" na placato a pak zavěsí jeden nad druhej, tak to vydává na svých kšeftech jako line-array system ale náklady na pořízení má oproti originálu nulové (taky říkám že to hraje na sračku, protože bednu když položíš na placato tak nevyrobíš line-array - to jen pro některé jiné na vysvětlenou)! A taky to pak za tyto ceny nabízí.... #-o
