Jaký použít reproduktor pro subbas
marvinnrv
Když to vezmu z druhého pohledu tak 90% PA reproboxu je dvoupásmové. Proto se možná kombinace 18' + 1' nepoužívá. ale beru tu stavbu taky trochu jako experiment a pokus o něco co se tak často nevýdá. Jinak bych si za ty peníze mohl vybrat asi něco "komerčnějsího" z e-chopu...
marvinnrv
Možná že kdyby na doplnění středů v krajnim případě vystečil repro jako je Selenium 8MB4P za 1400,- který má 97dB / 250W a vyhýbka by místo 1400,- vyšla na 1800,- tak by zvíšena investice o 3500,- za úvahu možná stála, když už do toho předešlého setu budu muset investovat 15k-16k bez ozvučnic.
nám ta pálka za repro pěkně leze
... na tož že jsem chtěl subbas do 5000,- (bez konce a crossoveru s kterým jsem k tomu všemu vůbec nepočítal)
Ta tri pasma nema cenu resit, kdyby to stalo za to, tak se to dela. Myslim samozřejmě na tehle urovni, ne bedny za 50 klacku.
Rekl bych, ze 18ps76 je vlastnostmi prechod mezi 15" a 18", takze s dobrou vyhybkou a 1" bude hrat hezky.
http://www.prodance.cz/protokoly/Selenium_8MB4P.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Nestačilo, jak vidíš, má asi tak poloviční citlivost oproti 18PS76 a navíc s jeho průběhem by výhybka nebyla nijak jednoduchá. Třípásmová výhybka opravdu není o 50% náročnější, než dvoupásmová, je náročnější o 100% a já bych ještě přidal MINIMÁLNĚ. Ten poměr propustí totiž není 2:3, ale 2:4. Problémů je víc, například spojení dolní a horní propusti na středech není vůbec v pasivním provedení snadné a v žádném případě nelze navrhovat je od sebe odděleně, jak to běžně různí diletanti zkouší a bez kontroly výsledku to i pouští do světa.
Ano, za málo peněz jde udělat spíš dobré dvoupásmo, než třípásmo. Ta se téměř přestala vyrábět, protože mizerná nefungují a dobrá jsou výrobně náročná. Jestli někdo chce třípásmo na úrovni a nechce moc platit, tak má na výběr prakticky jen bazar (Zeck, Solton...), ale s rizikem, že opravy tak starých beden mu to prodraží a znechutí (málokterá měla šanci se dožít dneška v originálním stavu a funkci, ať majitel tvrdí cokoli).
marvinnrv
No to bylo jen kdyby náhodou, ale i tak to nechám na tom projektu dvoupásma co teď už tak nějak stojí. A to že to bude 18' + 1' by mohlo nakonec byt v poslechu třeba i něčím zajímavé a nevšední ...
Je to podle mne spíš úplně všední, kdyby byly bedny za záclonou, tak nikdo na nic zvláštního hádat nebude. Jenom to prostě má ve dvou satelitech bez subu dvě 18", tedy při vhodném umístění a zesilovači za ty peníze a při té jednoduchosti dost nadprůměrné basy.
marvinnrv
No tak sám si psal že kombinace 18" 1" se u profi beden bude hledat jen těžko. Tyto bedny sice nebudou asi určitě typu profi, ale budou aspoň trochu odlišné těmi nadstadartními basy, za dobrou cenu.
Jaký bys k tim ještě doporučil zesilovač? S ohledem na kompromis ceny beden aby to nebyl model za dalších 15k, myslím že možná nebude třeba ani aby měl výkon 2x700W co budou mít bedny, ale že by do té místnosti bohatě stačilo nějakých 2x300W - 2x400W protože to tam určitě v prostoru 6x8m nebudu pouštět na 1,4kW
marvinnrv
Např. teto:
http://eshop.prodance.cz/gx3/d-91578/" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo raději né tak kvalitní model od Behringeru, ale za to s výším výkonem???
http://eshop.prodance.cz/epq-2000/d-95069/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mozna zjistis, ze zesilovac nespecha, pri te citlivosti beden jsi pri 100w na cca 117dB a to na domaci poslech staci i na spicky
marvinnrv
Takže řekněme že bych po stavbě repro je mohl velice nouzově pro test rozjet přez hifáckou Yamahu která ma na kanál kolem 105W na 8ohm. Jasný že to neni zesík na to určený, ale podstata funkce je přeci stejná a když je ta Yamaha schopna rozjet docela slušně sloupy který mají asi 94dB tak by to na testovací poslech mohlo posloužit, než přikoupím a hlavně vyberu vyhovující koncák ..
marvinnrv
Ještě jedna otázka ke stavbě ozvučnic mě napadla a to ta, jestli má nějaký vliv na zvuk tvar půdorysu ozvučnice změněný ze čtverce nebo obdelníku na půdorys ozvučnice např. EM151.
Nebo se jedná pouze o možnost zmenšení jejího objemu?
Nerovnoběžné stěny jsou zvukově lepší, nemusí to být jednoduchý tvar, jako EM151, ale třeba až ty , které dovoluje plast, viz Mackie, QSC, trochu i RCF. Ovšem s 18" je těch možností míň (velikost, dostupný materiál).
Jestli je ta Yamaha solidní, tak to samozřejmě doma bude hrát i se 100W docela dobře, ovšem pokud odejde nějaký trazistůrek a zničí se kmitačka ss proudem, tak to bude zase o něco dražší.
marvinnrv
Tak myslíš že by snaha předělat tu ozvučnici ještě na nerovnoměrný tvar stala za to a zvuk se tím zlepšíl, nebo ta změna neni až tak znatelná a nechal by si to i ty osobně na tom půdorysu cca. 500x500mm na stavbu nijak nepospíchám, takže se změnou ozvučnice problém nemám, je mi jasné že se tím ztíží i samotná stavba a kompletace ozvučnici, když na ní přibydou různé úkosy hran atd.
Jinak ta Yamaha je tato :
http://www.hifishop.cz/av-prijimace-zes ... -rx-v471-b" onclick="window.open(this.href);return false;
Nic exkluzivního, ale taky žádná Tesla
Rozumnym použitím by se snad zesilovači nic stát nemělo ...
To nevím, ale jedna věc je úplně jistá - s žádnou podobnou bednou jakou zátěží tvůrci nepočítali a "105W" není žádný údaj ničeho. Takže to třeba hrát bude, ale s jakýmkoli hodnocením bych počkal až na zesilovač opravdový a ne k domácímu kinu, to je totiž skoro nadávka. Nikdy nezapomenu, jak jsme na jakési smíšené výstavě měli stáneček proti expozici s drahými značkovými hifibednami, které ne a nehrály. Tak jsme jim nějaké zesíky napůjčovali a rozdíl byl neskutečný.
marvinnrv
Tak to je jasé že nebudu dělat nějaké závěry, jak bedny hrajou s hifikoncákem, ale jelikož nebudu mít hned dobrý koncák, tak si to budu chtít aspoň preventivně poslechnout přez ten hifáckej. Zase mejí své výhody oproti PA koncákům.
A jak to vidíš s tou změnou ozvučnice na nepravidelný tvar. má to cenu řešit, nebo to za to ani nestojí?
