Stránka 12 z 24
Re: Digitální mix Behringer X32
Napsal: pát 04. dub 2014 11:04:13
od elvis1979
ok, rozumiem tomu. Ale myslim, ze mas este 6 aux in a este 2 kanaly aes, takze by to malo byt spolu 40 input-ov.
Mohli to spravit na tych 40 kanalov :(
Napsal: pát 04. dub 2014 11:26:54
od kanjec
No, mezi nami, za ty prachy bys mel byt rad, ze to hraje a.nahrava. navic mam pocit, ze tohle bude uz na hrane prenososvych moznosti USB, po kterem to taky komunikuje
Napsal: pát 04. dub 2014 16:56:26
od elvis1979
ano samozrejme je to super, a som sa pomylil aes/ebu je out, teda 38 in. No na hrane cez usb to je, ale cez firewire v pohode. :)
Napsal: pát 04. dub 2014 17:15:26
od janek
Asi si mal kupit soundcraft, tie maju sloty 64x64 (ale aj tam je USB/FW obmedzene na 32 kanalov), x32 (aj midas m32) ma 32x32 a najhorsie je na tom yamaha, ta ma 16x16. Mozno kebysi bol schopny najst kartu AES50 do pocitaca, tak by si nahral viac ale mam strach ze za to by bol iny pult...
Napsal: pát 04. dub 2014 17:26:08
od elvis1979
janek píše:Asi si mal kupit soundcraft, tie maju sloty 64x64 (ale aj tam je USB/FW obmedzene na 32 kanalov), x32 (aj midas m32) ma 32x32 a najhorsie je na tom yamaha, ta ma 16x16. Mozno kebysi bol schopny najst kartu AES50 do pocitaca, tak by si nahral viac ale mam strach ze za to by bol iny pult...
presne tak ako vravis, este som nic nekupil, ale uvazujem nad nejakymi kombinaciami, ktore budem vyuzivat na live recording a aj na zvucenie.(uz mam vybrate :) nieco) 32 kanalov mi staci a este viem pripojit aj ine zariadenie a tam mam dalsich 26 vstupov. No myslim ze karta AES 50 bude draha zalezitost.
Vdaka.
Napsal: sob 05. dub 2014 5:53:42
od JirkaN
Na fóru Behringera se kdysi tohle téma rozebiralo, že jaká karta.AES50 do pc na spolupráci s S16. Tuším že ani jedna neuměla ovládat preampy převodníku, tj. gain a fantom. Přitom problém není v převodníku, ale právě v těch kartách, tak jen aby sis na tohle dal pozor. Mimo to, S16 má i Adaty, a takmůžeš mít Nahravadlo i přímo u stageboxu nezávisle na x32.
Napsal: úte 08. dub 2014 12:13:10
od fanda
Ahojte.
Potreboval by som poradiť ako mam nadstavovať PREAMP na vstupoch. Stále mam prebudene zbernice a výstup. Na začiatku je to dobre ale potom keď sa kapela rozohrá tak ide všetko do limitu. (prešiel som z analogu na digital ale tam to nebolo také citlivé na prebudenie). keď to nadstavím na - 18 dB tak aj to je časom veľa (hlavne keď sa spevák rozohni). Neviem čí mam skutočné PREAMP nadstaviť aby blikalo -30dB - ale neviem čí je dostatočné vžitý A/D prevodník ? nechcel by som moc dávať na všetko compressor....
Respektíve aké máte vy skúsenosti - rady ...
Napsal: úte 08. dub 2014 12:42:56
od Slim
Se obávám, že na zpěvy musíš nasadit kompresor, který ořeže jen ty špičky. Clip jednou za čas nevadí. V tomhle jsou preampy v X32 slušné. A pokud nastavuješ svoji hladinu 0dB na -18dB na metrech a pak zpěvák vyřvává do clipu, tak je problém i při samotné zvukovce, že do mikrofonu jen mluví a nezpívá. Pokud zpěvák neumí zazpívat při zvukovce, tak není zpěvák :wink:
Napsal: úte 08. dub 2014 14:16:41
od fanda
Ja ma z toho taký zmiešaný pocit. Mne sa zdá keď my ide viacej vstupov ( už pri 3,4) na -18dB tak to je tak na hranici limitu až limitu (BUS) .... aká je ta optimálna úroveň vstupu v dB.
Napsal: úte 08. dub 2014 14:40:38
od Slim
Já míchám při zvukovce kanál na špičky -12dB a z pultu do aparátu mívám špičky až -3dB, trvale kolem -8 až 6dB. Master na nule, stejně jako VCA, Group atd. Na master mám comp -4dB 1:20 attack 5ms, hold 1ms, release 60ms a v DSP ještě limiter -1dB. Ale záleží na stylu. Kolikrát nepřejdu ani -18dB na masteru :)
EDIT: Kopák a virbl samozřejmě víc, na -6dB, zbytek jak jsem psal.
Napsal: úte 08. dub 2014 15:01:05
od Návštěvník
Ok, Ďakujem - vyskúšam.
Napsal: úte 15. dub 2014 12:50:49
od elvis1979
tak som to trocha prekutral a myslim, ze sa da zostavit system na 64in/64out a pouzit na recording.
Takze napr. idem po poradi:
PC, alebo MAC pocitac k nemu pripojim interface http://www.rme-audio.de/en_products_madiface_usb.php#6, k nemu pojde signal cez kartu http://www.behringer.com/EN/products/X-MADI.aspx, ktorá je napr. vložená do http://www.behringer.com/EN/Products/X32-CORE.aspx a na X 32 core mam pripojene 4 x S16 stageboxy.
Myslim, si ze by to mohlo fungovat. Otazka je ci Behringer vydal uz MADI kartu, resp. kedy bude v predaji.
Napsal: úte 15. dub 2014 12:52:25
od jerry.hadr
mimochodem, dneska je u Thomanna ve velikonocni akci. prijde to asi na 51kkc bez DPH (kterou tuzemsky platce platit nemusi) ;)
http://www.thomann.de/de/special_discount_11.htm
Napsal: úte 15. dub 2014 13:00:27
jerry.hadr píše:(kterou tuzemsky platce platit nemusi)
Je to trochu OT, ale jak to myslíš nemusí. Buď jsi soukromá osoba (příp. firma neplátce), pak platíš DPH v Německu, nebo jsi firma (plátce DPH), pak jim musíš dát IČO, DIČ a další nacionále, dostaneš to bez DPH, ale u nás z toho musíš odvést naše DPH a zároveň si ho pochopitelně odečteš, takže nula od nuly, nakoupeno bez DPH.
Takže vlastně nemusí, ale musíš být plátce DPH, tzn. ale i veškerou práci odvedenou účtovanou zase příslušnou sazbou DPH i zdanit.
Napsal: úte 15. dub 2014 13:12:07
od elvis1979
to nahravanie viac ako 32 kanalov asi nikoho nezaujima. Ok, v pohode :wink:
