Soundcraft Ui24R - zkušenosti
Ahoj, taky prosim o cesky manual. Jestli chces, hod ho na ulozto a dej sem odkaz, stahneme si ho, urcite se bude hodit vice zvukarum
richardbaranowski@seznam.cz
Richii..... Poslal jsem ti mail..... Hod to kdyžtak někam na ulozto a pošli odkazy.....
Třeba se to bude hodit.... Ui24 cz návod.
Tak se tady trápím s připojením Ui24 přes USB-B do PC a nedaří se mi to. Poradíte mi někdo kdo to používá jak to mám připojit ? Když ve zvukovém systému VST přepnu na Soundcraft USB audi ASIO tak mi to napíše No device is connected to the PC. Takže mi asi neleze signál z mixu do PC. Mám v Ui24 něco přepnout ? Mám podezření i na vadný USB kabel. Díky všem za názory.
Tak především je nutné nainstalovat ASIO drivery... další věc je, jestli budou kompatibilní s tvoji zvukovkou... pokud ano ,tak po zapojení USB kabelu by se ti v ovládání hlasitosti zvuku měli objevit možnosti ovládání zvuku pro mix... pokud to tam máš, tak už je to jen v nastavení software...
Asio driver mám, to by mi nefungoval program domácího studia. Je možné, že mám starou verzi Asia. Jdu se na to podívat. Díky za radu.
Pokud se nemýlím tak UI24 má vlastní drivery... stáhni je ze stranek souncraftu
Drivery mám, byl to kabel. Děkuji za rady.
Ahoj páni zvukaři,
mám takový problém. Ui24 používáme v kapele jako monitoring a zjistili jsme, že jeden vstup je o 10dB vyšší. Vzhledem k záruce jsem ho dal na reklamaci, před tím jsem si exportoval (zálohoval) nastavení (Shows). V servise se závada neprojevila, dali Ui do továrního nastavení a vrátili ho. Nahrál jsem si postupně firmware 2 a 3 a na fungující flashce chtěl nahrát zpět původní nastavení. Bohužel Ui jen oznámí že flashka je vložena, ale když chci importovat původní Shows píše že není cesta - jako by Shows neviděl. Nemáte nějakou radu, jak tam Shows dostat nebo kde dělám chybu? Nebo není potřeba v nastavení něco "zatrhnout"? Moc díky za případnou pomoc...
To je zajímavé chování. Ale s něčím podobným jsem se setkal už i na PC a dokonce snad i na mobilu... Napadá mě, vytvoř si nějaké nové SHOWS a ulož. Pak na PC do té nově vytvořené složky nakopíruj ty svoje staré zálohy. Cesta ke složce bude nově vytvořená, takže ji bude znát a pokud jsou ty tvoje staré zálohy ok tak by snad mohly fungovat... Nic jiného mě nenapadá...
K dispozici nový FW 3.3. Ze stránek soundcraft.com :
Soundcraft Ui24R firmware update v3.3.8293
Changes the to firmware include:
- Performance improvements to web server stability
- Performance improvements to WiFi frequency accuracy
- Performance improvements to clocking stability, including clocking during Cascade operations
v3.3.8293 is approved for use on all Ui24R hardware.
Zdravím rozmýšľam o kúpe Soundcrast Ui24r a chcem sa opýtať či má niekto skúsenosť s nahrávaním cez interface do Cubase. Či je to kompatibilne a ako to nahráva. Ďakujem
Nahravam na pametovku vicestopy zaznam a potom muzu otevrit v pc. Primo do cubase behem ziveho nahravani jsem nezkousel. Nebyl duvod.
Pouzivam obe pametovky jak pro zaznam, tak pro prehravani hudby.
To fifac:
Díky moc za pomoc! Vyzkouším, také nahraji nový firmware....
Ahoj, mám mix asi měsíc, zvučil jsem už 3 akce, první dvě super, ale při té poslední to bylo peklo. Během hraní se mi mix asi 6x na cca 7 vteřin vypnul, jako by se resetoval. Stalo se to někomu? Byl tam dost dlouhý přívod elektriky a možná kolísalo napětí, ale na přívodu mám hlídání podpětí a přepětí a to drželo.
Poprosil bych Mape 33 jestli by mi poslal návod, na ulož to už to není.
