1000/2000W i více
Zamčeno
Federmann
Re: 1000/2000W i více
Příspěvek od Federmann »
Já tam vidím prolézající 50_ku ze sítě a to pořádně velkou, nicméně perys se k ní ve svých měřeních přiznává, že s ní má nemalé problémy u všech měřených zesilovačů.
http://www.federmann.cz/
Příspěvek od Návštěvník »
Ten Perys, to musí být asi nějaký nekompetentní amatér, a na takovém stojí Federmannova argumentace a důkazy jeho zázraku ? =D>
Federmann
Rozhodující je zvuk, ne chyby zanesené při měření.
Federmann píše:Rozhodující je zvuk, ne chyby zanesené při měření.
Dobře. Na které scéně třeba tohoto festivalu http://www.festivaltrutnov.cz/ uslyší návštěvníci aktivní moduly HQQF bla bla bla ultra hype trotl DMT nebo jiný výtvor "společnosti Federmann" ?
BVaudio
Příspěvek od BVaudio »
já tam vidím prolézající 50_ku ze sítě a to pořádně velkou
Však len blb napchá hlavné filtračné elyty medzi konce, tam kde sa berie z výstupu NFB..To je tých 50rokov skúseností :?:
Pretože iní aj rozmýšľajú, tak za rovnakých podmienok (merania HYPA) na rovnakom pracovišti sú na tom o 40dB lepšie.
Federmann
BVaudio píše:
Však len blb napchá
Vlákno je o verzi 507 http://www.federmann.cz/index.php/audio ... -2013.html , která má jako jediný zesilovač přidanou filtraci a to i do hlavního napájení http://www.federmann.cz/index.php/audio ... lovae.html
Krom toho pane Bunta, za můstkem již není 50Hz ale hertzů 100 a rušení je hertzy 50, tedy pochází ze sítě jako takové, tedy chyba v zemnění jednotlivých částí při samotném měření, nikoliv pronikání 100Hz rušení z filtračních kondenzátorů, v tom moc jasno nemáte.
Návštěvník píše:
Federmanne dost žvástů a mlácení prázdné slámy, čeká se na odpověď.
sledge
Příspěvek od sledge »
Ale v loopbacku žádná 50 Hz není, vnese ji tam zesilovač, jehož provedení je pod vaší společnou kontrolou. HQQQQQQQQF má být hyperultra zesilovač, prostý vad všech ostatních zesilvoačů (díky dokonalé filtraci a geniálnímu provedení), tak jakto, že má odstupy tak průměrné? Stejně jako zkreslení (zejména přechodové)? K tomu jste se zatím nevyjádřil.
Mimochodem zkreslení obyčejné LM3886 je na 1 kHz do 8 Ohm 0,002%, tedy asi 5x lepší, než revoluční HQQF (navíc upravený absencí zbytečného množství MOSFETů k vyšší rychlosti atd.)...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf
Federmann
sledge píše: Stejně jako zkreslení (zejména přechodové)? K tomu jste se zatím nevyjádřil.
A kde by tak asi přechodové zkreslení ve třídě "A" mohlo vzniknout?
sledge
Federmann píše:
1) Odkdy je HQQF obecně ve třídě A?
2) Kde se bere zkreslení v zesilovači bez zkreslení? (jak je v podstatě HQQF prezentován)
3) Ten "les" harmonických odpovídá právě přechoďáku, i když pravda, to zkreslení s úrovní klesá trochu jinak.
4) Pokud je perysův kus ve třídě A, jak toto měření můžete vydávat za nezávislé měření HQQF, který je normálně AB????? Že by zase podvod?
5) Odkdy je klidový proud 0,45 A do 8 Ohm známkou výkonového zesilovače ve třídě A?
Jasné odpovědi prosím!
Federmann
sledge píše: 5) Odkdy je klidový proud 0,45 A do 8 Ohm známkou výkonového zesilovače ve třídě A?
Odkázal jste na měření "-20dBfs: 4.1Vpp, 1.3Vrms, 0.22Wef, 0.5Wmax", tedy amplitudu 2,05V, což odpovídá při 8Ω amplitudě proudu 2,05/8=0,25625A, ale klidový proud je 0,45A, chcete mi snad tvrdit, že se jedná o jinou třídu než třídu "A", stejně tak se podívejte na výstup OZ, který je také trvale ve třídě "A", a vysvětlete mi kde se u třídy "A" může vyskytnout přechodové zkreslení, navíc u HOSFETů.
Jak jsem napsal, tem les harmonických je od nesprávného zemnění, prostě zemní smyčka, proto také začíná na 50Hz a ne na 100Hz. Pokud někdo chce rušení odstranit, musí nejdříve bezpečně vědět kde vzniká a ne jen tápat a vymýšlet si, nehledat ho zbytečně tam kde opravdu není. Takto triviální záležitosti snad nemusím dokola vysvětlovat.
Federmann píše: Pokud někdo chce rušení odstranit, musí nejdříve bezpečně vědět kde vzniká a ne jen tápat a vymýšlet si, nehledat ho zbytečně tam kde opravdu není. Takto triviální záležitosti snad nemusím dokola vysvětlovat.
Zdá se, že to Perys přes samé vysvětlování dodnes nepochopil. To to je tedy dvojka výzkumníků. Jeden nepochopil, druhý dookola vysvětluje a zmateně tápe a mlátí prázdnou slámu.
Tak šup, na kterém letošním festivalu bude mít nějaký zvukař ve výbavě moduly vyrobené "společností Federmann" ??
Federmann
Až se objeví, třeba dá vědět a třeba ne, to záleží jen na něm.
Federmann
sledge píše: 1) Odkdy je HQQF obecně ve třídě A?
Třída "A" znamená, že tranzistor je stále otevřený a zpracovává celou periodu.
Třída "B" znamená, že tranzistor zpracovává přesně 1/2 periody, tedy 1/2 zpracovává a v té druhé půlperiodě je zavřený.
Třída "A-B" znamená něco mezi, pro malé amplitudy, pokud proud do zátěže nepřekročí proud klidový, pracuje ve třídě "A", v okamžiku kdy potřebuje do zátěže dodat více jak proud klidový, musí zákonitě přejít do třídy "B", neboť klidový proud druhým tranzistorem již zanikl.
Pro HQQF řady 506W či 507W lze běžně nastavit klidový proud od 0mA až do více jak 1A/tranzistor, je tedy jenom na zákazníkovi či si zvolí klasickou třídu "A-B" s proudem 20÷50mA/tranzistor, či má dostatečné chlazení a chce mít zesilovač až v čisté třídě "A". Perys si sám nastavil proud, který považoval vhodný, co je na tom divného, žádný podvod jen běžný provozní stav, navíc tyto hodnoty při měření uvedl, že někdo neví jaké pracovní body jsou při kterých třídách není můj ani jeho problém, je to otázka malé násobilky, tak proč se něčemu divit.
sledge
Federmann píše:
Odkázal jsem na měření -1 dBFS. HOSFET neznám, Les harmonických pochopitelně myslím harmonických 1 kHz. Opět ubíháte od otázky na průměrné odstupy a podprůměrné zkreslení, což byla otázka, k nepodstatným debatám na téma smyčky a vlastnosti třídy A. Na to se nikdo neptá. Otázka především zněla, kde se bere zkreslení.
Zdá se, že zesilovač HQQF se řídí zákony kvantové fyziky, jen Planckovu konstantu vymezující Heisenbergovu neurčitost zde nahrazuje Federmannova konstanta (zatím nevyčíslená). Podobně jako elektron vykazuje vlnové chování a shcopnost interferovat sám se sebou, ovšem jen do okamžiku, kdy se jej pokusíme změřit (v tom případě interference zmizí), tak i zesilovač Federmann HQQF vykazuje vynikající vlastnosti, ovšem opět do okamžiku, než se je kdokoliv pokusí změřit. Okamžikem změření dojde k narušení Federmanovských principů elektrodynamiky a parametry budou tímto zásahem zásadně ovlivněny.
Proto jsou zesilovače HQQF tak obtížně měřitelné a výsledky jsou vždy zatíženy Federmannovskou nejistotou:
Čím přesněji je veličina změřena, tím neurčitější je typ, původ a vlastnosti měřeného zesilovače. Naopak čím přesnější původ a provedení zesilovače (posvěcení mistrem), tím méně změřených parametrů k dispozici![/u]
Edit: Alternativní "zjednodušená" formulace: Čím přesněji je zesilovač změřen, tím více se od něj Federmann distancuje. Čím více se k zesilovači autor hlásí, tím méně měření je k dispozici.
Konstanta součinu nejistoty parametrů a míry distancování Federmannem navrhuji pojmenovat Federmannova konstanta a na její vyčíslení myslím požádám o grant....
Zamčeno
Zpět na „Zesilovače“
