Aké sú správne polohy mikrofonov na bicích?
pisty
Re: Aké sú správne polohy mikrofonov na bicích?
Taky si myslím, že to tak dělá většina a je to takový standart - ale já třeba začínal na malém pultíku s country kapelou, kde jsem nezvučil bicí a proto jsem začal tak, že jsem tak jak stáli muzikanti odleva "nasázel" do pultu zpěvové mikrofony a pak až nástroje - což bylo dáno tím, že malé pulty mají na konci většinou "linkové" vstupy a na začátku "mikrofonní"...
No a postupem času jsem přibral bicí a proto dávám první kliky bicí, pak zpěvy, pak nástroje, z čehož kvetou zvukaři na festiválcích, kde zvučim a některá kapela si přiveze svého zvukaře
Ale k původnímu tématu - většinou si poslechnu pár "kopnutí" kopáku nasucho přímo na podiu a když se mi zdá, že to hraje jak prokoplý buben, nandám mikrofon na vzdálenost asi 15cm od blány, jinak před buben...
Do jakých míst dáváte mikrofon při plné zadní bláně bez otvoru? Nastřed? Jak daleko?
Jinak taky jsem blbec a HPF už jsem měl zamáčklý
klídek chlapi, to je nulák
- Jose1
Lehce OT možná.....
Já mám mix rozdělený na 16 in, master sekce, 8 in. Takže začínám vokálama, potom mám nachystaných pár nástojových vstupů s Diboxy, a bicí začínám na 16 in a osazuji to pozpátku. Zbývajících 8 klik mám na efekty, CD, mikro do odposlechů atd.
Ale někdy v tom mám takovej binec, obzvláště, když se střídají kapely a na závěr na pódiu hraje každej, kdo se ještě udrží na nohách....
