Stránka 3 z 3
Re: Behringer XENYX XL3200
Napsal: ned 23. pro 2012 17:21:09
od Zdeněk Prodance
Nenaměřil bys nejspíš nic, pokud to vyrábí dielektrikum kabelu pod napětím z fantomu, tak to na samotný přenos nemá vliv. Jestli je to nějaký kvalitnější kabel, tak ustříhni oba konce (postupně, může stačit jen jeden) a přeletuj konektory, ovšem pokud použiješ ty samé, tak je aspoň zkus umýt lihem a vysušit, jinak můžeš závadu stěhovat s nimi. Jestli jde komplet o nějaký noname, tak ten vyjde nejlevněji zahodit celý. Pochybné kabely a konektory dokážou dělat velkou spoustu různé neplechy, samotné "prozvonění" z toho spolehlivě odhalí jen málo. Musím říct, že dost často ani nemám jasnou představu proč a jak, ale efekt je výrazný.
Napsal: ned 23. pro 2012 20:24:45
od Pavel Sedlák
Stejně jak radí Hubert.
Kouknul bych se na konektory, preventivně je vyčistil a proměřil žíly vzájemně proti sobě.
Na téhle délce musí být prakticky nekonečný odpor.
Občas mi projdou rukama perfektní kabely s perfektníma konektorama a přesto to má svody.
Někdy za to může vodivá guma, kterou "páječ" neodstranil a ta se dotýká žil...
Když to nezabere, tak vyhodit :-(
