Vazeni kolegove, dal jsem si tu praci, protoze ze i pro me je to rozhodovani do ceho investovat, abych pokryl pozadavky zakaznika, ktery ma omezeny rozpocet, ale zije a dela zajimave akce.
Zadani:
32 vstupu, 16 vystupu, slusne effekty, digitální párák 50 metru komplet resení
Nepočítám akce, nebo velke slevy
Soundcraft SI COMPACT 32
Na mixu 32in 16 OUT nutno dokoupit Madi e Cat kartu 180 000+18000
na Stage boxu 32in 8OUT nutno dokoupit SLOT od STUDERU pro 16 výstupu nebo párak na vystupy 8 pair
100 000 + 10 000 za slusny vystupni parak nebo kartu SLOT od STUDERU, tam jsem cenu nesehnal at nezeru tak je to do 20 000
kabel 7 000
takze celkove reseni od soundcraftu 315.000 plus 10 000 nebo 20 000
ALLEN HEAT R72 + IDR 32
R72 131 000
IDR32 101 000
Kabel 7 000
takze celkove reseni od Allen heatu cca 240 000
Yamaha LS 32 + 2xSTAGE BOX SB 168
MIX LS 32 280 000 plus nutnost dokoupit kartu 30 000 a to jsem nenansel jestli je zapotrebi jedna a nebo dve,ale pocitejme s jednou
2x Stage BOX SB 168 a 120 000
kabel 7000
Celkové reseni 555 000
Roland M480 + 2x STAGEBOX 1608
M480 mix 205 000,-
2x Stagebox a 40 000,.
kabel 7 000
Celková reseni 292 000
S tohodle plyne, ze nejdrahsi kompletni reseni vychazi Yamaha, s tim ze podstatna cast zvukaru se zvukem nebylo spokojenych, jejich effekty nejsou az tak super a cena pro maleho zvukare je neumerne velika. V pripade tak velke investice ma smysl koukat po dospelych reseni...DiGICO a nebo Soundcraft....Dale pak docela vychazi zajimave soundcraft reseni, ktere je v podstate zvukove vyrazne novejsi...ja slysel pouze Si3 a to se mi zdalo velmi slusne, nevyhoda je treba omezenost EQ dale asi nedoresene vystupy v zakladu na stage boxu...vyhodou tohoto pultu budou nesporne lexicony.. mam jeden v racku byt je to starsi kus, nedam na nej dopustit..pak jsem videl na vlastni oci jak SI3 zlobi pri prepinani faderu z GEQ na vstupy a naopak, nevim cim to bylo, ale jak jsem vyposlechl od zvukare prej to neni po prve, ze je treba casto pult kalibrovat, predpokladejme ze u Si Compact je to vyresene..Dalsi v cene je tu muj favorit a to Roland M480, a protoze vim jenom ze rolandy byli vzdy spolehlive mohu, jenom teoretizovat. Tento pult zatim nikdo asi v republice nema, a nebo mi to taji...Obsahuje pry legendarni effekty...uvidime...no a nejlevnejsi a dnes i v akci reseni je R72 + IDR32, slysel jsem jenom kombinaci ILIVE T112 plus IDR 48, nebylo to spatne reseni, nic mene tohle reseni uz nejaky patek ma, asi bych musel najit solidni nazory ve foru ILIVE T...
Tak myslim si ze je to vse co jsem chtel k tomu napsat, proste jsem musel
....s cenami muze obchodnik hejbat...to ano, ale co neovlivni je zkusenost...
PS omluvte muj sloh a chyby..diky
