Stránka 3 z 7
BSA BL-15 vs. Alphard PS 15..??
Napsal: ned 12. úno 2012 9:53:30
od djducato
Hej je mi jasné, že tu to asi nikto nekúpi.. Ale tiež presne nad tým uvažujem, že to všetko predám a kúpim už hotové a overené reproboxy.. navyše mám mix DDM4000 ktorý má v sebe viacmenej crossover, čiže ten čo mám by mi ani nebolo treba.. No veď sa uvidí časom.. :)
Napsal: ned 12. úno 2012 11:20:55
od Zdeněk Prodance
Cosi jako výhybka pro sub v tom mixu je, nenašel jsem o ní bližší údaje, ale snad to neudělali moc špatně, nastavitelná by samozřejmě byla lepší, než jen zapnout a seřídit úroveň. Kombinovat pasivní satelity s aktivními suby a ještě to dělit výhybkou v DJmixu mi přijde dost dobrodružné, navíc ten 18" Behringer zaručeně nemá na dvě slušné 15" s 2x600W zesilovačem (a zesilovače a bedny už jsou k dispozici). Aktivní sestava by mohla být šikovnější, ovšem pokud nejsou peníze a je hromada materiálu (s velmi pochybnou prodejností), tak asi je rozumné ji konečně optimálně rozehrát. Což bohužel opravdu nejde s APT, ty by tak akorát opakovaně hořely. Basáky s minimální citlivostí znamenají stejný problém - z 600W se v každém udělá zhruba 595W čistého elektrického tepla a 5W nějakého pohybu, který je musí kromě hraní také chladit.
Napsal: ned 12. úno 2012 12:25:36
od exxxi
Subbasových beden bych se nezbavoval, nejak se dají osadit teď nebo později. U těch satelitů ještě napiš, pro koho a co to má hrát teď a co v budoucnu.
Napsal: ned 12. úno 2012 12:36:23
od djducato
Veď ja nemusím ten crossover čo mám predávať.. :) Nieje to síce nič extra, ale myslím, že stačí.. Najradšej by som si kúpil 2x18", ale to asi až časom.. Veľmi síce nerozumiem tomu čo si napísal ohľadom toho tepla a že či to len moje nekvalitné repráky, alebo všetky, ale verím, že je to tak.. :)
Čiže čo mám teraz robiť..? Už som z toho nejaký taký.. :)
Veď aj keď sa ich zbavím, určite kúpim iné a už 18", no nechám si 100% pretým poradiť od Vás odborníkov, nech už nenakúpim somariny..!
No a hrať sa bude prevažne komercia, house, techno, D&B a občas aj rock..
Napsal: ned 12. úno 2012 13:05:28
od Zdeněk Prodance
Už jsi napsal, co to je za x-over ? Zrovna jako kompletní rozměry těch beden ? Tlumení si nevšímej, to tam z hlediska objemu vůbec není. Skutečně je to tak, že kdo ti má DOBŘE radit, tak potřebuje vědět všechno co ty a samozřejmě i mnohem víc. Jinak to skončí jen u takových těch názorů, kterých má každý dost a nepotřebuje k nim znát nic...
Napsal: ned 12. úno 2012 14:40:18
od djducato
djducato píše:Čistý vnútorný objem je 95L, je to merané od tlmiaceho materiálu po tlmiaci materiál a ten je 3cm hrubý.. Rozmery sú: 31x52x59cm..
Basreflexy sú 2ks a to 10cm priemer a 13cm dĺžka..
a vonkajšie rozmery sú 60x60x40..
djducato píše:Zosik používam Omnitronic P-2000 + crossover Behringer CX3210..
Poprípade mi napíš čo všetko mám odmeriať, odvážiť, atď. a ja to tu behom chvíľky dám.. :)
No, tak tu je rozobratá
Napsal: ned 12. úno 2012 15:16:44
od djducato
Ešte pripájam rozmery: vonkajšie = 65x60x41cm, vnútorné = 60x55x33cm - od steny k stene + rozmery BR Ø10x13cm a ešte dodám, že bedňa je vyrobená z 20mm preglejky, čiže žiadna drevotrieska.. :)
A ešte doplňujem, že to delenie na crossoveri je 120Hz.. :)
Napsal: ned 12. úno 2012 18:58:54
od Zdeněk Prodance
Ten sub je stejně velký ? Na 120Hz je nastavený ten CX nebo DDM ?
Napsal: ned 12. úno 2012 19:15:13
od djducato
Áno ten sub je presne taký istý, len je inak riešený, ale foto som sem dal aj z neho..
A na 120Hz je nastaveny CX z mixu idem fullrange do crossovera..
Napsal: ned 12. úno 2012 20:49:13
od exxxi
Huberte, slo by z toho aktivni dvoupasmo? Nechat nahore deltu hrat fullrange a dole deltuLF pres vyhybku, oriznout ji na 90Hz.
Edit: dvouapulpasmo.
Napsal: ned 12. úno 2012 21:12:01
od Zdeněk Prodance
Proč ? Ty reproduktory nemají výchylky, nejsou schopné převést na basech 600W každý do zvuku. Navíc ty středy by to opravdu kazilo. Je potřeba dělit někde na těch 120-150Hz a vršek si svůj výkon při vhodném osazení zpracuje a do spodku také musí přijít taková 15", která to dovede. Nic extra drahého se nemusí dokupovat, měnit koncepce, zbydou jen v podstatě bezcenné reproduktory. Já prostě vycházím z toho, že kdo už MÁ 2,4kW ve dvou zesilovačích a xover k tomu a má dokonce i asi použitelné čtyři skelety, tak prostě už má asi zájem i právo hrát aspoň dost nahlas, jinak si to nemusel ani pořizovat. Spousta lidí má opačný problém (nemusíme chodit o moc dál, je to vedlejší vlákno), nejsou zesilovače, není výhybka, prachy sotva na reprák a bednu. S tím se nedá dělat nic. Tady i maximální varianta znamená šest reproduktorů a dvě výhybky pořídit, asi deset prodat. Odhad rozdílu cca 10-15 tisíc, výsledkem na ty rozměry a cenu velmi slušný aparát (ruku do ohně samozřejmě za omnišrot ani Behringera nedám, ale nemají zas tak těžkou práci, aby to fungovat nemohlo).
Napsal: ned 12. úno 2012 21:30:21
od Zdeněk Prodance
Ještě k tomu "subwooferu", naladění mi vychází hodně vysoko, zhruba stejně, jako u satelitů, možná to byl záměr, pokud bedny původně hrály nízké kmitočty současně. Chtělo by to ověřit, hloubku basreflexu jsem jen odhadoval z obrázku - je skutečně zahnutý podle zadní stěny nahoru ? Normálně prostrčit svinovací metr a změřit maximální a minimální délku (u stěny/u přepážky) zvenčí dovnitř. Průřez se na vstupu a výstupu shoduje nebo ne ?
Napsal: ned 12. úno 2012 21:37:06
od Návštěvník
Zdeněk Prodance píše:Spousta lidí má opačný problém (nemusíme chodit o moc dál, je to vedlejší vlákno), nejsou zesilovače, není výhybka, prachy sotva na reprák a bednu. S tím se nedá dělat nic.H.M.
V tom případě jste moc nepochopil můj problém a s tím spojenou radu. Nejde o to že mám sotva peníze na repro a ozvučnici. Klidně do toho můžu těch 20 - 25 klacků investovat .... ALE PROČ??? Nemám kapelu, nejsem žádnej profi DJ, nejdu ozvučovat náměstí, nepotřebuju 2kW aparát. Potřebuji jen "skromné" vybavení pro PŘILEŽITOSTNÍ akcičky, ale nechci kupovat reprobedny od omnitronicu. Myslím že výběr od různých výrobců a rozdílných kvalit spracování jejich produktů je dost velký, tak se tam snad něco průměrného dá najít. :?
Napsal: ned 12. úno 2012 22:39:36
od Zdeněk Prodance
Jistě, dá se najít hromada průměrných věcí, ale ty už právě stojí víc. Těch pár tisíc za celý aparát je nejhlubší podprůměr, jaký existuje. Je úplně jedno, jestli se hraje denně nebo jsou akcičky občasné, asi jako je jedno, jestli jeřáb zvedá deset tun furt anebo jen jednou za rok. Prostě buď je anebo není desetitunový. Anebo je úplně jedno, jestli se jdu na motorce projet párkrát za léto anebo na ní musím jezdit třeba do práce, brzdy asi musí mít kvalitní vždycky stejně, lišit se bude pouze interval výměny destiček. Dokonce bych řekl, že si lidi víc hledí těch motorek pro zábavu než motorek na jízdu do práce. Nebudu se hádat s nikým, kdo to vidí obráceně, ale fyziku ještě žádný ekonomický argument nikdy neudolal. Dá se šetřit, ale jen k určité mezi, pak je to lhaní si do vlastní kapsy. Navíc tady se to jmenuje "zvukařina" a to jaksi implikuje, že nějaká profesionální nebo stavovská úroveň v přístupu k řešení problému se předpokládá.
Ale možná každý mluvíme o něčem úplně jiném, návštěvníků je zde víc.
Napsal: ned 12. úno 2012 23:11:21
od djducato
Trošku začínam byť s toho mimo, že čo mám vlastne robiť.. :)
Čo to mám presne odmeriať na tom basreflexe..? A aké repro teda nakúpiť..? Resp. snáď mám možnosť predať tie 4 bedne s osadením:
Satelity = APT50 + BSA BL-15 a Basové boxy = Eminence Delta 15LFA za 400€.. Za to by som rád kúpil nejaké poriadne satrelity + časom 18" basy (to by som ale všetko riešil ak sa to predá), zatiaľ ostávame pri tom, že by som to rád nejako spojazdnil.. :)
Tak čo to mám odmeriať..?? :) :)
