Aky vybrat zosilovac k home-made bednam 2x250W 8 Ohm?
seredan
Re: Aky vybrat zosilovac k home-made bednam 2x250W 8 Ohm?
Příspěvek od seredan »
tos, to su rozumne argumenty, doba sa zmenila. pisal som ze som tie bedne robil v 98, vtedy som na ne pouzival bud zesik Tranziwatt TW200, alebo BV audio PA 2500. takze ten vykon bol k tym bednam adekvatni
Naposledy upravil(a) seredan dne pát 07. srp 2015 22:57:59, celkem upraveno 1 x.
Tady je jádro pudla, ještě doporučuju si vygooglit, jak ta věc vypadá, ale stejně nic nenahradí ji držet v ruce. To jsou minimálně čtyři Alphy 8, spíš víc. Poslední je moderní a ještě dražší a ještě mnohem výkonnější středový 8", s hornou i bez ní. Hrají jich tady stovky kusů.
http://www.prodance.cz/data/attachments ... _E8DVM.pdf
http://www.prodance.cz/data/attachments ... lpha_8.pdf
http://www.prodance.cz/data/attachments ... R8N301.pdf
Přesně, zesilovače jsem do toho kvůli přehlednosti nechtěl plést, ale s těmi a například s nástupem "diskoték v každé hospodě" to také souvisí. Prostě staré věci přestaly vyhovovat a objevily se nové a některé s těmi starými nebyly kompatibilní. Dimenzovat a případně chránit velmi citlivý driver ještě šlo, ale málo citlivý střeďák ne a najednou nehráli všude jen nějací muzikanti a jejich zvukaři, ale doslova kdekdo. A dlouhé hodiny na plné pecky, každý den. A zesík už nebyl Trasiwat...
Naposledy upravil(a) Zdeněk Prodance dne pát 07. srp 2015 23:09:25, celkem upraveno 1 x.
seredan
pekne, vycerpavajici, vymluvne odpovede, otazka asi bude co a jak stim teraz nalozit?
mam skoro 45, ty akcii uz neni beztak tolko, aby som prekopal cely PA system.
hm? co ted? mate pekne argumenty, hlavne podlozene praxi.
Pokud potřebujete nahradit zesilovač, udělal bych to. Do věcí které fungují a je s nimi spokojenost se nešťourá, tedy bedny není důvod řešit. Opravitelné jsou, takže ani nějaká ta porucha po letech není velký problém (pokud to snese charakter akcí, jaké s nimi děláte).
seredan
zdravim, tak prinasa posledne spravy.
Koniec "bohuzial" opraveny, secko facha jak ma, uvidme na akcii jak dopadne. Takze zatim se nic riesit nebude, vsetkym dik za odpovede a rady, a vopred dik za spolupracu do buducna.
čest. :D
seredan
zdravim, takze som tu znova. problem nastal hned na 1 akcii. hral som v stane kde bolo min. 40C, a odisla mi jedna bedna, presnejsie ARM9408. teraz riesim iny problem. Zohnal som Delty 15LF adekvatnu vyhybku od DAN Acoustic(ladenu na tuto zostavu), aky koniec ktomu. ponukal mi PSA 31500
http://www.danacoustic.sk/zvuk_technika ... =3575&od=6
mne sa viac paci QSC RMX2450
a teraz som nasiel Crest Audio CPX2600 za 300€ spod ruky
http://hudba.bazos.sk/inzerat/52627015/ ... PX2600.php
podla zostavy by ste ktory volili, zostavu berme taku aka je , na inu nemam: Delta 15lf, Alpha8, APT150
vopred diky za nazory.
ps.branim sa impulzakom
Příspěvek od PeBe »
Jsme na tom hodně podobně. Snad jen s tím rozdílem, že já jsem o šest let starší ;-) jinak všechno sedí. Svatby, narozeninové párty, sem tam maškarák, někdy hasičský bál, nebo tancovačka. Hospody, vinárny, malé vesnické sálky. Klávesy, dvě kytary, dva zpěvy. Dva kšefty do měsíce, někdy žádný a pak najednou každý týden dva. V úplných začátcích před více než 20 lety jsem neměl nic, co by nebylo bastlené a každý kšeft začínal pájkou v ruce a minutu před začátkem jsem se modlil, jestli to vydrží :-D Postupem času jsem "dospěl" a bastly pomalu začal rozdávat malým klukům na hraní a pozvolna je nahrazoval novými fabrickými výrobky. Co nevidět tak nahradím Yamahy BR12, honěné Behringerem NU3000, zde hojně doporučovanou sestavou ART312A mk3 (napsal jsem si už Ježíškovi). Doporučil bych ti podobnou cestu. Je mnohem pohodlnější a navíc. V našem věku potřebujeme drobné radosti a pokud si je neuděláme sami, každý se na nás vy... (i ten Ježíšek) :-D
seredan
hm, na mne se uz vys... od dubna som bez prace a tak kazda koruna je dobra. taky toho moc nemam nekdy dlho nic a teraz boli v pa a so svadby, zarobek nic moc, bo ma stali neco repro neco vyhybky. aktivy moc neresim a plasty? hm. nemusi to byt zle ale drevo je drevo, jedna sa mi aj o to ze ozivujem dechvku a tam su 3 pasma dobre. mam na zosik, 2CD , mix, ovl. na svetla rack, polozim na stul, ktery si skladam svoj, pripojim 230V, vytahnu 2 kable do repro a v podstate hram(neratam mnm svetla , rampu atd).
apropo je to 1000€ dalsich investic a na to proste nemam. preto zhanam druhoruky"" zesik , ale zase aspon nejakej kvality, obnova bedne mi dovoli ist s vykonom hore oklo 500W na kanal do 8R, a odpadlo by mi nejake naklady na akcie urciteho druhu, kde som si musel nieco pozicat
Otas
Příspěvek od Otas »
S Deltami 15 LF je to o něčem jiném, než s ARM. To je reprák, který umí basy, ale ne středy (jak jsem kdysi popisoval). A pro stejný kravál bude chtít silnější zesilovač (95 dB/W oproti 101 dB/W představuje potřebu 4 násobného výkonu na stejný řev).
Ze zesilovačů bych volil spíše Crest. Stroj z druhé ruky je vždy rizikový (co kdyby to byl obtížně opravitelný kus, opakovaně poruchový), raději brát od kamaráda. Vím, co mne stálo za zkoumání udělat z druhorukového RTG M600/800 bezvadný, spolehlivý a navíc vylepšený kus. A to do elektroniky 40 let dělám.
seredan
a co ten PSA je new
Otas
Příspěvek od Otas »
PSA není značkový stroj, snaha ušetřit na kvalitě střev bude o něco větší, než u toho Crestu, ale 2 roky záruka by měla zapůsobit jako určitá ochrana. Jenže pokažená akce je pokažená akce a potřeba mít na co hrát během doby opravy bude velká - ale třeba hoši z DANu myslí i na to (možnost zápůjčky?).
Doufám, že je ve výhybce pro EMI Delta15LF (hodí se sem lépe než to ARM), Alfa 8 a tuším DT 150 myšleno na ochranu středů a výšek, zesilovače to jsou dvakrát výkonnější, než ten předchozí. Zavazbí mikrofon - a co pak?
seredan
mno, robili toho dost, neviem, presne som tu vyhybku nevidel, len ziarovky, co som si vsimol, zajtra by mala prist
Zpět na „Zesilovače“
