Stránka 3 z 3
Re: Zesilovač a reprobedny pro sál na 500 lidí?
Napsal: ned 06. bře 2016 17:36:24
od Puki2312
Dekuji za radu asi ho opravdu koupim
Napsal: pon 07. bře 2016 11:04:11
od Martin S.
Pokud umíš německy, tak tady je o těchto zesilovačích poměrně rozsáhlá diskuse. Němčinu neovládám, tak netuším, zda se tam píše něco užitečného nebo ne...
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... b1352d1725
Napsal: pon 07. bře 2016 20:24:41
od Ondráš
Pokud si pamatuji, bývaly problémy s přehříváním - vypínáním ochran, zejména do 4 Ohm.
Napsal: úte 08. bře 2016 11:12:35
od Martin S.
Ono za ty peníze co stojí se také není čemu divit. Pokud jsem dobře našel tak je to v H třídě, sice je to plné chladičů, nicméně řekl bych, že je to chlazení dimenzované asi tak jako u podstatně slabších RMX1850HD a podobných zesilovačů.
Možná by nebylo na škodu zapřemýšlet třeba nad Gisen DSP 4.12, což jsou digitály (s FP to nemá nic společného, až na podobný čumák) s integrovaným DSP. Je to o něco málo dražší než FP10000Q, avšak už není třeba další investice do DSP. Nicméně FP10000Q s kvalitním DSP (Ashly Protea, Rane RPM26z...) bude samozřejmě lepší.
Napsal: úte 08. bře 2016 18:37:49
od Ondráš
http://www.ac-akustika.cz/produkt/repro ... c-181500b/
Ty repro co mate jsou 4 nebo 8 Ohm?
Musim upresnit, ze muj predchozi komentar se tykal zejmena rady TSA 2xxx a 4xxx a i tech dalsich nizsich (resil jsem nakup zesiku tak 2 roky z5), ne tohoto TSA 4-1300, pokud o nem uvazujete, doporucuji to forum precist cele, rozebiraji tam i slabsi starsi model 4-700, je tam par dobrych postrehu z praxe s temito zesiky. Sumar necham na vas, ja bych si pro sebe odnesl to, ze to bude skvely zesik jako zaloha (vse v jednom, pokryjete dva vrsky a dve az ctyri basovky), ale jako hlavni jeden zesik pro velke akce s dlouhym provozem (desitky minut, hodiny) bych si porizeni dvakrat rozmylel, resp. ja bych si ho urcite neporidil. Duvody najdete v tom foru. Urcite z klicovych faktoru by byla spolehlivost, vhodnost pro dlouhodoby provoz do 4 Ohm na basech a vykonova rezerva.
Napsal: čtv 10. bře 2016 5:40:05
od Puki2312
Tak nakonec pujdu do FP10000Q na ty 4 repro ktere jsem Uvedl a kazdy ma prikon 1500w 8 ohm
Napsal: čtv 10. bře 2016 12:06:19
od Vojta
Nevěř tomu, že mají skutečně 1500W, Cimabala rád přehání. Není to tak dávno co měl v nabídce hromadu reproduktorů z Číny, mimochodem úplně stejné jako nabízí Monacor, ale Cimbala je měl za dvojnásobnou cenu, měli uvedený dvojnásobný příkon a o 3dB větší citlivost. Tak těch 800-1000W může být reálných.
Co se reprobeden týká, tak ti tu kluci radí dobře, po těch low-endových Yamahách nebo EV a dalších podobných vůbec nekoukej. To co ti nabízel Martin S. je opravdu někde jinde a za velmi dobré peníze.
Napsal: čtv 10. bře 2016 21:59:23
od Puki2312
Dekuji
Napsal: sob 12. bře 2016 12:07:28
od Puki2312
Dobre i kdyby cimbala prehanel ten vykon a meli 800w misto udanych 1500w pokud budu mit 4 kompletne stejne reproboxi a osazeny temito repro da se to pouzit v salech ? Na ozvuceni nasi kapely? Dekuji
Napsal: sob 12. bře 2016 19:00:41
od Marian
pokiaľ budú zmerané TS parametre a budú rozumné a k tomu odladená resp upravená bedňa na mieru tak myslím že to bude celkom v pohode obzvlášť na FP10000Q aj keby išli po 2 paralelne na jedn kanál. O basy si ja osobne nerobím až tak starosti základ PA je stredovýšková sekcia, subbasy sa dajú pridávať podľa potreby kľudne aj po 16ks na stranu (aj kým kvalitných top level repro by stačilo 6 napr.)resp. popod cele pódium, so stredovýškovými sa dá tak po 2ks na stranu, ak sú to špeciálne clustrové bedne či LA tak je to iné, no aj iná cenová liga...
Napsal: ned 13. bře 2016 1:41:56
od Martin S.
Za předpokladu, že máš ty reproduktory v nějakých rozumných ozvučnicích, tak ano lze to použít.
Napsal: stř 16. bře 2016 18:53:39
od Puki2312
Dekuji takze basy by byli vyresene a ktomu ty vase reprobedny a melo by to fungovat? Dekuji za odpoved
Napsal: čtv 17. bře 2016 14:06:46
od Martin S.
Ano, presne tak.
