jacky
noxus
Re: jacky
Příspěvek od noxus »
U mna kable s Jackom takto:
inserty : do mixu Neutrik - do efektu Proel
parak: vsetko Neutrik
linky: Proel
zatial k plnej spokojnosti, konektory "noname" strieborne mi robili bordel aj v efektaku tak som to vyhadzal a vsetko mam teraz Proel :wink:
filing08
Re: jacky
Příspěvek od filing08 »
Jenom rychlý dotaz. Není lepší používat XLR/XLR než jacky?? Pokud to je teda možné.
Re: jacky
Příspěvek od TomasVv »
filing08 píše:Jenom rychlý dotaz. Není lepší používat XLR/XLR než jacky?? Pokud to je teda možné.
Je, ale ne každej mix má auxy a inserty na XLR...
honza_s
Re: jacky
Příspěvek od honza_s »
To není dobře položená otázka. Jde o to, že jacky se obvykle používají pro nesymetrická vedení (nástrojové výstupy a podobně) a inserty, kdežto XLR se používají pro symetrická vedení.
frantik
Re: jacky
Příspěvek od frantik »
Příklad: Mám EQ Tapco Tweeq, ten má na výběr konektory CINCH )nesym), JACK i XLR (sym). Takže na propojení do insertu mixu mám osazený Y-kabel takto: U EQ mám XLR-M a XLR-F Adam Hall - kvalita postačuje. Zapojeno nesymetricky (kolíky 1 a 2). Hlavní výhoda: zasunuté konektory drží v zámcích a samovolně nevypadu, nelze též nechtě zaměnit IN / OUT. Směrem k mixu je osazen stereojack Neutrik.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
OK2MDK
Re: jacky
Příspěvek od OK2MDK »
Pavel Sulek píše:...ja pouzivam momentalne tieto, myslim ze su tiez Proely. A zatial OK. Uvidime.
tak s těch kovových už ulitla špička, nevim snažil sem se snimi zacházet šetrně, no jelikož to prošlo uklidem "neelektrikáře" asik vim kde je problém :-D
jacky
Použil jste někdy někdo už tyhle konektory:
http://www.audiotek.cz/product-49337-proel-s240s" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.audiotek.cz/product-49341-proel-s320s" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.audiotek.cz/product-49340-proel-s320" onclick="window.open(this.href);return false;
Teď řeším 16st. nahrávadlo a potřebuju jich asi 40 na propojovák, tak zjišťuju zkušenosti.
jerry.hadr
jacky
Příspěvek od jerry.hadr »
ty s320 jsme meli v kapele na nastrojovych kabelech. Neni to spatny, leccos to prezije, protoze je to celkem masivne provedeny. Jedina nevyhoda byla, ze se po nejakym case vlivem prevozu a baleni odsroubovavat vrchni kryt. Takze je dobry je cas od casu pritahnout. Ale jinak byly bez problemu.
Lentil.CZ
jacky
Příspěvek od Lentil.CZ »
Mel jsem na kabelu od kytary, docela bytelny konektor. Bezproblemu funguje a nestava se jak u levnych cinskych konektoru, ze upadne spicka nebo se zacne protacet a je spatny kontakt. Jediny co se me nelibilo je vzhled.
Jak psal Jerry, cas od casu se povoli a je potreba dotahnout. Resil jsem zakapnutim lepidla z tavne pistole na zavit a pak zasruboval.
jacky
Já s nima zase tolik hebat nebudu, většinou používám Adam Hally, ty se zlatou špičkou, někde je tu zmiňuju, ale pro tohle mi nepřijdou moc pohodlný, je u nich totiž trochu problém se slabými kabely multipáru. Stažení jacku je totiž závislé na průměru kabelu, jinak se to nepodaří, jack je uvnitř volný a zalejzá. Navíc jsou tak trochu "humpolácký" :) . Takže hledám vhodnou alternativu v podobné ceně i kvalitě (spodní hranice). A navíc potřebuju i ty rohový (do ADA8000 zepředu).
OK půjdu do nich. Díky.
jacky
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Docela se držej tyhle: http://www.rean-connectors.com/en/produ ... s/nys224bg" onclick="window.open(this.href);return false;
Akorát se taky povolujou mrchy, ale jinak jim nic neupadává
Zpět na „Příslušenství“
