Zemnící vodič v 220 V - odpojit či neodpojit? NEODPOJIT!!
OK2MDK
Re: Zemnící vodič
Příspěvek od OK2MDK »
Taky uz se nam stalo, že v kulturaku ne a ne jet aparat.
no nastesti sem mel klice od hasicarny, tak sme vytahli centralu, nakopli ju v garazi natahli kably a to uz bylo v pohode.
K tomuhle bych mel dotaz: Stači tu centrálu uzemit kulem do zeme nebo to má nejaka presne pravidla?
maly_medved
Re: Zemnící vodič
Příspěvek od maly_medved »
J.J. píše: Taky jsem zažil... ale obešlo se to bez vysvětlování paragrafů, prostě si vypujčil jinou hlavu a bylo to, jinak by nehrál. Nepřipustím jakýkoliv ústupek ze základních standardů na svých rozvodech.
JJ ( jojo ) , muzikantům a organizátorům trpělivě asertivně vysvětlit . Stánkařům a smažičům buřtů trpělivě vysvětlit ...... A když si tam po druhém varování přeci jen připojí svojí oblíbenou konvičku s dvoužilovým prodlužovákem po dědečkovi , tak s velkou chutí tahám štípačky.
midnight_man
Re: Zemnící vodič
Příspěvek od midnight_man »
jahaaaaj....stikacky su moj oblubeny nastroj, velmi rad vystikavam parasky udelane kable, rozvody a podobne... Tak to by si mal prist k nam!!! Ledva sa dozviem ci tam vobec daka zasuvka je! nie to este kde je istic a podobne, clovek aby si nosil aj vlastnu elektraren pomaly. A zodpovednost? Seru na to...kazdy len pozera ci som zdravy a co to riesim. ved ser na to..kraviny. pak sa hadajte s niekym.
frantik
Re: Zemnící vodič
Příspěvek od frantik »
J.J. píše:
mirazvuk píše:Pánové, a nestalo se vám, že "spotřebič", který si dovezla kapela by vyhazoval chránič? Jak to řešit v tomto případě? Různé ty "takymaršály" s tímhle měly hodně problému, přestože jinak byly normálně funkční. To mám říct, že podle paragrafu bla bla jeho zařízení nevyhovuje a nepřipojit ho? Asi by na mě čuměl jak na ítýho a poslal někde daleko a do tmy ...
Máš recht, žádné ústupky, zvláště v profi. Zvukař se smrťákem na krku je jako šofér bez řidičáku.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
frantik
Re: Zemnící vodič
maly_medved píše:
Tak jim třeba! Ti musí čučet jak puci!!!
postak9238
Re: Zemnící vodič
Příspěvek od postak9238 »
ahoj jestli mohu k zemnícímu vodiči . dělam zvukařinu 17 let a platí jedna jediná věc ,která se venku na školách pro live zvukaře normálně vyučuje.... elektrikaje svatá.. to znamená ,že se do elektrického zapojení (kvůli brumu ) nezasahuje a problém brumu se vždy odstaňuje na signálové části... když to vrčí tak buď zem přebejvá nebo chybí ....dále zapojení aparátu z hlediska země ( na XLR 1 pin na euro 230V zemnící 3 vodič ) , by mělo dodržovat zákon stromu.... (tím chci říci , že stromu nerostou taky větve do sebe) ... a jelikož je elektrika svatá ..... přispůsobuje se signálová strana.. způsobem GROUND/lift třeba na vstupech zes. nebo mix.stolů nebo se dokonce POZOR signálová zem (xlr pin 1) nespojí s daným zařízením....to ve stálém zapojení aparátu .... na jevišti platí D.I. box ....žadná odzemněná
prodlužka nic takovýho... co se týká spínaných zdrojů pro P.C. tak tam mám zkušenost , pokud beru signál přímo z noteboku s jeho interní zvukovky tak nepomůže ani D.I.box ,protože vysoké frekvence a rušení které je na signálu a to už oddělovacím trafem neodfiltruji... opravdu pomáhá napájecí zdroj odzemnit ... prodávají se nebo viděl jsem euro šnůry vyráběné v Číně ,které byli dvoudrátové...VELMI NEBEZPEČNÉ ale používat jí jen k noteboku ... pohoda . nemáte v harwaru odzeměnou Nebezpečnou prodlužku... [-X Postak9238
honza637
Re: Zemnící vodič
Příspěvek od honza637 »
No fuj používat zvukovou kartu v počítači na profi akce. Je to prasárna a k ničemu to nehraje. Když už, tak ext. zvukovka a připojit IEE 1394 nebo USB rozhraním. Pak se můžeš vsadit že bordel nebude.
Adminovi se omlouvám že jdu trochu mimo téma, ale takhle se brum a bordel odstraňuje taky:)
maly_medved
Re: Zemnící vodič
postak9238 píše:protože vysoké frekvence a rušení které je na signálu a to už oddělovacím trafem neodfiltruji... opravdu pomáhá napájecí zdroj odzemnit ... prodávají se nebo viděl jsem euro šnůry vyráběné v Číně ,které byli dvoudrátové...VELMI NEBEZPEČNÉ ale používat jí jen k noteboku ... pohoda . nemáte v harwaru odzeměnou Nebezpečnou prodlužku... [-X Postak9238
A jsme tam kde jsme byli :cry: První dvě třetiny tvého příspěvku super, svatá pravda .... a ve finále poradíš nestřihnout žlutozelený v prodlužce, ale až v napájecí šňůře k NB, a nejlépe Čínskou dvoudrátovou #-o . POHODA :lol:
Ach jo.
Dvouvodičové přívodní kabely ke zdrojům k NB mají JINOU koncovku a nelze je použít ke zdroji s třivodičovým přívodem.
A maník co přijde na hraní s žádostí sejmout jackem 3,5mm interní linku počítače zasluhuje sejmout repro NB mikrofonem , třeba SM57 . Galvanické oddělení dokonalé =D>
honza637
Re: Zemnící vodič
A co rovnou nechat notebook doma, ovládat ho přes inet a zvuk přenášet pomocí telefonu? To by mělo podobný účinek :-D
noxus
Re: Zemnící vodič
Příspěvek od noxus »
No to je sice vsetko pekne co sa tu pise ale pozrime sa na to triezvim pohladom :shock:
Neviem ako Vy ale u mna casto nastava situacia pripojovania NBookov. V starej praci bola vacsia cast vytazenia prenajmu divadla prave rozne skolenia a podobne.. . Samozrejme nie kazdy prednasajuci si moze dovolit nosit sebou externu zvukovku za radovo niekolko tisic, to je nereal!. Trafo 230/230 (oddelovak zo starych paskovych prehanacov) je sice pekna vec ale co ked na Nbook mate napojeny este projektor a na ten este video atd. No proste ani DI-Box nie vzdy zabere.
Takze co vlastne z tohoto topicu vypliva pre pripajacov NBookov? existuje osvedcena technologia oddelenia od zvysku aparatu s dodrzanim vsetkych elekt. predpisov? ??? [-o<
J.J.
Re: Zemnící vodič
Příspěvek od J.J. »
noxus píše:No to je sice vsetko pekne co sa tu pise ale pozrime sa na to triezvim pohladom :shock:
I na podobné případy lze být vybaven, důležité je použít opravdu kvalitní (tím pádem většinou i dražší) zařízení pro galvanické oddělení a to nejen audio ale i video signálu.
Zvukař bez www stránek
noxus
Re: Zemnící vodič
J.J. píše: I na podobné případy lze být vybaven, důležité je použít opravdu kvalitní (tím pádem většinou i dražší) zařízení pro galvanické oddělení a to nejen audio ale i video signálu.
Prepac J.J. ale z tohoto niesom o nic mudrejsi ako o prispevok hore #-o O akych zariadeniach pises? pouzivas ich ? odporucania? realizacia? financne realne pre instituciu okresneho vyznamu :?: :!:
honza637
Re: Zemnící vodič
Za sebe bych řekl, že by to řešil napevno nainstalovaný počítač, ext. zvukovka (řekněme 5-8 000 ta instituce asi mít bude), napevno k tomu připojen ten projektor a samozřejmě to celé odladit. To je už věc k řešení na místě. Princip vidím v tom, že montáž udělaná a odladěná na konkrétním místě není problém. Jen bys musel donutit dotyčného, aby si přinesl dokumenty na flash disku nebo k pc připojít síť a tahnout to tam po síti. Ten zvuk opravdu nevidím nijak neřešitelně.
jardatop
Re: Zemnící vodič
Příspěvek od jardatop »
Mozna jsem reseni nasel:
koupit si univerzalni zdroj k notebooku, kterej ma napajeni bez zemniciho koliku. Napr. tohle:
http://shop.computershop.cz/eshop/defau ... on-90w-19v
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... O09G0947UB
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... O09G094N9V
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... O09G094IVX
Co na to elektrikarsti puritani??
noxus
Re: Zemnící vodič
honza637 píše:Za sebe bych řekl, že by to řešil napevno nainstalovaný počítač, ext. zvukovka (řekněme 5-8 000 ta instituce asi mít bude), napevno k tomu připojen ten projektor...
Honzo: ano suhlasim, ze toto je riesenie ale ked si vezmes ze v baraku je 5 sal a kolko krat sa tam funguje paralelne a este nehovorim ked je velky kongres no fuuu. To by bolo vela pocitacov a vela presviecania ludi, ze u nas je to vsetko funkcne a vsetky prezentacie aj z MAC im to zhltne. A k tomu este riesit nejake dialkove ovladanie pre prezentujuceho... Je jasne, ze kazdy sa citi najlepsie na vlastnom Nbooku. Hlavne este ked je to nejaky neskuseny prednasatel co stoji prvykrat pred ludmi a trasie sa este len mu dam do ruky handku.
jardatop píše:Mozna jsem reseni nasel:
No co na to odbornici? :D
Zpět na „Elektroinstalace“
