Stránka 3 z 3
Re: Zvučení divadelního představení
Napsal: stř 19. úno 2020 21:51:40
od kelly.ok
Ty displeje jsou asi nejzásadnější rozdíl... praktičnost použití to výrazně degraduje. Člověk se pak musí prakticky vrátit k "analogovému" oblepování a ručnímu popisování šavlí (což je v tolika vrstvách prakticky nesmysl). Producer pak nemá mute groups tlačítka (možná ale jdou nastavit na "assing" tlačítka?) a má menší dispej.
Napsal: stř 19. úno 2020 22:52:25
od exxxi
Tak zrovna u divadla, kde stačí pár vstupů a jezdí se pořád stejně bych ty displeje nad šavlemi neřešil. Zase někomu těch 10cm velikosti přijde důležité, protože na zájezdech se řeší místo v autě.
Napsal: čtv 20. úno 2020 18:27:24
od Kakin
Naše divadlo pořádá i různé hudební akce s živou hudbou, takže by se to určitě hodilo. Co se týká velikosti, to není problém.
Napsal: čtv 20. úno 2020 21:39:29
od exxxi
V tom pripade Compact.
Napsal: pát 21. úno 2020 15:07:42
od gnat
Jenom připomínám na zvážení, X32 Compact má oproti plnému X32 nejen poloviční počet faderů ale také jen 16 vstupů a 8 výstupů.
Napsal: stř 04. bře 2020 7:45:02
od Kakin
Několikrát jsem zvážíl, 16 vstupů by mělo stačit. Jak vyřídíme dotace, objednáváme COMPACT. Jen doufám, že THOMAN dodá český manuál. Něco nastudované mám ale bude toho spousta o čem ještě nevím. Asi by bylo lepší kontaktovat nějakého zvukaře.
Pak se ještě znovu zaměřím na rozmístění mikrofonů a beden.
Ozvu se jak jsem dopadl.
Všem děkuji za rady
Napsal: stř 04. bře 2020 7:54:52
Od Thomanna CZ manuál nečekej, nemá tuto povinnost, ale tyhle pulty jsou dost intuitivní, je k tomu spousta diskuzí, návodů, videotutoriálů, a někdy si myslím, že zrovna u této techniky je spíš lepší manuál EN, než překlad do češtiny (a to jsem na jazyky břídil).
Navíc s aktualizacemi firmwaru se přidávají i nové funkce, ke kterým už CZ manuál nedostaneš ani když to koupíš tady.
Napsal: čtv 05. bře 2020 11:16:18
od Kajman2nd
Na X32 rack jsem někde na netu CZ manuál našel, tak předpokládám, že na jiné verze se dá najít taky
Napsal: čtv 05. bře 2020 13:18:48
od PeBe
No, jestli je CZ manuál k Behringerům stejně "dobrý", jako k Souncraftím Ui, pak doporučuji EN manuál a slovník do ruky, nebo Google translator...
Napsal: pát 06. bře 2020 8:19:41
od Kajman2nd
Kvalitu překladu neumím zhodnotit, používal jsem EN
Ale pro někoho, kdo neumí po americku, je i špatný CZ překlad možná lepší, než nic
Napsal: pát 06. bře 2020 9:52:14
od PeBe
To určitě ano, ale tak pro první osahání. Jak psal již Blaha, CZ manuál se vztahuje většinou jen k první verzi FirmWare a dost často je i značně zjednodušený o "nepodstatné" funkce, aby se vlk nažral a kozy zůstaly celé
Rozhodně nepatřím mezi eskymácky hovořící jedince (i přes čtyřku na maturitním vysvědčení před 37 lety, se domluvím docela obstojně rusky), nicméně díky EN slovníku v ruce jsem se naučil číst manuály v tomto jazyku. Shakespeara bych nedal, ale technická EN se točí kolem pár (desítek až stovek) slov a ta se dají hravě naučit
Napsal: pát 06. bře 2020 16:26:28
od thomas
Ak poznáš analógový pult a vieš, čo je ekvalizér a kompresor a ako vo všeobecnosti fungujú, tak pri X32 si budeš musieť zvyknúť iba na SELECT (ako pri každom digi pulte), inak to ovládanie pochopíš rýchlo. Ak sa už raz začneš zaoberať routingom, efektami, matrixami, tak tam to už také ľahké nebude, ale opäť Ti asi viac pomôže niekto, kto ten pult pozná (podľa mojej skúsenosti 80% zvukárov), ako manuál k verzii s neaktuálnym firmvérom 1.0 (momentálne máme 4.0x). Manuál k digitálu ako takému je vlastne vo všeobecnosti zbytočný asi ako manuál k počítaču, väčšinou má človek problém s konkrétnym softvérom, nie s tým, kam zapojiť usb
Vo všeobecnosti je ale ovládanie X32 fakt intuitívne a ak by si mal nejaké otázky, tak kopa ľudí bude vedieť poradiť. A čo sa týka vstupov, tak ak sa raz 16 (teda skôr 22, na CD a počítače jacky musia stačiť) minie, tak na rozdiel od analógu nie je problém digitálne pulty rozširovať stageboxami.
Napsal: ned 08. bře 2020 4:10:13
od exxxi
Kdyz si ty funkce prozkousis na aplikaci v tabletu, tak uz je pak pochopis i na pultu snadno.
Napsal: pon 09. bře 2020 6:17:47
od Kakin
Jako amatérský zvukař už jsem celkem dost dlouho, takže něco o tom vím ale na digitál jsem si ještě nesáhl. Proto ty obavy. Nejedná se mi o ten základ. Myslím,že to nějak "rozchodím" Spíš se mi jedná o podrobnější nastavení a využití funkcí. Něco jsem si přeložil, něco okoukal na youtube, jinak budu zkoušet. Třeba se mi podaří sehnat nějakého ochotného zvukaře v mém okolí
Napsal: pon 10. srp 2020 18:34:13
od safa
PeBe píše: čtv 05. bře 2020 13:18:48
...nj, kupujici plati za pult ne za dobre provedenej manual, tak co by kdo chtel. Kdyz to ma bejt hlavne co nejlevnejsi musi byt co nejlevnejsi i manual, to je zakon trhu.
