Rady k freestyleru
Pavel Schneider
Re: Rady k freestyleru
No já se tedy pokusim nějaká ta videjka o svátcích vytvořit, teďka na to nebudu mít moc čas.... ale kdyby se kdokoliv chtěl podílet, tak já budu jen rád, všecko v tom taky neumim...
Jo světýlka, to je moje
Nabídka: pokud by se vyskytlo větší množství sofistikovaného materiálu, rád tady udělám extra stránku.
dj_scorpio
já bych mohl taktéž přispět. základní orientaci v programu jsem doufám že zvládl a jinak bych mohl přispět i generátorem shapů, který se ve FS nachází (popis funkcí a podobně)Pavel Schneider píše:No já se tedy pokusim nějaká ta videjka o svátcích vytvořit, teďka na to nebudu mít moc čas.... ale kdyby se kdokoliv chtěl podílet, tak já budu jen rád, všecko v tom taky neumim...
Pavel Schneider
Tak super
..... Já si zejtra napíšu nějakej postup jak to nějako po určitejch kapitolách dát dohromady, ty základy pro úplný začátečníky a začnu na tom co to půjde pracovat. Tam bych to zatim viděl na to prvotní nastavení programu a úplně takový to prvotní ,,ošahání,, programu a asi až po nějakou jednoduchou scénu
A pak to začít podrobnějš rozebírat co na co je
Jak zde píše dj_scorpio, kterému bych chtěl poděkovat, že by se také chtěl podílet.
dj_scorpio
Zdravím freestyler používám cca. 2 roky celkem ke spokojenosti, tak pokud budu vědět tak rád poradím. Používá ho někdo z Vás ve spojení s BCF 2000? Docela dobrá a levná kombinace jak program řídit.
Pavel Schneider
No zkoušel jsem to s BCD 2000 (dj konzole co má kamarád) a běhalo to a tu BCF 2000 asi časem koupim, protože to mnohé věci usnadní a zrychlí, včera jsem si koupil ještě dotykovej monitor a už se těšim až příjde
Takže ovládání bude jedna báseň a až pořídim tu konzoli tak to bude úplná pohodička:-) Jinak běhá ti to s tim naprosto v pořádku? Nezamrzne to někdy? Mě tamta konzole jednou na akci zamrzla, ale asi to bylo tim, že se do ní dostala vlhkost, přotože to byla akce venku a byla pěkná kosa a konzole byla dost orosená až mokrá
Navrhuji, abyste si na to, co vytvoříte, založili o úroveň výše (tedy v kategorii Software) nové téma, např. "Rady k freestyleru - pouze materiály pro novou stránku".Pavel Schneider píše:No já se tedy pokusim nějaká ta videjka o svátcích vytvořit, teďka na to nebudu mít moc čas.... ale kdyby se kdokoliv chtěl podílet, tak já budu jen rád, všecko v tom taky neumim...
Bylo by dobré, kdyby tam bylo přispíváno a diskutováno pouze ke vznikajícímu materiálu, nikoliv aby tam padaly otázky stejné, jako v tomto tématu. Takže je to potřeba zmínit v prvním příspěvku.
Mohl bych to založit sám, ale třeba přijdete s ještě jinou vizí.
Dále registrovaným, kteří se budou podílet na tvorbě materiálů a pocítí potřebu přesouvat větší data, pošlu přístup. údaje k FTP.
můžeš prosím napsat link? podíval bych se pro nějakou inspiracidj_scorpio píše:Na oficiálním support fóru FS jsem si všiml, že někdo tam už umisťuje pár návodů
Jinak moje představa je taková, že shromáždíte určité množství materiálu, někdo (Pavel S.?) napíše osnovu a podle ní a rozsahu dat vytvořím finální verzi (která samozřejmě nemusí hned obsahovat vše a materiál může být průběžně doplňován)
dj_scorpio
ok ok vize je to dobrá založit si pro ty účely samostatné vlákno ať nespamujeme tady.Martin píše:Navrhuji ...
adresa na oficiální support fórum FS a na ty tutoriály je:
Kód: Vybrat vše
http://www.freestylersupport.com/fsforum/viewforum.php?f=5&sid=b48253f4ee546632e0b14fe3e2fa885cZbrusu nový web pro všechny osvětlovače!
Myslim ze ten napad s manualem je skvela vec.
Mel bych na vas jeste dotaz, je mozne si ve freestyleru udelat sceny a pak je nejak dopravit do normalniho pultu? a jeste by me zajimalo jak se to spousti aby to frcelo na hudbu
dj_scorpio
Už jsem se konečně dohrabal k tvorbě návodů takže co nevidět začnu shromažďovat materiály ke zpracování (textové i interaktivní videonávody)...
Jinak ve FS se dá vytvořit soubor 2510 - co jsem tak zjišťoval, tak je to pro kontrolery od MARTINa. Jestli si rozumí i s ostatními pultíky to jsem ale nezkoušel...
djmarek
Mmam problem s timto programom, doteraz to islo v pohode ale teraz uz nie. Problem je ten ze ked kliknu hore aby to vmimalo podla zvuku tak svetlo sa vobec nehybe iba ked rucne mysou pohnu zrkadlo (svetlo reaguje manualne, nie podla hudby) tak mi to vypise teda vyskoci v pravo hore vedla tlacidla "GO" trouholnik a nevim co stim. Neviete mi poradit? Skusal som rozne verzie starsie i novsie ale nepomaha. Indikator mi pekne blika podla zvuku.
Snad som to dostatocne vysvetlil.
Som v tom zaciatocnik berte prosim na to ohlad.
Rady k freestyleru
Tak tutok davam fotku, aj som naznacil kde mi to vypise tie trouholniky, ja uz fakt neviem co je stim, doteraz to slapalo v pohode,,, poradte prosim
SOM ZACIATOCNIK, BERTE NATO OHLAD!
Pavel Schneider
Rady k freestyleru
Zdravim,
pokud jsem to dobře pochopil tak chceš aby ti to jelo podle hudby a nic víc... Tak to stačí překlapnout na ,,Random dmx value,, v tom nastavení zvuku a pak pravym tl. myši klikneš na to světlo a zaškrtneš aby to běhalo podle zvuku ,,react to sound,, no a v poslední řadě se zbavíš těch trojúhelníků, že klikneš na ten trojúhelník na liště nahoře.
janek
Rady k freestyleru
V navode pisu, ze ten trojuholnik hore znamena ze je zapnute "manual override" a tym tlacitkom to mozes vypnut. Tie dalsie netusim.
manual override znamena, ze niekde si zaklikol, ze nejake svetlo ma svietit inac ako je naprogramovane.
skus ten trojuholnik stlacit, ci to nepomoze, snad to neuskodi...
toto su moje domnienky, neviem ci som to spravne pochopil. a neviem ani ci to pomohlo.
